  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Nokia E50 an FSE Premium: SOS und Anklopfen
VW Sharan 2 (7N)
wegen des um Längen besseren Empfangs nutze ich seit letzter Woche statt meines
IPhones mein uraltes Nokia E50 mit einer MultiSIM im Sharan.
Zwei Fragen bitte die ich weder im Forum noch in Anleitung o.ä. geklärt
bekommen habe:
- Was passiert bzw. welche Nummer wird angerufen wenn man die nun sichtbare SOS-Taste betätigt?
- Kann man in der FSE Premium die Anklopffunktion aktivieren bzw. verwalten?
Danke
LG
Proms
16 Antworten
Hi Proms,
im Prinzip steht alles zum Anklopfen, makeln, halten auf Seite 20 der FSE Premium BA.
Was meinst du mit verwalten der Anklopfen Funktion? Ob es im Menü einen Punkt Anklopfen ein-/ausschalten gibt?
Hab zwar eine Premium im Auto, aber kein rSAP Tel..:
Versuchs mal mit den klassischen GSM-Codes.
Anklopfen ein: *43# und dann die grüne Taste
Anklopfen aus: #43# und dann die Grüne Taste
Da der Status des Anklopfens nicht im Telefon, sondern in deinen Nutzerdaten im Mobilnetz gespeichert wird, sollte das funktionieren.
Zum Notruf:
Aus der Historie heraus würde ich auf die 112 tippen, die zwar nicht mehr ohne SIM, aber immer noch mit Priorität erreicht werden kann.
Im Prinzip ist es aber egal, bei wem der Notruf aufläuft, da die Notrufzentren untereinander vernetzt sind und sich die Anrufer übergeben können, wenn man z.B. in Panik die falsche Nummer gewählt hat.
Grüße,
Daniel
Hi Daniel,
vielen Dank schon mal. An die GSM Codes hab ich gar nicht gedacht. Werde ich morgen gleich mal
testen.
Ich scheine eine andere BA zu haben.
Was du meinst ist bei mit auf Seite 19 und da kommt das Thema Anklopfen nur
im Zusammenhang mit Makeln vor.
Auf Seite 20 habe ich Aktives Gesrpäch in Fahrzeug übernehmen
SIM mit 2 Telefonnummern
Info-Pannenruf
LG
Proms
Hi Proms,
das kann durchaus sein. Meine ist von einem Mj2014, wo es jetzt den Wlan Hotspot bei rSAP gibt. Daher vermutlich die Verschiebung in den Seiten.
Anklopfen und Makeln/Hold/Dreierkonferenz ist ja im Prinzip auch eins. Sobald Anklopfen nicht aktiviert ist geht ja jeder weitere Anruf auf die MB.
Grüße,
Daniel
Was den Notruf angeht....ich habe mal gefragt....und bin mir ziemlich sicher, daß es die 110 war die ich zur Antwort bekommen habe.
Wer meldet sich freiwillig das mal zu testen??? :D
So hier ein Update:
Man kann bei der FSE anscheinend gar keine GSM Codes eingeben. Egal was ich
versuche ich komme die Anzeige Rufnummer ungültig
Also Problem Anklopfen nicht gelöst
Die SOS Taste läuft lt Hotline bei dieser auf. Probiert habe ich es nicht
Lt. welcher Hotline??? Also es gibt ja noch diese Service-Taste, mit der man beim VW-Service rauskommt, das wußte ich auch...aber SOS ist lt. Aussage Autohaus wirklich eine Notrufnummer...wäre ja der Hammer, wenn ich da dann wirklich beim VW-Servcie rauskomme und nicht in einer Notrufzentrale oder der Polizei.
Hi Proms,
dann bleibt dir nur: Zündung aus und Einstellungen am Tel. direkt vornehmen wenn es nicht mehr per rSAP verbunden ist.
Grüße,
Daniel
Zur SOS-Taste....hier die Antwort von VW auf meine Emailanfrage:
ZITAT:
"vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Gerne beantworten wir Ihre Frage.
Wenn Sie im Besitz des Radio-und Navigationssystem RNS 510 oder RNS 310 sind, werden Sie durch Betaetigung der "SOS"-Taste
direkt mit der Rufnummer 112 (Rettungsdienst oder Feuerwehr) verbunden.
Wenn eine Verbindung zu einem Mobilfunknetzt aufgebaut werden kann, ist dies auch ohne verbundenes Mobiltelefon moeglich."
Ich habe zwar nur die "billig Lösung" mit einem RCD510 verbaut, vermute aber stark, daß die Aussage auch hier zutrifft. :D
Original geschrieben von SHARK373
...werden Sie durch Betaetigung der "SOS"-Taste
Und mal wieder widersprüchliche Aussagen.....
Na toll
Aber das Thema Anklopfen ist postiv gelöst.
Hab Anklopfen per GSM-Code an dem genutzten
Handy aktiviert und es geht nun.
Prima danke Euch!
die Aussage kann nicht stimmen! Das ist seit Juli 2009 nicht mehr möglich.
klick
Es sind zu viele Fehlalarme, Scherzanrufe u.ä. mit Handys ohne registrierter SIM gemacht worden, die dann nicht zurückverfolgt werden konnten.
Also kann die Premium Freisprecheinrichtung es auch nicht. Die RNS 510, oder das RNS 310/315 alleine haben sowieso keine Eigene GSM Einrichtung, die eine Verbindung aufbauen hätten können.
Soll wirklich so die Antwort von VW gewesen sein??
schönen abend
Steve
Ich befürchte ich muss mal im Stillstand des Wagens für eine Fehlbedienung durch einen unserer Minis sorgen um die Frage abschließend zu klären...
Hi Steve,
JA, das war die ORIGINAL Antwort, hab alles bis auf die persönliche Anrede mit Strg+C aus meinem Emailpostfach rauskopiert und dann mit Strg+V hier reingesetzt. Sonst würde ich auch nicht ZITAT dazu schreiben!
schönen abend
Steve
Und da hatte ich schon auch nach der RCD510 mit FSE Premium gefragt! Nur da hast ja auch den SOS-Knopf im Bildschirm. Vermutlich war die Antwort so gemeint, daß es mit kleineren Radios (also ohne Touch) nicht geht, weil da dann keine SOS-Taste existiert. Das das GSM-Modul in der FSE-Premium drin ist und nicht im Radio ist klar. Wenn keine FSE verbaut ist, wird man wohl auch keinen roten Knopf mit den 3 Buchstaben finden.
