OBD Kabel
Hi ihr da draußen!
Suche ein OBD zu USB Kabel. Ebay warn Flop da gibts nur welche für VWäh.
Hätte noch dieses hier gefunden:
OBD-KABEL
Sollte für Ford und Opel funktionieren.
Jemand mit Erfahrungen zu diesem Thema hier welche was taugen und welche nicht?
Vielen Dank.
21 Antworten
Warum soll es nicht gehn? Sofern die Software auf dem Laptop mit USB umgehen kann dann ist das doch super. Und die 9€ für den Stecker das geht ja auch.
Hat der Escort OBD? Wäre ja schick, dann könnte ich ihn mit dem CAR PC koppeln..
Kommt drauf an welcher Escort.
Ein MK7 Turnier Ghia Ausstattung, Erstzulassung 1/97
A-Säule Fahrerfußraum hinter der kleinen ovalen Klappe.
Hm, echt? Dachte immer das sei ein Ford speziel Stecker. Und mit dem Kabel aus dem Link könnte ich das an meinen Rechner anschliessend und dann bspwö. per CES oder CPOS drauf zugreifen? Ohne was andres zusätzlich? Na da würde ich ja gleich bestellen... :-)
Man sollte natürlich die passende Software haben aber wer hat die schon.
Du wirst OBD2 haben.
Fahrzeuge mit neuer Typzulassung nach 1996 (Benzin) oder 1997 (Diesel) für
die USA haben auch oft in Europa schon OBD II aus dem bereits genannten
Effi zienzgrund. Ein Hinweis darauf kann das Vorhandensein der genormten Diagnosebuchse
sein.
Fahrzeuge, deren Typzulassung vor Einführung von OBD II liegt, weisen häufi g
Teilfunktionen von OBD II auf. Verfügt ihr Fahrzeug bereits über die mit OBD II
eingeführte Diagnoseschnittstelle, dann sind mit ziemlicher Sicherheit rudimentäre
Diagnosemöglichkeiten bereits vorhanden. Es kann allerdings sein, dass
nicht alle Funktionen unterstützt werden und die Steuergeräte bei der Abfrage
nach dem vorhandenen Protokoll sich als nicht OBD konform ausgeben.
Bei älteren Fahrzeugen, die lediglich einen der ungenormten, herstellereigenen
Diagnoseanschlüsse aufweisen, dürfte nur eine Diagnosemöglichkeit über die
vom Fahrzeughersteller spezifi zierte Schnittstelle möglich sein.
Hm, da steh ich gerade auf dem Schlauch. Wie macht denn bspw. CES das dann? Schliesslich kann man die OBD Schnittstelle ja darin nutzen.....
Kenn ich nicht, ich lese meine Fehler mangels Laptop nicht mit diesem aus.
Nicht ganz, die Diagnoseschnittstelle is im BEIfahrerfussraum. Im Fahrerfußraum ist der Benzinpumpenschalter.
(Auf der Fahrerseite im Motorraum sind die Ford Dieagnosestecker)
Ansonsten noch danke für die vielen Antworten.
Nö, bis Mk5 oder sogar Mk6 ist der Diagnoseanschluß im Motorraum richtig. Viele Escorts danach haben den dann an der A-Säule Fahrerseite haben.
http://www.abload.de/img/aufzeichnenbn0.jpg
Hallo erstmal, ist mein erster Beitrag.
Und schon ne Frage
Ich hab nen Escort Cabrio Bj. 96 1,8l Jetzt wollt ich fragen ob der auch OBD hat.. bei eBay werden so Stecker und die passende Software verkauft. Taugt des zeugs was? Kann ich die Fehler mit meinem Laptop auslesen? Was benötige ich dafür?
Kevin
Jeder Escort ab Bj 10/90 also GAL hat einen Diagnoseanschluß. Ab ich glaub 95 kam dann der OBD.
Wenn du das passende Kabel und natürlich die richtige Software hast ist das kein Problem.
und wo bekomme ich sowas her? weil bei egay will ich es mir nicht unbedingt holen, des ist doch meistens so schrott, hab dort mal nen 3er-stecker gekauft.. jaja.. nen rohling wars.. ohne kabel...einzig und allein die buchse..
