- Touran
- Touran
- Nur kalte Luft...
Nur kalte Luft...
Moin Moin,
bei meinem Touran (mit Climatic) kommt nur kalte Luft aus Lüftung, egal was ich mache.
Beim Zuheizer habe ich heute die Temperaturfühler tauschen lassen, der funktioniert wieder.
Leider bleibt der Innenraum eiskalt, auch nach 100km Autobahn.
Kühlwasser ist ok, Zuheizer ist ok.
Was kann jetzt noch kaputt sein? Wärmetauscher?
Ich hoffe Ihr habt noch einen Tipp für mich.
47 Antworten
Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen? Stellglieddiagnose für den Temperaturklappen Stellmotor V68? gemacht?
@Fred9001 schrieb am 27. Januar 2015 um 13:16:03 Uhr:
Nein habe ich noch nicht. Ich gehe davon aus dass VCDS zum Einsatz kommen muss oder?
Hat die Climatic auch den Stellmotor V68?
Hallo,ich tippe auf Thermostat defekt,da hilft nur tausch.Gruß
@mietwagenh schrieb am 27. Januar 2015 um 15:09:00 Uhr:
Welcher Thermostat? Der direkt vorm Kühler?
mit climatronic hat er 3 stellmotoren einen für warmluftklappe links(war bei mir vor kurzen defekt)einen für rechts und den dritten für frontscheiben gebläse....
kommt er denn auf betriebstemperatur??? wenn der motor warm wird kann man das thermostat vernachlässigen...
@car-doc0 schrieb am 27. Januar 2015 um 17:29:46 Uhr:
Ich habe aber die CLIMATIC...
Ich habe inzwischen mal den Stellmotor V68 mit VCDS angesteuert, er scheint zu funktionieren, er macht Geräusche.
Der Thermostat am Kühler kann meine Meinung nach auch nicht sein, der Motor kommt ganz normal auf Betriebstemperatur.
Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Hat noch jemand eine Idee?
Kühlsystem genug Kühlmittel drauf oder ne Luftblase im Wärmetauscher....
ne andere idee hab ich jetzt nicht... kann auch das gestänge am stellmotor ausgehakt sein...
Check mal vor und rücklauf vom heizung wärmetauscher im motorraum. Wenn der heiss ist nach 10km Fahrt dann sind die klappen oder die ansteuerungen defekt.
@car-doc0 schrieb am 27. Januar 2015 um 19:25:27 Uhr:
Das Kühlsystem ist voll und entlüftet. Wo finde ich den Stellmotor?
@nemik schrieb am 27. Januar 2015 um 19:47:52 Uhr:
Wo finde ich die Heizung bzw. den Vor- und Rücklauf?
Es handelt sich um einen 2.0 TDI BKD falls das wichtig ist...
Wäre es nicht einfacher mal eben bei VW den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Wärmetauscher bzw die anschlussrohre sind an der stirnwand, relativ mittig unter dem wasserkasten.
