- VW Motoren
- ÖL - 5W-40PD auf 5W-30 ???
Hallöchen!
Hab mehr oder weniger ein kleines-großes Problem!
Habe, seitdem ich meinen Fox TDI gekauft habe, immer das 5W-40PD Öl benutzt. Der Kleine frisst ja das Öl ohne Ende, deswegen muss ich alle paar Monate mal wieder einen großen Schluck nachfüllen.
Bei der letzten Inspektion (Ölwechsel) hat die Werkstatt 5W-30 drauf gemacht (Wusste davon nichts!). Habe das nie wirklich bemerkt, auch die Rechnung hab ich (bis auf die Summe) ignoriert. Nun hängt da son kleines Zettelchen im Motorraum und ich dachte "Na, da guck ich doch mal drauf". Auf dem Zettel wurde vermerkt, dass bei dem besagten Ölwechsel 5W-30 Öl verwendet wurde.
Die Inspektion ist bereits gute 8 Monate her und habe bis heute immer das 5W-40PD auf das 5W-30 gekippt.
Nun meine Frage: Ist das schlimm? Kann davon irgendwas am Motor kaputt gehen? Oder vertragen sich die beiden Öle und schmieren im Duett?
Danke schonmal für die Antworten!
Kai
Bärendienst
Für den Turbo kann das Segeln mit einem vorzeitigen Ausfall enden.
Denn beim Segeln wird der heiße Turbo,
nur noch mit der Ölfördermenge aus der Leerlaufdrehzahl gekühlt und geschmiert,
das heiße Zulaufrohr minimal über die geringe Ölmenge gegen die Abstrahlungswärme gekühlt.
Somit ein Initialschaden gelegt, eine schleichende Verkokung vorkommen kann.
32 Antworten
solange das Öl nach VW Norn 50400/50700 ist, ist alles kein Problem. Das ist die neuste Öl-norm von VW. Das ist eine Longlife Norm mit reduzierten Aschegehalt und der feste viskosität von 5W30. Das Öl ist für alle aktuellen VW Motoren freigeben, bis auf zwei Ausnahmen. Das ist V10TDI und R5TDI, aber solche exoten Motoren sind im Fox nicht anzutreffen.
Jedes Öl das nach ACEA freigeben ist musst mit anderen Ölen mischbar sein. d.h. du kannst dein 5W30 mit dem 5W40 mischen.
Welche Öl du fährst bleibt dir überlassen, ich würde mich am Preis orientieren. allerdings ist es besser immer ein Öl zu verwenden und anchzuleeren, weil sichd die Aditivepaktet mancher öl gegenseitig aufheben oder beeinflussen können.
Oder vertragen sich die beiden Öle und schmieren im Duett?![]()
Grüße Kai
Wie Dir schon Provaider geschrieben hat, bleib bei einer Marke und einer Öl-Sorte
Leider hast Du nicht angegeben welches PD 5W-40 du nach kippst.
Es gibt PD-Öle mit zwei gleichen VW Freigaben.
eine ist von 1999 und eine ab 2005.
Die ältere basiert auf der ACEA Baseline A3/B3-1996
Die neuere basiert auf die ACEA Baseline A3/B4-2004
Die neuere mit mehr verschleißschutz erkennt man an den Kombifreigaben.
VW 505.01 + MB 229.51 + BMW LL-04
Stell beim nächsten Service das Öl doch bei.
Ein gutes und preiswertes zum Nachfüllen und Befüllen ist das
Pentosin Pentosynth HC 5W-40
Es hat die Freigabe VW 50501-2005 + MB 229.51
Auch der Flammpunkt mit 240°C ist hoch siehe Datenblatt.
5 Liter ab 26Euro frei Haus
http://shop.ebay.de/i.html?...Gruß
Kai
Im Duett schmieren nur die mit leistungsstarken Kombifreigaben
Hallo und Danke erstmal für eure Antworten!
Zu meinem Problem: Es hat sich gelöst =)
War vorhin nach der Arbeit erstmal bei der Werkstatt meines Vertrauens und habe das dort so geschildert.
Die haben dann sofort nen Ölwechsel + Ölfilter veranlasst und sich entschuldigt. Jetzt habe ich wieder frisches, sauberes und vor allem das RICHTIGE Öl drin und musste nichts dafür bezahlen - so muss das sein!
