  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Öffnen des Kofferraums nur per Schlüssel möglich ?!
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 30. März 2015 um 13:15
Hallo liebe Community,
Mein Vater hat sich in der letzten Woche einen w212 Coupé aus dem Jahr 2011 gekauft...
Nachdem er jetzt mit dem Wagen einige Kilometer gefahren ist und auch den ein oder anderen Einkauf hinter sich hat ist aufgefallen, dass der Kofferraum sich nicht von außen öffnen lässt?!
Über den Schlüssel und die Funktion in der Fahrertür geht alles ohne Probleme..
Aber an dem Knopf zwischen den beiden Kennzeichenleuchten sollte er sich ja auch öffnen lassen?!
Auch nach lesen der Betriebsanleitung sind wir nicht schlauer geworden!
Was uns aufgefallen ist, ist dass das Schloss hinten , also die Einfuhr des Schlüssels, quer steht.. Also nicht wie zum Beispiel bei der Fahrertür das der Einlass für den Schlüssel nach oben gerade ist...
Ist das normal so? Kann man dies irgendwo im Bordcomputer oder so einstellen? Leider haben wir den Fehler noch nicht rausbekommen... Und bevor wir zu Mercedes fahren wo das gucken ja schon mal 50 Euro kostet hoffe ich auf Tipps und Tricks von euch ...
Wäre lieb wenn Jemand Unterstützung geben könnte..
Ps: wenn wir den notschlüssel aus der Halterung nehmen und diesen dann im Kofferraumschloss einstecken und drehen öffnet sich der Kofferraum.. Lediglich der Knopf der ursprünglich für den Kofferraum gedacht ist bleibt immer ohne Bedienung!
21 Antworten
@TropicalSun schrieb am 30. März 2015 um 15:15:51 Uhr:
Ist das normal so?
Ich kenne das nur so. Da es nur ein "Notöffner" ist, nicht wie bei früheren Fahrzeugen ein normales, für den täglichen Gebrauch gedachtes Schloss, ja. Eine Funktion wie bei anderen Fahrzeugen (Schlüssel um 180° drehen um manuell nur den Kofferraum abzuschließen damit dieser nicht über die ZV mitentriegelt wird) sollte es da nicht geben.
Das alleinige Entriegeln per FB/Schalter in der Tür?
Das würden die Taxi-Fahrer gerne so haben, dann müssten sie nicht den Aufkleber an den elektrischen Heckklappen anbringen "wird nur durch den Fahrer bediehnt".
Wurde das Fahrzeug von privat gekauft, bzw. als gewerblich erworben? Anderenfalls steht der Verkäufer (wenn Händler) in den ersten 6 Monaten in der Sachmangelhaftung.
Es klingt danach, als würde der Schalter zum Entriegeln an der Heckklappe ein Kontaktproblem haben.
Kann natürlich auch sein, ich liege völlig danneben. Vlt. meldet dich noch jemand anderes. Ansonsten, anrufen bei MB, fragen ob es eine andere Meinung gibt, sollte in 3 Minuten erledigt sein. Dafür kannst Du ja unverbindlich bei jeder MB Werkstatt oder NL nachfragen. Das sollte dann kostenlos sein und klären ob es defekt ist oder das Fahrzeug eine besondere Funktion hat.
VG
Christian
Servus,
da braucht man vermutlich niemand wegen besonderen Funtionen oder sonstwas narrisch zu machen ...
Einstellung des Schließsystems ändern
Sie können die Einstellung des Schließsystems ändern. Dann werden beim Entriegeln des Fahrzeugs nur die Fahrertür und die Tankklappe entriegelt. Wenn Sie viel alleine unterwegs sind, kann dies nützlich sein.
Einstellung ändern: Etwa sechs Sekunden gleichzeitig auf die Tasten "Schliessen" und "Öffnen" auf dem Schlüssel drücken, bis die Batterie-Kontrollleuchte zweimal blinkt
sG, nbg_lennon
Themenstarteram 30. März 2015 um 15:39
Okay... Er möchte aber gern das alles auf geht und nicht wie beschrieben nur die Fahrertür und tankdeckel...
Bisher geht ja sonst auch alles auf, also Fahrertür, Beifahrer, tankdeckel...
Nur der Kofferraum halt nicht... Gibt es hierfür auch eine Tastenkombination ?
Einfach ausprobieren, Aufwand ein paar Sekunden:
Werkseinstellung wieder herstellen: Etwa sechs Sekunden gleichzeitig auf die Tasten [auf] und [zu] drücken, bis die Batterie-Kontrollleuchte zweimal blinkt.
Wenn das am Schließverhalten nichts ändert -> Fragen @MB.
Der Kofferraum ist mechan. Verriegelt. Nimm den kleinen Schlüssel und schliess auf danach sollte es über den Taster gehen
Wenn das nicht funktioniert wird das Schloss wohl defekt sein
Themenstarteram 30. März 2015 um 16:43
Mit dem Schlüssel funktioniert das ja auch alles soweit.. Allerdings muss ich diesen dann wieder in die gleiche Stellung bringen wie ich den Schlüssel rein gemacht habe um ihn raus zu bekommen...
Schloss defekt kann man ja eig ausschließen oder? Mit dem Schlüssel funktioniert das ganze ja ?!?
Drück mal von oben den Deckel und betätige den taster. Vielleicht ist der nicht richtig eingestellt. Kontrollier auch mal ob die Kennzeichenleuchten gehen. Vielleicht ist es auch ein Kabelbruch?
Ein guter MB Händler ,wird bestimmt nicht 50€ fürs nachsehen in Rechnung stellen.Das gehört zum Service.
Themenstarteram 31. März 2015 um 7:04
Das mit dem von oben auf den Kofferraumdeckel haben wir auch schon versucht, leider auch ohne Erfolg..
Was noch auffällig ist, dass wenn man den Knopf zwischen den Kennzeichenleuchten drückt auch keinerlei Reaktion da ist also auch kein Geräusch... Mit dem Schlüssel wie gesagt geht es dann aber..
Deshalb fragte ich ja ob es da Einstellungsmöglichkeiten gibt oder ähnliches.. Auf einen Defekt des Schlosses tippen wir nicht...
@TropicalSun schrieb am 31. März 2015 um 09:04:56 Uhr:
Richtig, das Schloss scheint in Ordnung zu sein. Nur halt der Schalter, der keinerlei Reaktion zeigt nicht. ;)
Themenstarteram 31. März 2015 um 7:29
Kann denn jemand bestätigen das dies eventuell an einer Einstellung des Schlüssels liegt wie oben beschrieben ?
Habe Angst wenn ich da wild drauf los drücke später dann so verstelle das nicht mal mehr die Fahrertür usw aufgeht...
@ceelka02 schrieb am 31. März 2015 um 08:45:32 Uhr:
Draufschauen und feststellen das es nicht funktioniert kostet bestimmt nichts. Fehlersuche schon und mehr als 50€
Themenstarteram 1. April 2015 um 19:56
Hat sonst noch jemand eine Idee?!?
