  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. NZ springt manchmal nicht an
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 10:03
Hallo, ich habe Startprobleme mit meinem Golf 2 19e 1,3l Bj. 92 und bin mittlerweile verzweifelt: Der Wagen läuft komplett im grünen Bereich, nur alle paar Tage springt er nicht mehr an. Nach ein paar Stunden (1-12) ist er wieder da.
Kürzlich habe ich die Verteilerkappe und den Läufer (war bei Nässe früher ein Problempunkt), sowie die Temperatursensoren ausgetauscht. Der Luftmengenmesser wurde ausgetauscht (der hat kürzlich seinen Geist aufgegeben) und alles schien wieder im Lot. Zufällig trat das Problem letzte Woche vor einer Werkstatt auf und ich ließ den Wagen zum Durchchecken da. Dort sprang er natürlich am folgenden Tag wieder an und die Leute konnten nichts finden.
Übrigens: Zündfunke ist da, Starthilfe hat nichts bewirkt, also habe ich es gestern mit einem anderen Steuergerät versucht, aber nada... Und das Problem scheint jetzt häufiger zu werden... Ich bin ratlos, hat irgendjemand noch ne Idee?
Original geschrieben von Golf NZ
Original geschrieben von Speckbraeddle
Spezialwerkzeug dafür braucht es dafür nicht.
Könntest du oder jemand anderes mir freundlicherweise verraten, wo der Trick liegt??
Ich bin nicht ganz unbegabt, aber diesen Verteiler bekomme ich einfach nicht auseinandergebaut. Die beiden Sprengringe sind nicht das Problem gewesen, aber danach geht's bei mir nicht weiter.
Ich habe mir extra für 5 Euro einen "Übungsverrteiler" besorgt...:D
wenn ich mich meine Erinnerung nicht täuscht, gibt es noch einen Bolzen.
Diesen Bolzen mußt du mit einem Stift durchtreiben.
Hier gibt es einen ganzen Verteiler zum Spott evtl. auch Schrottpreis.
http://www.ebay.de/itm/271087810938?...
aber die Marke ist mir irgendwie unbekannt.
Wenn du den Hallgeber hast, gib mal bescheid woher und zum welchen Preis.
Viel Erfolg und gib mal Rückmeldung.
Speckbraeddle
15 weitere Antworten
15 Antworten
ich hatte mal das gleiche Problem.
Ich habe wie du den n BLAUEN Temperatursensor gewechselt.
http://www.kfzteile24.de/image.html?...
Es war zwar besser, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Letztendlich entschied ich mich dafür den Hallgeber auszutauschen, und das
Problem war behoben.
Der Hallgeber sitzt im Verteiler.
Die Rep. ist allerdings schon ein Jahr her, konnte auf die schnelle jetzt aber nichts finden.
Ich hoffe du findest den Fehler.
Speckbraeddle
für den Golf 2 findest du hier alle Teile die bei VW in der Regel sehr teuer sind.
Ich füge mal die Links ein, da wo ich auch immer bestelle für meinen Golf 2.
http://www.pkwteile.de/
oder
http://www.autoteiledirekt.de/
Für meinen Audi 100 C4 bestell ich immer hier
https://www.kfzteile24.de/
Kannst ja mal schauen ob du fündig wirst.
Speckbraeddle
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 17:13
Erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber hattest du wirklich das gleiche Problem (springt nicht an, Stunden später sofort und ohne Murren und Ruckeln, also einwandfreie Zündung etc.) bei einem Golf II 19e 1.3 NZ Motor?
ja genau das gleiche Problem.
Wo liegt dein Problem an meiner Aussage ?
Du kannst natürlich machen was du für richtig hälst !
Ich fahre auch Golf 2 NZ seit 1994.
Speckbraeddle
Speckbraeddle
Nochwas zu meiner Aussage. Der Tip auf den Hallgeber hatte ich von einer VW Werkstatt.
