- Golf
- Golf 3
- Nummernschild in Stoßstange; Kleber?
Servus zusammen,
ich bin grad dabei mein hinteres Kennzeichen in die Stoßstange zu versetzen.
bei der Stange hab ich bei 3 Seiten reingesägt;links, rechts, oben
und das ganze warm gemacht und nach innen gebogen.
Innen-oben in der Stange, da is so ein Plastik-Streifen---> diesen wollt ich nun mit dem hineingebogenen Stück verbinden.
Deshalb meine Frage:
Wer von Euch kennt einen Kleber, der
bombenfest die beiden Plastikteile verbindet und danach nicht reißt wenn man die Stoßstange ein wenig verzieht?
ich hab des ganze ein wenig umständlich geschrieben, aber hoff mal das Ihr wisst was ich meine.
20 Antworten
könntest es entwerder mit 2-Komponentenkleber probieren oder nimmst GFK-Matten, die du von hinten draufmachst. Ich habe es aber Kunststoffgeschweisst und es hält bombenfest.
kannst Du da mal Pics von machen??(rein interessehalber)
hi.
vielleicht hilft das dir weiter.
bei WÜRTH gib es nen kunststoffkleber mit dem du dein problem aus meiner sicht am besten lösen kannst.
dieser kleber "schweißt" den kunststoff zusammen! und zwar schmilzt bzw löst er den kunststoff leicht an und verbindet so dei beiden teile bombenfest.
habe damit auch schon mehere sachen an meinem auto geklebt und das hält wirklich bomben fest.
habe auch schon mal ne art reißprobe gemacht mit nem wagenheher und drei als "U" verklebte teile.
hat ganz schön gedauert bis das gerissen ist.werde moregn mal nach der genauen bezeichnung suchen und diese dann posten.
hab leider nicht wirklich ein Bild, wo man es gut sehen kann, muss da erstaml welche machen, aber auf dem sieht man es schon
Danke
Ach so hast Du das gemacht,sehr interesant.
Das sollte ich auch hinbekommen.
Schicke Rückleuchten! Würdest du mir verraten, welche Marke die sind. Ich hab die von Hella, aber die sind eher weiss und nicht so schön klar.
Meinst Du nicht,das das die gleichen wie Deine sind,Foox??
Ich finde schon.....
Hab ich auch überlegt, da ich keine anderen komplett weissen/klaren kenne. Aber seine sehen eher glänzend und durchsichtiger aus. So wie deine im oberen Bereich bei Rücklicht und Blinker. Liegt vielleicht auch nur am Foto, aber ich denke es sind andere.
Oha der Student ist schon aus dem Bett gefallen!!
Moin Foox!!
Deine Bläulichen Blinker-Birnen haben mich fast zu Infarkt geführt.
25 € wollte der Dealer dafür haben!!!!
Gestern bis 3 Uhr geschafft, da darf ich mir das mal leisten.
Höhö ... Senioren darf man also nicht so sehr erschrecken?!?
Günstiger gibt's sie bei eBay, aber auch nicht unter 15€
Egal...auch für 15 € kauf ich mir die nicht.
meld Dich mal,wenn Du was wegen besserer Fernlicht Funzzeln weist.
hab andere Rücklies als du, kommt auf dem Foto nur schlecht rüber. Hab die Klarglas von In-Pro.
Hier mal ein Bild, hab aber jetzt die gelben Blinkerkappen raus gemacht:
Danke! Sehen echt gut aus!
Osram Diadem? Fein!!! Jan, nimm dir ein Beispiel daran.*zwinker*
Der beste Kleber ist...
Kunststoff.
Gibts in Stangenform, exakt aus dem Material, aus dem die Stoßstangen sind. Das verbindet sich dann auf Polymer-Ebene, da reißt nie wieder was.
Ich hab noch n paar da!
Wenn Du sie haben willst, einfach PN schicken. Kannste mitm Heißluftfön verarbeiten.
Grüße an Foox!!!
Avantdriver
...der nach der Neu-Bamberger Fasnacht greift...
