Nur BC und Klima lässt sich dimmen
Moin Leute,
mir ist aufgefallen das man die Helligkeit nur vom Bordcomputer und von dem Display der Klimaautomatik einstellen kann.
Ist das nicht so, das man über das Einstellrad am LSZ das ganze Interieurlicht einstellen kann oder irre ich mich da?
Weiß jemand woran das liegt?
Tatsächlich sollte über das Rad die gesamte Instrumentenbeleuchtung und die Ambientebeleuchtung gedimmt werden.
Als Erstmaßnahme würde ich die Batterie für 10 Minuten abklemmen und schauen, ob es danach wieder klappt. Bringt das nix, würde ich den Fehlerspeicher des LSZ befragen.
37 Antworten
Hast du einen Licht Sensor am LSZ? Wenn ja probiere es mal im Dunkeln.
Also im Dunkeln ist es genauso, nur die beiden "Displays" lassen sich dimmen oder heller machen. Ich werde das mal mit der Batterie abklemmen probieren, vielleicht klappt das ja schon
Diesen Sensor mal geprüft mit einer Lampe? Wie im Artikel beschrieben?
Mache ich morgen auch mal, danke schonmal für die Antworten !
Bei meinem bleibt die Beleuchtung der Klima immer gleich, dachte schon das war seinerzeit halt so. Der Rest lässt sich wunderbar mit dem Rädchen einstellen. Fehler sind keine im Fehlerspeicher.
Also mit der Sensor stellt auch nur die Helligkeit der beiden Displays ein, aber bei dem Rest passiert nichts.
Welches Baujahr hast du?
Wenn Du mich meinst - meiner ist Baujahr 01/2005.
Habe 04/1999
Komisch beide sollten es können.
Da muss etwas defekt sein
Hast die Batterie mal abgeklemmt, wie ich vorgeschlagen habe?
