  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. OBD Mercedes (W211)
OBD Mercedes (W211)
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 22:57
Hallo OBD Gemeinde,
ich lese mich den ganzen Tag schon durch die OBD und Mercedes Foren, komme jedoch nicht so richtig weiter. Ich möchte bei einem Mercedes W211 einfache OBD machen, wie z.B.:
- Fehlerspeicher auslesen
- Fehler löschen
- ggf. Service zurücksetzten
Ich habe einige Erfahrung mit o.g. Punkten und Codierungen im VAG Umfeld mit VCDS. Daher besitze ich eine HEX+CAN-USB Interfacehardware und die VCDS Software.
Aktuell gehe ich davon aus, dass die Diagnoseschnittstellen bei Mercedes und VAG einheitlich sind was die elektrischen Spezifikationen und grundsätzlichen Übertragungsprotokolle betrifft. Also quasi die die Verbindung PC-USB-CAN-Bus-KFZ. Kann das jemand Bestätigen?
Daher erwarte ich, dass man für den Mercedes "nur" ein VCDS Pendant benötigt der mit den ECUs von Mercedes klarkommt, daher eine Diagnosesoftware die die spezifichen Protokolle von Mercedes beherrscht.
Ich habe nun von STAR Diagnose Systemen in verschiedenen Versionen gelesen. Auch, dass es diese in C3 oder C4 Version inkl. Notebook in der Bucht gibt. Jedoch funktioniert Codieren wohl nur, wenn SD online gehen kann an mit den Mercedes Servern um dort die Codierungen auf Erlaubnis zu prüfen. Andererseits liest man von Offline Star Diagnose Systemen, die das eben offline können sollen.
Da ich jedoch erst einmal gar nicht codieren will, zurück zu meinen vorhandenen Kabel. in der Bucht gibt es verschiedene "Fehlerauslesesysteme" die eigentlich nur aus einem ODB2 Stecker bestehen (10 - 150 EUR). Da Frage ich mich, wie sollen die ohne einen PC mit entsprechender Software im Hintergrund irgendwelche Fehler auslesen geschweige denn Anzeigen können?
Meine Fragen:
Gibt es eine Software mit der ich mit dem vorhandenen ODB2 Kabel bei einem W211 Fehler auslesen und löschen kann?
Wennn nein, welches System beherrscht diese Funktionen und wo sind die Unterschiede zwischen den 10 und den 200 EUR "Fehlerauslesegeräten" ?
Wenn ich doch mal Codieren will, welches Star-Diagnose-System (C3 / C4 / Developer / Online / Offline) sollte ich mir kaufen? Gibt es alternative offline Diagnosesysteme die offline / autonom codieren können?
Wo ist der Unterschied bei den Star Diagnose systemen (C3 / C4 / C? / Developer) ?
Wieso kann man nur (uralte) Notebooks oder Festplatten mit der Star Diagnose Software kaufen und keinen "normalen" Datenträger?
Was passiert wenn man so eine Festplatte an ein moderenes System (Windows 7, 64 Bit) anschliesst - läuft die Software oder muss man das System gar von dieser Festplatte booten?
Freue mich über jede Info die Licht in dieses Dunkel bringt.
Danke!
SD ist ein Thema für sich. Es gibt nur Close aus China und einige funktionieren einigermaßen und andere sind Schrott. Da sind vermutlich immer wieder einige in eBay zu finden, die auch einen neuen Besitzer suchen. Die ganze Diagnosesoftware läuft nur auf 32bit und meist auch nur auf uralt-laptops wegen dem RS232.
Developer braucht man zum Codieren.
Für den 211 ist es egal ob C3 oder C4 (C4 ist neuer und teuerer)
Ich persönlich fahre lieber mal zu jemand, der sich auskennt und schon ausgiebig mit SD und den möglichen Codierungen für mein Auto beschäftigt hat und zahle 50€ und alles ist so wie ich will! Ist ja auch fast eine einmalige Aktion.
