  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. OBD-Kabel oder Can-Bus??
VW Golf 4 (1J)
ist es nicht an jedem auto ein standard stecker?
16 Antworten
Ich würd das Kabel nehmen, was bei einer Lizensierten Software dabei is.
was hat der golf 4 ?
Na, nen Diagnosestecker.
er will wissen:
- reicht ein einfaches OBD-Kabel
oder
- muss es ein CAN-Bus fähiges OBD-Kabel sein
Baujahr des Golf ist 2003 ;)
Felix
Original geschrieben von Fliegerfelix
er will wissen:
oder
Felix
genau das wollte ich eigentlich wissen
danke Felix
er will wissen:
oder
Felix
Es ist nett, daß Du seine Frage in verstänliche Sprache übersetzt hast, man kann diese Frage aber nicht so einfach beantworten, denn nicht jedes Kabel harmoniert mit jeder Software. (Bei manchen Teilen is der Harmonisierer nicht / schlecht eingelötet worden.
darum hatte ich bereits gepostet, dass ich halt das Kabel nehmen würde, was bei einer lizensierten Software dabei ist.
Da Hersteller / Vertriebspartner von vernünftigen Diagnosesystemen / Software i.A. einen vernünftigen Support bieten, sollte man da nachfragen.
Denn es nutzt nich wirklich ein zum Fahrzeug passender Stecker, wenn die Software damit dank fehlendem Harmonisierer nicht harmoniert.
Anmerkung:
Sofern man sich mit sowas wirklich beschäftigt und versucht, Informationen zu bekommen (gibts übrigens auch auf MT), wird man feststellen, daß bei einem Golf IV die Diagnose nicht per CAN-Bus verknüpft ist, sondern i.A. noch über die sogenannte K-Leitung funktioniert.
Und damit schränkt sich die Benutzung eines "Kabels" ohne entsprechend lizensierte Software wieder mächtig ein.
Original geschrieben von hurz100
Anmerkung:
sicher?
ich bin der meinung dass ab MJ 2001 die diagnose per CAN ist ?
ich habe noch kein CAN da MJ 2000
dementsprechend meine ich das der 2003er CAN hat.
Harry
ein can kabel sollte man erst ab golf 5 brauchen.
der 4er hat zwar ab bestimmten bj auch can, aber benötigt kein can kabel.
Anmerkung:
sicher?
Harry
Tja, der Golf Iv hatte aber bereits seit Modelleinführung im Jahre 1997 (Modelljahr 1998) nen CAN-Bus.
Demzufolge hat auch Deiner nen CAN-Bus.
will ja ned quengeln
aber auch da bin ich anderer meinung.
es gab imho CAN zwischen bestimmten steuergeräten aber nicht fuer den diagnosestecker (dort eben erst später).
Harry
will ja ned quengeln :)
Harry
Eben, darum hat auch ein Golf IV Modelljahr 1998 bereits nen CAN-Bus.
Diagnose per CAN-Bus gibts im Golf IV so nicht, das läuft noch über die "K-Leitung".
Vollwertige Diagnose per CAN-Bus gibts ab Touran / Golf V
ich geb mich geschlagen :)
Harry
Der Golf Iv hat auf jeden Fall die gesamte ! Diagnose über die sogenannte K-Leitung.
Auch die Modelle, aber ca, 2000 die über CAN verfügen. Da CAN hier nur zur Kommunikation zwicshen dein einzelnen Steuergerräten genutz wird.
Es reicht für den IVer also ein einfache Kabel. Aber wenn du ein bisschen was in die Zukunft investieren willst und dir evtl mal noch einen anderen VW kaufen willst, dann kauf dir ein Kalbel welches CAN und K Diagnose kann, dann hast du für die nächsten Jahr ausgesorgt.
Finger weg von den billigen Kabeln bei ebay, die taugen meist nich mal den Preis von 20 EUR :(
hallo leute,
der TT ist ja glaube ich von der Technik zum Golf 4 fast gleich.
Habe ein Baujahr 2004, wie ist es da mit CAN BUS oder ebenfalls mit K Leitung?