Bei Zweifel einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Du hast natürlich Recht, in einem Motor können vielen Bauteile viele Fehler verursachen.
fahre auch einen Golf mit NZ-Motor. Hatte auch die gleichen Probleme. Motor kalt, dann einige Kilometer gefahren. Fzg. für kurze Zeit abgestellt. Wollte dann den Motor wieder starten und der sprang dann nicht mehr an. Nach längerer Standzeit den Motor wieder gestartet und Motor sprang dann an.
Das ganze Dilemma wiederholte sich in den nächsten Tagen. Bin dann erstmal mit dem Auto nicht mehr gefahren, bis ich sachkundige Hilfe fand. Es war der H a l l g e b e r im Zündverteiler.
Habe mir dann einen gebrauchten Verteiler besorgt und siehe da, der Motor lief wieder einwandfrei.
Es gibt hier und in anderen Foren hilfreiche Anleitungen zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Hallgebers bzw. der Zündanlage.
Ich hatte erst vor drei Wochen hier eine Anleitung darüber geschrieben. Ebenso ein anderes Mitglied.
Mußte mal hier suchen.
Viel Erfolg!
Das interessiert mich jetzt genauer: Konntest du den Verteiler ohne Spezialwerkzeug zerlegen? Hast du damals genauere Ursachenforschung betrieben? Ich habe mal von einer kalten Lötstelle gelesen, die häufig Ärger machen soll.
Ich tippr übrigens auch auf den Hallgeber
:cool:
Nachdem ich den defekten Verteiler ausgebaut habe, wurde er von mir zerlegt. Dabei mußte ich feststellen, dass die Kabelzuführung von der "Steckernase" am Verteiler nach Innen zum Hallgeber
einen winzigen Bruch hatte.
Die Beschädigungen am Hallgeber selbst, kannst du nicht oder nur mit viel Glück erkennen.
Wenn du nicht sicher bist, ob es der Hallgeber ist, messe mal dein Zündsystem komplett durch.
Wie schon angeführt gibt es da eine tolle Anleitung. Google mal bei "Doppel-Wobber" und gebe den
Begriff "Hallgeber" prüfen/testen ein. Dann wirst du alles finden was du brauchst.
Übrigens, den Hallgeber als Einzelstück testen geht nicht. Du mußt nach der Anleitung gehen. D.h.
Überprüfung Zündspule-Zündanlaßschalter - Zündschalter. Wenn das alles funktioniert bleibt dann als Fehlerquelle nur der Hallgeber übrig. Die einzelnen Schritte jetzt zu schildern, wäre ein zu großer Aufwand. Suche mal die Anleitung, wie beschrieben.
Ich tippr übrigens auch auf den Hallgeber :cool:
genauer gesucht habe ich nicht.
Ich hab mich auf das Forum und die Aussage der VW Werkstatt verlassen.
Das Ersatzteil oder Reparatursatz habe ich im Internet bestellt.
Nach dem Wechsel läuft das Biest bisher wieder Problemlos.
Speckbraeddle
Hier gibt es eine Anleitung zum prüfen des Hallgebers.
http://www.doppel-wobber.de/.../...-des-hallgebers-der-zündanlage.html
Speckbraeddle
:D
Speckbraeddle
Speckbraeddle
Ich hatte damals viel Pech, zwei GEBRAUCHTE, der eine aus einem Golf und der andere aus einem Polo. Bei einem Auktionshaus, keiner war i.O.
Diese Verteiler wurden auch bei SEAT oder SKODA verbaut und sogar beim WARTBURG.
Hallgeber einzeln war so um die 80€.
Ich hab mir das gefummel auch nur angetan, weil kein Schrottplatz in 50 km Umkreis, einen Verteiler für den NZ mehr hatte.
Ich hab den Hallgeber dann bei dem Verteiler gewechselt der die wenigsten Kilometer drauf hatte.
K1600-dsc05774
Verteiler-bosch
Hier habe ich eine Anleitung mit Bildern gefunden.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G40_%28Hallgeber%29
Der Verteiler stammt zwar von einem VW Bus T4, aber der Bolzen zum durchtreiben
ist gut zu erkennen.
Speckbraeddle
