  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Nur Hinterräder Reifen Wechsel möglich bei 4matic
Mercedes GLK X204
hallo zusammen,
habe beim Wechsel meiner Sommerräder bemerkt, dass die hinteren (Mischbereifung 255 hinten 235er vorne) schon unter 4 mm Profiltiefe sind, die vorderen noch über 6mm. Kann ich nach dieser Saison nur die hinteren Gummis ersetzen, oder ergibt dies Probleme wegen Allradantrieb? War bei meinen Audi RS nicht möglich, das ESP hat einen ausgebremst, machte keinen Spass mußte dann die vorderen auch noch ersetzen, dann war alles ok. Darum die Frage wie verhält es sich beim GLK ?
AMG Paket Reifen 19 Zoll.
Matthias
20 Antworten
Habe ich auch gemacht..ohne Probleme
320 cdi
hallo glkamg,
waren die Profiltiefen bei dir ähnlich?
Ich gehe davon aus, dass nach Ende dieser Saison hinten noch 3,5mm sind, vorne 6mm.
Dankst du das funktioniert ohne Probleme? Der freundliche will natürlich alle 4 Reifen verkaufen, er meint es geht auf das Verteilergetriebe.
Matthias
Ich hatte vorne auch 6MM
Hab nur die Hinteren erneuert
Ging ohne Probleme
Mfg Hussong
danke!!!
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
kuckst Du oben
hier kann man sehen, daß schon die neuen Reifen sich im Abrollumfang um 2,3 cm unterscheiden ! Ich denke mal das Differential hat mehr zu tun, wenn man nicht 100% gerade aus fährt, in Kurven. Das ist doch die Aufgabe des Verteilergetriebes diese Unterschiede auszugleichen !
Gruß Wolli
Hinten bist Du unter 4 und vorne über 6mm, also 2,5mm Unterschied.
Am Ende der Saison bist Du nach dem Neukauf hinten bei 8 und vorne unter 6mm, also 2,5mm Unterschied.
Da müsstest Du doch jetzt auch schon Probleme haben.
Genau so ist es
Dafür gibt es das Verteilergetriebe!
Der Freundliche möchte verkaufen!
Komisch - ich hab dieses Jahr das gleiche "Problem".
Nur sind bei mir die vorn runter und hinten die passen noch ein Jahr.
ich hatte beides, gemütlich gefahren (ich), ein wenig Verschleiß hinten
dann hat ihn Sohnemann oft genutzt:), erheblicher Verschleiß vorne
blöde Mischbereifung - kann nicht tauschen
übrigens hat es mein Autohaus nie interessiert
prio
bin vorausschauender Fahrer, lasse den Wagen gerne ausrollen. vorne weniger Profil deutet auf harte Bremsungen hin.
Hinten hat der GLK mehr Kraft auf der Achse als vorne , daher bei gemütlichen Fahrer hinten mehr Verschleiß
Nee - harte Bremsungen eher nicht.
Aber ich tippe eher auf die Alpen + Italien + Serpentinen etc.
Zumindest ist das das das Einzige womit ich mir die Abnutzungen vorn (insbesondere Reifenschulter) erklären könnte
@MeisterKottermeier schrieb am 10. März 2020 um 21:29:49 Uhr:
... vorne weniger Profil deutet auf harte Bremsungen hin. ...
mit Sicherheit
:D
prio
Bei meinem GLK ist es ähnlich, die vorderen sind runter, die hinteren sind noch o. k.
@prio3 schrieb am 10. März 2020 um 21:17:02 Uhr:
ich hatte beides, ...
prio
ist doch ganz einfach, zwei neue Felgen für hinten in der gleichen Größe wie vorne kaufen
und man kann bei jeder Saison schön wechseln. Fahre seit 6 Jahren hervorragend mit dieser Lösung.
:D
Fehlende Breite ersetzt durch Spurplatten.
:p
Gruß Pooly
P. S.: 80000 km ein Satz Reifen für Sommer und Winter. Winter aber nur, weil die alten schon 6 Jahre auf dem Buckel hatten.