Der Meister meinte aber, dass die beiden Ölsorten sich nicht vertragen würden.
Das ist zwar Blödsinn aber ein gratis-ÖW ist doch auch mal was
Der Meister hat Dir ein vom Pferd erzählt.
Aber ein gratis Ölwechsel ist auch nicht schlecht.
Jedoch was für ein Öl wurde nun eingefüllt.
Du hast aber auch noch nix davon berichtet, ob der Motor Öl VERBRAUCHT oder ob er es VERLIERT. Wenn er es verbraucht, würde ich mal den Turbolader schleunigstens gut untersuchen, sonst lutscht er das Öl bald Literweise und dann geht dein Motor kaputt. Abgesehen davon brauchst du dann noch eine neue Abgasanlage, wenn er das Öl in den Kat pumpt.
Wenn er es verliert, würde ich das auch lieber instandsetzen, als dauernd Öl nachzufüllen...
PS: Die Öle kann man sogar lt. VW Vorgabe mischen, allerdings entfällt dann die Longlife Freigabe, aber die besitzt der Fox eh nicht
Er verliert nix, hab bislang keine Leckagen entdecken können.
Der Verbrauch hält sich aber noch im Rahmen und hab auch schon mehrfach gehört, dass der 1.4er TDI ein Ölsäufer sein soll!
Um Turboschäden mache ich mir da weniger Sorgen
Also selbst wenn du "alle paar Monate" einen ganzen Liter Öl nachfüllen musst (das ist ca. das Volumen, das zwischen der Min.- und der Max.-Markierung am Ölpeilstab liegt), dann verbraucht der Motor bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 km ca. 1 l auf 2.500 km bzw. 0,4 l auf 1.000 km oder 6 l auf 15.000 km.
Das ist natürlich nicht wenig, aber auch noch nicht wirklich viel. VW hält ja bis 1 l / 1.000 km noch für akzeptabel!!!
Bist du eigentlich der Erstbesitzer, oder hat ihn vor dir schon jemand anders mit Longlife-Intervallen "gequält"?
Und: Wieviel ist der Wagen schon gelaufen und wie würdest du deinen Fahrstil beschreiben?
Würde dir aus meiner Erfahrung heraus das von Laurin erwähnte Pentosynth HC 5W-40 u. a. mit Freigaben nach VW-Norm 505 01 (2005) und MB 229.51 empfehlen (günstig z. B.
-> hier) und ggf. (siehe Fragen) eine Motospülung vor dem nächsten Ölwechsel mit dem Motor-Innenreiniger "Liqui Moly Motor Clean".
Schönen Gruß
Bist du eigentlich der Erstbesitzer, oder hat ihn vor dir schon jemand anders mit Longlife-Intervallen "gequält"?![]()
Ne, habe ihn vor ca. einem Jahr (ende August 2009) als Gebrauchtwagen mit ca. 56.000km gekauft. Laut Checkheft wurde alle 15.000km ein Ölwechsel gemacht. Jetzt hat er ziemlich genau 78.000km runter.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Monat einen ganzen Liter nachfüllen muss!!! Mein Verbrauch liegt bei ca. 4 Liter im Jahr. Denke, dass das bei der jährlichen Fahrleistung von 20.000km auch noch relativ normal, aber für mich trotzdem nicht wenig ist. Aber der Verbrauch war ja auch nicht das geschilderte Problem, sondern die "Mischung" zweier Motoröle
Mein Fahrstil? Also ich versuche in der Regel kraftstoffsparend zu fahren (schnell in hohe Gänge schalten, Berg runter Gang raus, vor Ampeln ausrollen, Vollgas vermeiden... bla bla bla
) Soll aber nicht heißen, dass ich ihm nie die Sporen gebe!!!
Ich trete auch gern mal fest aufs rechte Pedal beim Anfahren oder auf Landstraßen/Autobahnen.
Kai
Naja den Gang solltest schon drin lassen wenn du nen Berg runter rollst.Aber das ist ja nicht Thema.
Warum? Macht doch keinen Unterschied oder? (Außer Krämpfe im linken Bein
Schonmal was von Motorbremse und Schubabschaltung gehört? Damit läßt sich Sprit sparen.
