- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Notfall!!! Auto geht wärend der Fahrt kpl. aus!!!!! Hilfe!!!!
mein 270CDI ist heute morgen wärend der Fahrt kpl. 3 mal aus gegangen.
D.h. das Auto ist wärend der Fahrt kpl. stromlos geworden. Alle Lichter sind aus gegangen, Motor ist aus gegangen, nix mehr, alles dunkel.
Schlüssel auf 0 gedreht, neu gestartet und Auto lief wieder ganz normal!!!
Das ist mir 3 mal passiert!!!!
Was könnte das sein????
Es ist nicht schön wenn die Karre auf der BAB aus geht:eek::eek::eek:
Hallo Ihr Zwei,
ich lege vielen Wert auf Eure beiden Äusserungen zu brauchbaren Themen hier im Forum und möchte nicht, dass das hier in Streit ausartet.
Gruß und verspätete Frohe Weihnacht
Hubi
19 Antworten
Hatte ähnliches Problem mal mit einem anderen Fahrzeug. Ich dachte einen Fehler in der Elektronik zu finden könnte eine "never ending Story" werden.
Die Lösung wear dann sooo simpel, es war lediglich der Massepol an der Batterier etwas oxidert! Hört sich fast unglaublich an, aber einfach Batterie abklemmen, Kontakte (evtl. mit etwas Schleifpapier) säubern, evtl. Polfett dran und der Wagen geht nicht mehr aus.
Bevor Du jetzt die Hände über dem Kopf zusammen schlägt über eine scheinbar blöde Lösung dann teste es einfach mal.
Die Erklärung ist die, dass die heutigen Autos ohne Strom einfach gar nichts können, und somitr sind sie auf gute Kontakte der Batterie einfach angewiesen!
Ich wüde mich auf ein Feedback freuen wenns etwas gebacht hat!
Gruß Günter
Werde es probieren, kann sein das das der Fehler ist.
Es war so als hätte man wärend der Fahrt einfach den Schlüssel auf 0 gedreht.
Habe schon die Wegfahrsperre im Verdacht.
Ich werde es später mal alles lösen, reinigen und wieder anziehen
Was sagt denn dein Fehlerspeicher wenn du ihn ausließst?
Noch nichts, bin auf der Arbeit.
Werde ich aber heute Abend mal auslesen
Hast du schon ausgelesen :):)?
Bin gespannt was drin steht!
Reiner
Nein, hatte heute keine Zeit und in der Garage steht die E.
Hatte aber auf dem Heimweg noch 2 mal das Vergnügen.
Also der Motor geht kpl. aus.
Die Batt.pole hatte ich im laufe des Tages gereinigt und eingefettet.
Vom Strom kommt es nicht.
War dann noch 20km unterwegs und nix mehr.
Habe den Verdacht es hat was mit den Minus-Temp. zu tun.
Wie das Auto warm war, war nix.
Auch der Vorbesitzer der heute da war, sagte dass es nur im Winter passierte, nie im Sommer.
Naja, der Fehlersp. rennt mir nicht weg:(
servus sippi,
die gekaufte baustelle macht ja von sich reden.
auch ich habe nur "simple" lösungen bzw. die eigenen erfahrungen, wie guenter s.;
wie die mit dem adapter für die anhängerkupplung, wenn der blinker zu oft blinkt.
über ein danke hätte ich mich als null-techniker von einem technikfreak, wie Dir: 846 beiträge seit 2004!???!, saumäßig gefreut;
da mein tip doch das problem gelöst hat - letztendlich ;-)
nun aber zu deinem neuen problem: komplettausfall auf der bab
auf motortalk wird seit jahren darüber diskutiert: steuergerät von der wegfahrsperre oder eher:
kurbelwellensensor ( bzw. ot-geber; was immer das ist ?!? ) so für € 350,-
findet sich aber evtl. billiger
bin gespannt, wie´s ausgeht
sterninrio
naja, mittlerweile habe ich 5705 Beiträge im Forum;)
An das SG von der Wegfahrsperre habe ich auch gedacht, aber wie ich am Nachmittag festgestellt habe, geht "nur" der Motor aus.
Einen Nockenwellensensor hab ich hier noch rum fliegen, und der Kurbelwellensensor kostet neu in der Bucht 40 Ocken.
Den Einbau würde ich selber machen.
Aber ich muss erst mal Fehler auslesen wenn ich Zeit habe, dann kann ich berichten.
Adapter war ja keiner eingesteckt, trotzdem hat die Dose gesponnen.
Aber du bekommst natürlich ein Grün von mir ;)
Bei den furchtbar großen Signaturen (Werbung, wofür eigentlich, hilft ja wohl nicht wirklich, oder) gehen die Beiträge schon einfach leicht mal unter.
Manfred
servus sippi,
tausend dank; freue mich, wie geschrieben darüber saumäßig! von Dir ein DANKE zu bekommen ;-)
mein ml ist 270-er 07/2003 mit 180.000 km
und immer für eine überraschung gut; ´
weswegen ich hier unterwegs bin - obwohl ich von der ganzen technik nix versteh´;
aber hier kann einem echt geholfen werden, ...
servus sterninrio
das stimmt, mache ich ja auch immer. Zu 98% halt bis jetzt im 211-Forum.
Ich muss erst wieder umdenken, bin die Altwagentechnik nicht mehr gewohnt :D
Es zählt doch nicht die Zahl der Beiträge, sondern nur die der sinnvollen Antworten, eigene Fragen zählen doch schon einmal gar nicht, oder?
Manfred
Original geschrieben von MJ093
Es zählt doch nicht die Zahl der Beiträge, sondern nur die der sinnvollen Antworten,.......... oder?
Manfred
Welch Wahrheit in deinen Worten;)
Manfred
Da du ja vom Fach bist, kannst du ja die Antwort geben. Od. besser gleich das passende Wis-Dokument einstellen.
Ich hab noch keine Ahnung vom W163, kommt aber noch.
Leider läuft das Wis nicht auf diesem Rechner von mir. Aber auch das werden wir beheben:D
Ziemlich arm, die Zitate wunschgemäß einzukürzen, aber das passt schon ins Bild.
Manfred
