NSW Nachrüsten!
Moin.
Ich wollte in meinem A3 8P Sportback NSW nachrüsten.
Könnte mir einer sagen, wie ich sehen kann welches Steuergerät in meinem Auto ist.
Denn man muss ja das Highline Steuergerät haben, damit alles Funktioniert.
MFG
Felix
44 Antworten
Nachschauen, beim freundlichen oder einem User mit VCDS auslesen lassen.
Welches Mj. hast Du den?
Lichtschalter kannst Du nächsten Monat von mir gerne bekommen, ich bekomme einen neuen mit CH/LH und brauche meinen dann nicht mehr.
Ja wenn es der richtige ist, dann kauf ich dir den gerne ab
hast du xenon oder halogen?
wenn ja du halogen hast, hab ich hier noch ein schalter liegen
funktion:
- Standlicht
- Standlicht + Ablendlicht
- Nebelscheinwerfer + Nebelschlussleuchte
- Regler für Dimmer und Leuchtweitenregulierung
gruss said
Edit: upps sehe grade hab es schon verkauft mein fehler
Wenn man Die Nebelscheinwerfer an hat, ist dann auch automatisch die Nebelschlussleuchte an ?
MFG
Felix
nein bzw einmal hebel hoch ziehen ist nebelscheinwerfer nochmal hochziehen ist nebelscheinwerfer + nebeschlussleuchte
Laut dem Bild ist es aber kein Schalter für NSW!
Den schalter den Saida gepostet hat, den habe ich bereits schon verbaut.
MFG
MFG
hab mein verkauft, das bild war von google.. war jetzt nur zur show darstellung
und das heißt Said nicht Saida
Habe jetzt in der SuFu weitergelesen und herrausgefunden, dass man die NSW bei jedem Steuergerät programmieren kann.
Kann mir das einer bestätigen.
MFG
nein. Stimmt so nicht. Bei meinem ersten Bnstg. Konnte ich es nicht codieren. Musste ich dann wechseln. Kommt auf deine Ausstattung / BJ an.
Wie es beim 8PA ist weiß ich allerdings nicht. Weißte die TN von deinem BNSTG??
Hab ich auch erst gemacht alles nötige Tipps und Tricks stehen da:
http://www.motor-talk.de/.../...ch-es-werde-licht-teil-1-t2661058.html
Grüße Sven
ich bin auch seit kurzem im besitz der NSW...einfachste und sicherste methode um sicher zu gehen: einfach jemanden schnappen der vcds hat und der soll einfach probieren ob im BNSTG glaube byte 1 das erste bit von 0 auf 1 zu setzten geht....wenn er die codierung annimmt funzt es..
