  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Öl 2 Takt oder 4 Takt
Hallo Leute,
kann mir da jemand helfen? Ich habe mir einen Roller zugelegt. Ich denke das es ein 4 Takter ist. Der Verkäufer hat es auch nicht ganz genau gewusst und hat mir ein Öl für 2 Takter mitgegeben, den ich auch gleich verwendet habe. Nun meine frage macht es was aus und was ist der unterschied bei ölen zwischen den 2 und 4 Taktern?
Danke.
18 Antworten
Der 2-Takter hat Benzin und Öl gemischt und wird durch dieses Gemisch geschmiert was auch verbrannt mird!
N 4-Takter wird durch einen extra Ölkreis geschmiert!
Dieses Öl wird nicht verbrannt sondern verbleibt in dem Kreislauf!
Spezielles 2-Taktöl verbrennt besser als normales Schmieröl und hat auch eine andere Viskosität (Kriecheigenschaft), es ist dünnflüssiger!
Wenn du das in n 4-Takter tust haste keine optimale Schmierung und das tut dem Motor nicht gut!
Also erkundige dich mal ganz schnell was für nen Takter du hast!
was soll das heißen: "Der Verkäufer hat das nicht gewußt"?????
Ist es ein Privatmann, der ihn vorher gefahren hat? Na denn Prost Mahlzeit. Da kann schon einiges im Argen sein.
Ist es ein prof. Händler? Auch nicht besser.
Und was heißt. "Ich habe es gleich verwendet"? Was hast du denn damit gemacht? Wo hast du es eingefüllt?
*Kopfschüttel*
Re: Öl 2 Takt oder 4 Takt
Original geschrieben von gasfuss
Der Verkäufer hat es auch nicht ganz genau gewusst...
Einen Zweitakter und einen Viertakter kann man doch wohl eindeutig am Motorengeräusch und am Geruch der Abgase identifizieren.
auf die Geräusche und den Geruch des Abgases würde ich mich nach der Schilderung des Fragestellers nicht mehr verlassen.
Original geschrieben von Sockenralf
...auf die Geräusche und den Geruch des Abgases würde ich mich nach der Schilderung des Fragestellers nicht mehr verlassen.
Wieso? Die ändern sich doch nicht von jetzt auf gleich...
das nicht, aber es ist doch nicht gesagt, daß sie noch "orginal" sind.
Irgendwie häte ich mit dem Teil kein gutes Gefühl.
Hi Leute,
das ist ein 4 Takter Motor das ich mir gekauft habe und es ist nagelneu. Nur der Verkäufer hatte es auch nicht gewusst. Aber das Problem ist das er mir ein 2 Takter Öl mitgegeben hat und ich etwa 150ml ín den Ölbehälter des Roller reingekippt habe. Und nun meine frage ob es was ausmacht wenn ich 2 Takt Motoröl verwendet habe? In der Anleitung steht auch das ich 15/40 W Öl verwenden soll. Habe aber erst nach herein alles erfahren.
bis dann...
abgesehen von der Kompetenz des Verkäufers: warum hast du was nachgefüllt?
An deiner Stelle würde ich einen Ölwechsel machen (lassen), und dabei mindestens einmal spülen, damit das 2T-Öl mit Sicherheit kompl. herausen ist.
Re: Re: Öl 2 Takt oder 4 Takt
Sofort wechseln. Das Zweitakt-Öl kannst du nicht an Stelle von 15 W-40 verwenden.
Re: Re: Re: Öl 2 Takt oder 4 Takt
Also wenn man nicht mal weiß ob es ein 2 oder 4 Takter ist......... dann tut es mir leid. Dann sollte man lieber Fahrrad fahren oder laufen.
Spülen?? Jaa am besten mit Wasser+Pril, damit es echt sauber wird.... (das warn nen Witz)
Spülen?? bissu wild?? kannst doch kein Wasser innen Öl Kreislauf bringen!!! Wenn man reste entfernen will....dann mitn Lappen oder so...bloß kein Wasser rein!!!
MFG
Schueddi
Doch nicht mit wasser spülen, das wird mit motoren öl gemacht!
Hatte ich auch schon beim lkw, frisches öl rein
nochma laufen lassen und wieder raus damit.
Schade ums öl aber für deinen Motor wär das gesünder!
Oder mit Petroleum.
Also wenn schon spülen dann nur mit Bier,undWodka wird dann besonders sauber.
komischer Verkäufer verkauft eine Melkmaschine und nimmt die letzte Kuh in zahlung
