  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Nockenwellensensor passt nicht?!
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. April 2017 um 16:56
ich wollte heute den Nockenwellensensor wechseln...
Keine grosse Sache, aber ich musste feststellen, das der Sensor nicht passt.
Der originale Sensor hat eine Verjüngung, der neue nicht.
Kann mir jemand dabei helfen?
Egal wo ich kaufen würde, trotz richtiger oe Nummer, keiner hat eine Verjüngung.
Siehe Bilder.
Vielen Dank im voraus
Hast du mal vorsichtig an der vermutlichen Schutzkappen gezogen oder gedreht?
Übrigens, wenn schon nicht das Original, dann würde ich Hella empfehlen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ich bin mir nicht zu 100%sicher aber ich glaube das sind geänderte Sensoren. Passt er denn rein? Ich meine das mal hier gelesen zu haben....
Ich hab vor ein paar Monaten beide NWS getauscht und einfach eingebaut. Ich meine, die neuen haben keine Verjüngung. Der muss schon passen, wenn die Teilenummer stimmt.
Themenstarteram 8. April 2017 um 21:18
Also ich habs bei beiden versucht Einlass und Auslass Seite und beide haben nicht gepasst.
Die alten gingen ganz leicht wieder rein die neuen überhaupt nicht, der Durchmesser ist ja auch viel größer.
Denke vielleicht das die ne Schutzkappe drüber hatten aber es wirkte nicht so.
Den Sensor hab ich wieder umgetauscht, war von ATU bestellt, die hatten auch nochmal alles geprüft.
Die waren von febi Bildstein, naja hab mir jetzt ein neuen Bestellt und werde es dann nochmal versuchen.
@audifan1982
nein der passte nicht mal ansatzweise ins Loch. Also man sieht ja auf den Bildern das der Durchmesser schon extrem größer ist.
Und wenn ich mit der OE Nummer suche finde ich immer nur die Sensoren mit dem großen Sensor.
Ausnahme bei der Seite die mir "Oetteken" empfohlen hat, da sieht man den Sensor abgebildet wie er bei mir verbaut ist allerdings nur auf der Skizze.
Im Shop hingegen alles wie gehabt.
Hol dir die Sensoren bei BMW direkt. Oder leebmann. Das sind auch originale. Von Nachbauten hört man nur schlechtes...
Themenstarteram 8. April 2017 um 21:55
Ich schau mal was der Sensor den ich neu bestellt hab taugt oder eher ob der passt .
Danach werde ich dann bei BMW oder Leebman bestellen.
Nachbauten sind viell. schlecht aber passen müssten sie eig. schon zu mindestens ansatzweise :)
Wenn ich mir nochmal den Orginalen NWS von mir anschaue dann ist er oben ja genauso dick wie der neue den ich hatte.
Eigentlich müsste er ja dann doch passen oder ?
Mal ne Zwischenfrage
1. Welcher Hersteller verbirgt sich hinter dem sogenannten ori. Nws von bmw ?
2. Aus welchem Grund möchtest du den Nws wechseln?
am 9. April 2017 um 10:07
@Oetteken schrieb am 9. April 2017 um 11:11:35 Uhr:
hättest du n link fürn einlass nockenwellensensor fürn bmw e46 320i facelift?
Themenstarteram 9. April 2017 um 11:14
Hallo zusammen..
Nein ich habe nicht an vermutlich schutzkappe gezogen..Ist erst später in den Sinn gekommen ??
Den Nws möchte ich tauschen weil Inpa den als Fehler anzeigt..
Wollte nochmal die org. Sensoren tauschen dann müsste der Fehler ja auf der Auslassseite angezeigt werden.
Welcher Hersteller sich bei den org Sensoren verbirgt weiss ich leider nicht.
Themenstarteram 9. April 2017 um 14:11
@dreiliterSMG
Der Hersteller der org Sensoren ist swf.
Habe die org Sensoren getauscht..
Er lief am Anfang ruhiger dann aber wie gehabt.
Allgemeine Symptome
Manchmal also sporadisch, Leerlaufschwankungen, bis es stärker ruckelt.
Dann berappelt er sich wieder.
Situation vor roter Ampel..Fahrstufe d und Bremse gedrückt. Er fängt an etwas unruhiger zu laufen nach Ca. 10-15 sek.
Stelle ich dann auf Parkposition läuft er wieder relativ normal..
Beim fahren merke ich gar nicht ..Nimmt das Gas an, hat Leistung..
Das einzigste was dazu gekommen ist nachdem ich die Zündkerzen gewechselt habe ist ein surrendes , etwas hochfrequentes geräuch.
Könnte vom Stellmotor kommen zumindest aus Richtigung.
Fehler Speicher vor dem tauschen der org Sensoren..Siehe Fotos
@DRiccardi schrieb am 9. April 2017 um 12:07:53 Uhr:
Mit deiner VIN und folgendem Link, sowie Google wirst du fündig
http://www.realoem.com/bmw/de/select
Die NWS sind anfällig.
Bei meinem 325xi war bei ca. 70.000 km der Auslassimpulsgeber und bei ca. 80.000 km der Einlassimpulsgeber fällig.
am 9. April 2017 um 19:43
http://www.realoem.com/.../part?...
wäre ja dann der hier, ist der nicht zu günstig??
