Notrad E60 530 Bj 2004
Hallo werde demnächste 225 50 r17 Sommerreifen drauf machen , neue Continental.
Passt den ein Notrad T 125 80 R17 ( wenn ihr es wisst genau bitte).Querschnitt 80 ist doch dann viel zu viel oder nicht.
Habe in der Garage noch ein Notrad vom E46 115er r16, Passt der den drauf oder mit einem anderen reifen eben , ist den 16zoll Notrad den erlaubt.
18 Antworten
hallo
die 80 bzw 50 ist Prozentual zur Reifenbreite angegeben
gruss elite06
Was hast du für ein Notrad ?? Das Notrad für den E 60 hat die Bezeichnung T 135/80 R17 und
das passt schon, das Notrad ist ja auch viel schmaler als deine Sommerreifen. Stelle doch mal das Notrad neben deine Sommerreifen, dann siehst du es. Im Anhang ist eine Liste, da steht auch das Notrad drin.
Du kannst 16" nicht mit 17" fahren. Entweder alle 16" (falls erlaubt) oder alle 17".
Huhu,
wie meinst du das mit nicht fahren dürfen?
Wenn ich bei meinen 18 Zöllern nen Platten hab, dann fahr ich auch mein nagelneues 17" Notrad.
Der Durchmesser des Reifens von 245/40 R18 ist nur 5,4 mm größer als der Durchmesser des Reifens von 135/80 R17. (Falls ich mich nicht verdacht habe.)
Reifenbreite = 245 mm
Reifenhöhe = 245 mm * 0,40 = 98 mm
Felgendurchmesser = 18 Zoll * 25,4 mm pro Zoll = 457,2 mm
Raddurchmesser = Felgendurchmesser + 2*Reifenhöhe= 653,2 mm
Reifenbreite = 135 mm
Reifenhöhe = 135 mm * 0,80 = 108 mm
Felgendurchmesser = 17 Zoll * 25,4 mm pro Zoll = 431,8 mm
Raddurchmesser = Felgendurchmesser + 2*Reifenhöhe= 647,8 mm
Freundliche Grüße
die dynamischen Abrollumfänge = .... mm
225/50R17 = 2007 mm
245/40R18 = 1992 mm
135/80R17 = 1989 mm paßt und ist für beide Abmessungen zugelassen
Deine Noträder sind nicht zulässig,
da diese im Abrollumfang mehr als 2,5% zu klein sind
und die elektron.Regelwerke > z.B. ABS/ABV,RPA usw. stören bzw. ausfallen lassen
125/80R17 = 1940 mm
115/70R16 = 1744 mm
115/90R16 = 1885 mm
@assiBa
touaresch hat die Antwort darauf gegeben.
Werde die Sternspeiche 242 16zoll kaufen mit 1 Jahr alten Michelin Reifen,7mm Profil oder mache ich da ein Fehler schon benutze Reifen zu kaufen. Da sind 225 55 r16 Reifen drauf, da könnte ich ja die 16 Zoll Stahlfelge von meinem alten e46 benutzen.
Alles im "grünen Bereich " , da Original-Räder vom E60
Hi, das wird nicht funktionieren, erstens sind auf den E 60 530i nur Leichtmetallräder zugelassen (schau mal in dein Fz-schein) und zweites haben die Felgen vom E 46 eine andere Einpresstiefe und werden nicht passen. Schau mal in die Liste, beim 530 stehen keine Stahlfelgen drin.
Da Steht doch T 135/80 R 17 102M 1) Stahlscheiben-
Rad (St.-Rad),hmmm.
Ne andere Frage in meinem 5 Wochen alten ;ichelin Winterreifen hatte ich ne Schraube drin komme gerade vom Händler , ich habe es vulkanisieren lassen soll ich den nach vorne drauf Schrauben von Hinten Rechts.
Rad (St.-Rad),hmmm.
Das ist aber nur das Notrad, und mit dem darfst du maximal nur mit 80 Km/h fahren.
Klar es geht mir ja ums Notrad, den kann ich dan auch einfach ins Kofferraum legen wenn ich in die Türkei fahre im August, so breit ist ja nicht.THX Leute
Oh, Sorry,
ich hatte "übersehen", daß Du das Stahlrad vom E46
als Reserve-/Ersatzrad nutzen willst.
>Das wird nicht "passen", da:
a) die Einpreßtiefe 47 mm ist (gegenüber ET 20 mm für´n E60);
das Rad wird innen an Fahrwerksteilen und Bremse "schleifen"
b) die Reifengröße 205/55R16 3,4% kleiner ist
und die Regelsysteme ABS/ABV/RPA usw. stört und ausfallen läßt
Such´Dir ne gebrauchte Stahlfelge
7x16 ET 20 für E60/61 mit 225/55R16
und dann...gute Fahrt in die Türkei
btw: Radbolzen für Stahl- und Alufelgen sind bei E46/E60 identisch.
Alles im "grünen Bereich " , da Original-Räder vom E60![]()
Oh, Sorry,
das Rad wird innen an Fahrwerksteilen und Bremse "schleifen"![]()
und die Regelsysteme ABS/ABV/RPA usw. stört und ausfallen läßt![]()
und dann...gute Fahrt in die Türkei![]()
Danke für die ganzen Infos, ich glaub ich verstehe das nicht so ganz, du sagst ja 225er Reifen und eben Stahlfelge, weil ich es im Kofferraum mitmehmen will würde ich gerne ne Stahlfelge mit ganz dünnen Reifen nehmen, gibt es den oder nicht, wenn ja welche größe genau.Habe gestern die Felgen abgeholt somit werde ich 225-55-r16 fahren dazu eben jetzt das richtige Notrad und diesen Notrad in den Kofferraum legen. Sorry Leute.
LG
