- Touran
- Touran
- Nur eine LED-Rückfahrleuchte?
an unserem am 23.4.2016 in der Autostadt abgeholten Touran Highline 1,8 TSI leuchtet nur die rechte, weiße Rückfahrleuchte, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Der Lehrling bei unserem Freundlichen hat meiner Frau gesagt, das wäre normal bei der LED-Ausführung.
Stimmt das?
Markus
22 Antworten
Korrekt.
Ok, danke für die schnellen Antworten. Dann bin ich beruhigt.
Ich finde aber schon, dass das erstens nicht schön aussieht, zweitens die Ausleuchtung nach hinten nicht optimal ist und das drittens nirgendwo deutlich dabeistand im Konfigurator.
Genau wie bei der Nebelschlussleuchte, die auch nur einseitig vorkommt.
Innenspiegel gibt's auch nur einen! ;)
Und auch nur ein Lenkrad ;)
Aber zwei weiße Lampenabdeckungen in der Kofferraumklappe. Hinter denen in der Version ohne LED auch je eine Glühbirne sitzt.
So eine Glühbirne ist ja auch nur eine halbe LED was die Leuchtkraft angeht.
Ich hätte auch lieber 2. Lichtverteilung ist besser, weniger Schatten und bei getönter Scheibe ist mehr besser.
Baue mir da noch was rein wenn es irgendwie geht
Das Thema der fehlenden zweiten Rückfahrleuchte kommt immer wieder.....:D
Liegt wahrscheinlich daran, dass man so selten beim Rückwärts fahren hinter seinem Auto steht.
@pintie schrieb am 15. Mai 2016 um 21:22:53 Uhr:
:D warum machst nicht ein Halogenspot rein, dann leuchtest du nach hinten genauso stark wie nach vorne.:p:D
ich bau selber led lampen fürs mtb....
hab da noch genug rumliegen.
Frage ist was man da zu der vorhandenen parallel schalten darf. so zwecks sicherung oder Fehlern.
10W wäre gut.
Stumpf gesagt ein Anhänger zieht mehr (Strom). ??
ja die frage ist ob da was bei der einzelnen extra gesichert ist.
sonst lege ich mir da ein kabel rüber und bau da was ein.
hätte da noch eine gute led mit KSQ die ca 10W nimmt.
Zündplus Klemme 15 vom Sicherungskasten innen und Masse von Radkästen hinten links und ein Schaltrelais, welches durch den vorhandenen Rückfahrscheinwerfer gesteuert wird.