Wenn Du was billiges suchst das Fehler auslesen und löschen kann, dann kannst Du die mal Carly (rund 50€) anschauen. Funktioniert mit dem Handy
Oder wenn man ein bisschen mehr machen will (z.B. SBC, Airmatik usw.) dann kann ich dir noch Delphi DS150e (läuft auch mit Fürth WoW) empfehlen. Für einen Preis um die 60-90€ (aus Europa). Dazu brauchst Du nur noch einen Laptop. Lauft aber mit Win7 - Win10
Nun hoffe ich, dass dies Dir ein bisschen helfen konnte.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Delphi koste um die 80€, recht für den Normalen gebrauch, Injektoren anlernen und SBC geht auch damit.
Mit Xentry kannst du alles machen, auch offline Codieren.
Dan gibt es noch Vediamo, ist bi den meisten Xenrys mit drauf, du brauchst aber immer den SD Connect.
@saverserver schrieb am 24. Februar 2016 um 00:14:21 Uhr:
SD Läuft auch auf Windows 7 x64
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 10:16
Danke für die Infos, das hilft mir weite.
Golgende Begriffe hätte ich gern noch erläutert:
-Fürth WoW
-Xentry
-Vediamo
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 10:23
Dann noch ein...zwei Fragen zu Delphi DS150e:
Funktioniert die Software mit meiner HEX+CAN-USB Interfacehardware?
Gibt einen offiziellen Vertrieb in Deutschland?
In der Bucht finde ich die Software Release 2013 Version 3 mit Keygen - das klingt doch sehr nach Raubkopierervertrieb...
Du findest alle Infos bei Google
Da du Original möchtest sind die Kosten, von 3500 bis 15000.
Deine Hardware geht nicht.
Du hast hier wirklich gute Infos erhalten. Findet man nicht in jedem Thema. Mein Teil soll nur darin bestehen, dass ich WoW in der Übersichtlichkeit,Umfang- und Information etwas besser als Delphi finde. Aber beide Programme lange für ältere und auch neuere Fahrzeuge für den Hausgebrauch. Über Codieren kann ich leider nichts sagen, da bei mir noch kein Bedarf bestand.
@maxtester schrieb am 24. Februar 2016 um 00:20:18 Uhr:
Danke für den Hinweis. Ich habe es selbst noch nicht installiert und daher weiss ich es nicht genau. Aber EPC/WIS laufen auch auf 64bit ....
Meine eindeutige Empfehlung liegt allerdings, aus eigenen Erfahrungen , dass man ein 32bit Windows installieren sollte. Ich musste letztens auf meinem DiagnoseLaptop noch eine Gassoftware-Diagnose installieren und diese läuft NUR auf 32bit. Daher konnte ich alle Programme nochmals installieren. Eigentlich mach es auch keinen wirklichen Sinn, Win als 64bit zu installieren.
Doch, ab 4GB RAM schon, weil eine 32 bit Version nicht alles nutzen kann.
Für die Diagnose wird meist ein älteres Model wegen dem RS232 benötigt, da ist ein RAM vom mehr als 4 GB ohnehin nicht möglich und auch nicht nötig.
PS das ganze WIN ist eine Verzweiflungstat und ich benütze es zu über 99% ohnehin nicht ;-)
am 23. März 2016 um 23:10
Servus,
ich suche ein OBD2 Lesegerät für meinen W211 für maximal 35€.
Ich möchte nur Fehler auslesen und löschen können. Wenn zusätzlich noch Informationen zum Partikelfilter (Aschegehalt) rauszuholen sind bin ich absolut befriedigt.
Wer kennt funktionierende OBDs von Ebay oder sonst wo, die es für gerade mal 15€ gibt? Welche der Bluetooth stecker taugen was für unsere W211?
für 35€ bekommst du nichts, Delphi 80 bis 100€
am 24. März 2016 um 6:52
Für 35€ bekommst du schon was, zeigt dir aber nur
(wenn du Glück hast )
KL15 die Spannung und dann irgendeinen code mit Unbekannte fehler text
Da musst du min. 100€ ausgeben...
@242BGB schrieb am 24. März 2016 um 00:10:15 Uhr:
Servus,
Laß uns wissen wenn Du die eierlegende Wollmilchsau gefunden hast.
:D
