nsw fertig!!! Aber!!!!
hallo jungs,
habe nun endlich alles angeschlossen und nun kommt auch 12volt an den steckern unten vor den neblern an.
nur leuchten tun sie nicht, also habe ich den halogenstift ausgetauscht.
der scheinerfer misst auch durchgang mit der neuen lampe.
aber warum leuchtet das scheiss ding nicht?????
26 Antworten
Hast denn auch Minus an den Nebelscheinwerfern dran?
klar, sonst könnte ich ja keine 12 volt dort messen
Naja...man kann auch gegen Karosserie 12 V messen
Wenn Spannung da ist...dann leuchten die Nebelscheinwerfer...
hast du die birnen schon mal überprüft?
das ist ja das was ich nicht verstehe.
am stecker kommen 12 volt an und am scheinwerfer ist die birne auch ok, wenn du am stecker der nsw die beiden pole auf durchgang misst, dann ist alles ok.
Durchgang heisst wieviel Ohm?
Vielleicht liegt es an dem Kontakt zur birne? das masse oder + net richtig an der birne anliegen.
keine ahnung, ich habe nur einen prüfer der ein signal abgibt
Beim Nebelscheinwerfer kommt also die durchgeschalteten 12 V+ vom Nebelscheinwerferrelais an....
Und Minus am Nebelscheinwerfer liegt irgendwo auf der Karosserie blank auf? Hat also richtig guten Massekontakt....
Leuchtmittel ist heil...am Stecker des Nebelscheinwerfer ist Durchgang (piepsen) zu messen...
Wenn das alles stimmt...dann leuchtet der Nebelscheinwerfer
Um zu sehen ob der Scheinwerfer leuchtet...halte doch mal 12 Volt Plus und Minus an den Steckkontakt des Nebelscheinwerferrelais...wenn´s leuchtet....stimmt irgendwo deine Verkabelung nicht
mal ne doofe frage, ist es tragisch wenn -12 volt ankommen und wenn ja was habe ich vertauscht?
Hähhh...was willst uns mit diesen Worten sagen:
also, ich habe das erste mal überhaupt mit elektrik am auto zu tun und habe eigentlich nicht so viel ahnung davon.
deswegen eine doofe frage mit den minus 12 volt
Du hast wahrscheinlich die Masse Leitung von Messgerät auf den plus pol getan...
Es gibt keine -12V im Auto - das zeigt ein Messgerät vielleicht an, wenn Du es falschrum anschliesst, aber es gibt nur +12V und Masse.
Was aber bitte meinst Du damit:
Wenn die beiden Pole im Stecker Durchgang haben, ist überhaupt nichts Ok...da müssen 12 Volt ankommen, das ist was ganz anderes.
