- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Öffnung Heckklappe F25 LCI
Hallo Zusammen,
Öffnet und schließt die Heckklappe des x3 F25 lci sich elektrisch auch ohne die Sonderausstattung "Heckklappenbetätigung, automatisch"?
Also Per Knopfdruck im Innenraum oder an der Heckklappe und Schlüssel und die Sonderausstattung ergänzt nur die Möglichkeit per Kick unter der Heckstoßstange?
Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden und stehe kurz vor Finalisierung meiner Bestellung.
VG
Scooter69
19 Antworten
In Österreich ist die elektrische Heckklappe serienmäßig verbaut. Zusätzlich kannst du als Option Komfortzugang dazubestellen. Dann kann man schlüssellos die Türen öffnen und zusätzlich die elektrische Heckklappe durch Fußkick unter den Stossfänger öffnen. Du mußt dann nicht auf den Knopf der FB drücken. Die Heckklappe kannst du aber auch ohne die Option Komfortzugang mittel FB oder Druck auf den Knopf in der Türverkleidung elektrisch öffnen.
LG Horma
Original geschrieben von TVHD69
Hallo Zusammen,
Öffnet und schließt die Heckklappe des x3 F25 lci sich elektrisch auch ohne die Sonderausstattung "Heckklappenbetätigung, automatisch"?VG
Scooter69
Für D : nein.
Die Heckklappe öffnet sich automatisch wenn Du am Schlüssel das Heckklappensymbol betätigst. (serienmäßig)
Siehe Katalog/Preisliste
http://www.bmw.de/.../BMW_X3_Katalog.pdf.download.1405326259293.pdf
http://www.bmw.de/.../BMW_X3_Preisliste.pdf.download.1406734844177.pdf
Vermutlich reden wir hier von 2 Öffnungsarten.
Bei der el. Ausführung (SA) öffnet die Klappe auf Knopfdruck komplett. wenn man die Heckklappe mit Druck auf die FB öffnet (Serie ohne zusätzliche SA), wird sie nur aus der Verriegelung gelöst und muss manuell geöffnet werden.
Und da der TE von "ohne SA" schreibt ... nein.
LG Horma
sorry, aber ich hab in der gesamten Betriebsanleitung nix gefunden, daß man die Heckklappe mit dem Fußkick unter den Stoßfänger öffnen könnte. Auch bei meinem Komfortzugang nicht.
Bist Du Dir da sicher?
Vg
Gustl
Hallo Gustl
Zitat aus der Betriebsanleitung meines X4 (ist beim X3 genau gleich) unter dem Stichwort
BEDIENUNG - KOMFORTZUGANG - HECKKLAPPE BERÜHRUNGSLOS ÖFFEN BZW SCHLIESSEN:
Mit Komfortzugang kann die Heckklappe bei mitgeführter Fernbedienung berührungslos geöffnet und geschlossen werden.
Zwei Sensoren erkennen eine nach vorn gerichtete Fubewegung im mittleren Heckbereich und die Heckklappe öffnet sich.
Ich hoffe du glaubst mir jetzt.
LG Horma
Es sei denn man hat das M-Sport Paket, da soll das mit dem Kick nicht funktionieren.
Im Prospekt des X4 ist auf Seite 41 untet Punkt 11 ein X4 mit M-Sportpaket in rot abgebildet hinter dem ein Mann mit einer Tasche in jeder Hand steht. Er macht gerade mit dem rechten Fuß eine Bewegung unter der hinteren Stoßstange und die Heckklappe geht auf.
In der Betriebsanleitung und im Prospekt steht nichts davon, dass diese Option mi M-Sportpaket nicht funktioniert.
LG Horma
Beim X3 funktioniert der Fußtritt mit M-Paket definitiv nicht. Habe das M-Paket, die Komfortschließung und die elektronische Öffnung des Kofferraumes im neue X3. Bj. 06/2014.
Gruß X3 Andy
X3 mit M-Sportpaket: keine "Fußtrittfunktion" bei Komfortzugang
X4 mit M-Sportpaket: "Fußtrittfunktion" bei Komfortzugang vorhanden
Richtig - so steht es in der BMW-Bibel !
Servus,
ich habe bei meinem X3 den Komfortzugang, die elektrische Heckklappe und KEIN M-Paket und mein Nachbar hat mich gestern angeschaut, als wär ich ein UFO, weil ich immer mit dem Fuß unter meinem Auto rumgefuchtelt hab. Nix. Geht nicht.....
Auch in meiner Bedienungsanleitung hab ich dazu nicht gefunden.
Produktion war im Juli 2013.....
Das kann doch eigentlich dann nicht sein, oder?
Original geschrieben von AugGustIner
Servus,
Kein Wunder, dein X3 hat das Extra gar nicht, ist erst ab Facelift zu haben .
Darum steht auch nichts in der BA.
