  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Nur Kolbenringe ( M40 Motor ) bei 180tkm wechseln ?
BMW 3er E21
Hai Leute,
Komme von der Autobahn, Motor geht aus. Durchdrehen des Motors, Finger läuft nicht mehr mit. Also Zahnriemen, Zahnriemen wechsel, fertig.
Motor dreht zwar durch, aber keine Komprission mehr.
Sinn oder Unsinn, sollten bei einem M40 Motor bei ca. 180 Tkm die Kolbenringe gewechselt werden, ohne neue Kolben ?
Danke für eure Nachrichten
Mit Freudlichem Gruß
Drei Eins Acht
Berlin / Tempelhof
21 Antworten
sind die ventile gerade geblieben?
halte ich für unwahrscheinlich
beim zanhriemenriss beim m40 ist i.d.r. ein neuer kopf bzw zumindest neue ventile fällig
an den kolbenringen wird es sicher nicht liegen
Hallo Rotenmeer,
Zahnriemen war nicht Durchgerissen, Die Zähne waren ca. 15-20 cm weg gefressen.
habe bestimmt beim wechsel ein Fehler gemacht, hatte die Nockenwelle verdreht.
Vielleicht kannst du mir erkären, wie ich den OT einstellen kann. Schwungscheibe sowie
Nockenwelle habe ich wie bei, www.e30.de, beschrieben eingebaut. Bin mir nicht Sicher ob alles OK ist, was ich da Eingestellt habe. Es gibt zwei Arretierrungslöscher bei der Schwungscheibe kann nicht festellen wo der OT 1+4 ist, wenn ich das erst mal ein gestellt habe, dann wird der Motor wieder Drehen.
Danke für deine Antwort und Hilfe
MFG
Drei Eins Acht
Berlin / Tempelhof
das kommt nem riss gleich
wenn er nur 1 zahn überspringt ,können die ventile es überlegeb
bei dir fehlen aber locker 10 zähne
somit dürften alle ventile aufgesetzt haben
wenn der motor auch noch unter last war,war es kein aufsetzen
dann war es ein einschlag ;)
doktor nicht lang rum,nehm den kopf runter und schau dir die ventile an
bei 180.000km ist eh ne grosse überholung nötig wenn der motor noch weiterleben soll
eventuell reicht es auch wenn du nur die zündkerzen rausnimmst und dann von da aus die ventile anschaust
wenns krumm ist , erkennst du es auch
klappt so relativ gut bei der auslass seite
einlass müsste die ansaugbrücke runter
Hallo Rotenmeer,
werde den Kopf runter nehmen und mal nach schauen.
Danke für deine Antwort, bis dann.
MFG
Drei Eins Acht
Berlin / Tempelhof
ich grabe mal den etwas älteren Thread wieder aus.
Wie bekomme ich die Kolbenringe am Besten ab? Habe es noch nie an einem Pkw Motor gemacht. Kann ich die einfach wegbrechen, oder beschädige ich damit den Kolben?
Eine Zange zum Montieren der Kolbenringe habe ich. Oder kann ich die auch zum demontieren verwenden?
setze dich mal mit Ingo Köth in verbindung.
Er ist ein Topp Fachmann was BMW Motoren angeht.
Habe meinen M40 komplett überholen lassen.
http://www.motorrevision.de
gruß Holger
das habe ich und wollte auch Teile bei ihm bestellen. Allerdings nicht alle, z.b. wollte ich einen Kettenspanner von autoteile.cc bestellen (Hersteller swag)
Darauf hin hat er mich gebeten ihm keine mails mehr zu schreiben, er geht davon aus, dass mein Motor hoch geht, ich nur Pfusch mache und er mir nichts verkauft.
Naja, ist ja sein gutes Recht sich seine Käufer auszusuchen.
Vielleicht kann mir ja hier jemand mit der Kolbenring Frage weiterhelfen...
denke der Motorrevisionist hat da nicht ganz unrecht.
Neue Kofdichtung oder neue Kolbenringe können
die Kompression wieder so steigern, daß danach die
Lager den Geist aufgeben.
Na ja, Kopf planen nimmt Dir wieder Kompression...
Wäre es mein M40, würde ich einen IS Motor einbauen
es geht im einen M42, ich mache alles komplett neu (inkl. Ventilauslassführungen). Ich verwende nur original und Markenteile. Glyco Pleuellager, bmw Kolbenringe usw...
Bei einem Kettenspanner von swag (die Sprengringe entferne ich) sehe ich absolut kein Sicherheitsrisiko, und er kostet ein gutes Stück weniger als ein originaler.
Hat aber eigentlich alles nichts mit der Frage zu tun, wie ich die Kolbenringe am Besten ab bekomme.
Hi
also ich hab se einfach auseinander gebogen und vom Kolben abgenommen.
Der Kolben hält das schon aus... ;)
MfG derkleinetimmy
Sind kolbenringe bei den motoren ein problem>?
eigentlich nicht, eher nach dem Motto: "wenn man schonmal dabei ist..."
Also dann werd ich sie einfach aufbiegen und runternehmen, wird schon klappen.
@ urlauber...
ich hoffe doch, dass du diese spannvorrichtung hast...;)
weil sonst kriegst die kolben nemme rein...
MfG derkleinetimmy
jo, genau so n Teil hab ich, danke für den Tipp ;)
boa, ich freu mich shconso drauf ihn des erste mal anzulassen :D ab 1.3. is er wieder angemeldet...
