- Passat
- Passat B6
- NSW-Blenden vom R-Line an "normalen" 3C anbauen möglich?
Hallo Passat-Gemeinde,
ist es möglich die Blenden der Nebler vom R-Line an einen "normalen" 3C anzubauen, passen die Teile da oder gibt es maßliche Abweichungen?
Danke für Eure Antworten!
Original geschrieben von Perliman
Gibt es da überhaupt einen Erkennenswerten Unterschied?
21 Antworten
ist es möglich die Blenden der Nebler vom R-Line an einen "normalen" 3C anzubauen,....
Ja.
passen die Teile da oder gibt es maßliche Abweichungen?....
bedingt, brauchst 2 neue Haltewinkel und 2 neue Schrauben.
Hat einer ein Vergleichsbild?
Erkennenswert.... hm.... naja.... erkennbar, ja. Bilder, find ich nicht, kann ich aber nochmal welche machen.
...wenn das alles ist bin ich beruhigt!
Es geht nicht wirklich um den optischen Unterschied, aber bei einer der bei mir verbauten Blenden sind die Haltenasen ziemlich hinüber und ich möchte TFL nachrüsten. Die R-Line haben ein anderes Rippenmaß und stehen weiter vor, da passen die von mir bestellten TFL besser zwischen. Von daher zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
Die Preise sind ja echt nicht ohne, war gerade bei zwei :) , für beide Gitter inkl. Adapter sind wir mal locker bei knapp über 70 Euronen. Und das fürn bisserl Plastik....
Als ich den umbau auf R-Line machen lassen hab stand ich auch vor der Frage, "muss das sein ?" (Auto ist Schwarz)
Wenn man auf die Details achtet und es genau nimmt, ganz klar JA! habs gemacht und keine min. bereut.
Den Unterschied sieht nicht jeder.
Hallo, weiter oben steht das man 2 neue Haltewinkel und 2 neue Schrauben braucht, bekommt man diese auch beim :) oder ist das Marke Eigenbau dann?
Falls man die beim :) bekommt, kann jemand die Teilenummer für die haltewinkel nennen?
MFG
3C0 853 755 Links, 3C0 853 756 Rechts, 2€ pro Winkel, schrauben inkl. ;)
Die Winkel kosten um es peinlichst genau zu nehmen 2,10 Euro pro Stück, die Schrauben bekommst du für 0,15 Euro pro Stück. Hinzu kommt dann noch die Mehrwertsteuer, das darf nicht vergessen werden!
Die Adapterwinkel sind zur Zeit nicht lieferbar, neudeutsch: Im Rückstand! Ab wann die wieder lieferbar sind weiß nur allein der Lagermeister in WOB.... Kann 1 Tag dauern oder 1 Monat.
Die Blenden gibts übrigends für 27,40 Euro das Stück + 19% Steuer
Hallo Leute,
huete habe ich meine R-Line-Gitter bekommen.
Anbei 2 Fotos von den Gittern und den Adapterwinkeln.
Zusammenfassend nochmal die Bestellnumern und Preise lt. meiner Rechnung.
Gitter:
3C0 853 665 H 9B9 / Einzepreis 27,40€ zzgl 19% MwSt = 32,61€
3C0 853 666 G 9B9 / Einzepreis 27,40€ zzgl 19% MwSt = 32,61€
Adapter:
3C0 853 755 / Einzelpreis 2,10€ zzgl 19% MwSt = 2,50€
3C0 853 756 / Einzelpreis 2,10€ zzgl 19% MwSt = 2,50€
Schrauben:
N 910 910 01 / Einzelpreis 0,15€ zzgl 19% MwSt = 0,18€
Macht unterm Strich zusamen :
__________________________
70,58 €uro
Muss das Thread nochmal hoch holen,
kann mir jemand die TN von R-LINE Blenden für 2.0 TDI 140PS schreiben ? Denn bei meinem ist der Rechte Blende zu (hat nur eine kleine öffnung unten). Will demnächst bei mir die wechseln.
Vielen Dank schonmal,
Mfg.
Hab deine frage nicht ganz verstanden :confused: Vom R-line gibt es nur diese eine Blende bzw. Lüftungsgitter
Original geschrieben von KVN.C
Hab deine frage nicht ganz verstanden :confused: oben stehen doch x-male die TN
Es gibt verschieden Blenden, bei mir ist das Rechte Blende zu damit da keine Luft rein strömt. Es gibt auch Blenden wo die Gitter offen sind. Ich brauche den Blende TN wo das Rechte Blende zu ist also keine Löscher hat !
Siehe Bild anhang
