  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. OBD II USB Kabel bei Ebay, welches?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 11:16
Hallo Leute,
Ich spiele mit dem Gedanken ein OBD II Kabel bei Ebay zu bestellen! Welches nimmt man denn da? Die Preise fangen ja schon bei 2 € an und ich hatte schonmal eins welches nicht funktionierte!
Ich möchte im Grunde nur Fehlerspeicher auslesen und gegebenenfalls die ein oder andere Funktione aktivieren oder deaktivieren. Da es meinem Wagen mittlerweile an vielen stellen zwickt und zwackt, wäre es komfortabler, das auslesen von zu Hause aus zu bewerkstelligen.
Ich habe von einem bekannten Mechaniker die Software VAG-Com Version 5.xx bekommen! habe aber keine Ahnung ob ich das verwenden kann oder darf!
PS: Can-Bus sollte mein Gölfchen eigentlich nicht haben! Bj. 2000
danke für eure Hilfe
33 Antworten
bei mir hat es mit diesem funktioniert...
kommt aber aufs Fahrzeug auch zum Teil an...
http://www.obd2-shop.eu/diagnoseinterface-fertiggerat-p-151.html
am 12. Dezember 2011 um 12:51
Ja, diese Gurkenkabel funktionieren. Habe auch so eins. Für 2 Euro habe ich allerdings noch keins gesehen, das scheint mir auch wenig realistisch. Die liegen alle so zwischen 15 und 25 Euro. Eine Treiber-CD ist (hoffentlich) dabei und sollte auch genutzt werden.
Wichtiger als das Kabel ist allerdings das verwendete Notebook. OBD über USB ist so eine Sache wegen der kritischen Timings. Was man so hört, wird man dabei mit Windows Vista oder 7 nicht glücklich. Besser ist es, wenn das Notebook noch mit XP oder 2000 läuft. Die andere Alternative ist ein Kabel, das nicht über USB, sondern seriell angeschlossen wird. Das ist technisch gesehen die timingmäßig bessere Anbindung; die USB-Varianten machen nichts anderes, als eine serielle Schnittstelle zu emulieren. Über eine echte serielle Schnittstelle wird es auch mit den neueren Windows-Versionen gehen. Allerdings benötigt man dafür ein Notebook, das eine solche Schnittstelle hat.
Betreiben kann man das Kabel auf jeden Fall mit dem kostenlosen wbh diag. Sollte für Deine Zwecke auch ausreichen. Ob und in welchem Umfang VAG.COM mit solch Kabel funktioniert vermag ich nicht zu sagen.
diese kabel funktionieren aber nur bis zur version VAG COM 409 dann ist schluss
also deine "VAG-Com Version 5.xx" sollte damit nicht funtzen!
entweder VAG 311.9, VAG Lite oder VAG 409 verwenden
und das ganze dann nur mit einen 32bit betriebssytem am besten XP oder Vista
Was spricht den gegen die Variante, mit der ich alles machen kann?
Die tut zwar mit 399€ erstmal etwas weh, aber man muss nur mal in der Bucht schauen, zu welchen Preisen die gebraucht wieder gehandelt werden (300-350€). Soviel Geld macht man mit denen nicht kaputt und nochwas:
Man kann sich sicher sein, dass alles funktioniert, ich direkten Support habe, Zugang zu den entspr. Boards, relgelmäßige Softwareupdates usw.
Zugang zu allen Steuergeräten mit Programmierung.
Darüber hinaus:
5 Jahre garantie
keine Probleme mit Windows 7 oder dergleichen
Und ein bißchen Taschengeld kann man sich auch wieder verdienen, wenn man für den ein oder anderen mal den Fehlerspeicher ausliest.
MFG
Jochen
Falsch, sie gehen auch wunderbar mit dem aktuellen VCDS-lite und das angeblich auch unter Vista und Win7.
Falsch, sie gehen auch wunderbar mit dem aktuellen VCDS-lite und das angeblich auch unter Vista und Win7.Kann ich nur bestätigen. Win 7 64bit und funktioniert bestens :)
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 13:26
Hui, das ist ja jetzt viel Input :-)
Das Notbook hat leider keine Serielle Schnittstelle mehr (Haben wohl nur noch die wenigsten)
Aktuell ist Windows7 (32bit) installiert! Allerdings könnte ich eine Virtuelle Maschine mit XP installieren.... Sollte ja gehen
Wie ich oben schonmal erwähnt habe, habe ich mal ein solches Kabel besessen und leider wurde mein Steuergerät nicht erkannt :-( also schickte ich es wieder retour.
Kann man mit VCDS Lite auch Codierungen durchführen? Oder Grundeinstellungen vornehmen? z.B. Drosselklappe einlernen, Scheinwerfer einstellen, Einzeltüröffnung Codieren usw.?
musst natürlich immer alles genau eingestellt werden so ganz P&P geht es natürlich nicht
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 13:31
Was hätte ich den einstellen müssen? Treiber war installiert, Kabel wurde erkannt und VAG-Com 409 war installiert fand aber entweder das Kabel nicht oder das steuergerät. Egal welchen Com-Port ich testete
immer als Administrator das Programm öffnen!
Com Port zwischen 1 und 4 wählen Auch in der Systemsteuerung!
Programm unter XP Kompatibilitätsmodus laufen lassen
dann sollte es klappen und wenn VAGCOM 409 nicht klappt mit 311.9 probieren
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 15:48
danke euch, ich werde mir dann mal so ein Kabel bestellen und probieren
VG
VAGCOM 311 ist nicht mehr im Netz zu finden als deutsche Version wurde als VAG Lite ersätzt sollte aber denn noch Interesse bestehen die deutsche VAG Com 311.9 Version haben zu wollen. sende mir Per PN dein Email Adresse;)
hmm, bei mir funktioniert es auf win7 64bit nicht...
hab jetzt via programm ein xp drauf gemacht und über dem läufts.
Hab auch so n ~20€ Teil, funktioniert alles einwandfrei.
Limmi
