  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Öl Deckel
Öl Deckel
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. September 2010 um 7:00
Guten Morgen zusammen,
1.
hab mal nochmals eine frage. Hab gestern abend mal den Deckel vom Öl am Auto aufgemacht. Da ist mir aufgefallen das er etwas nach Sprit stinkt. Hab dann gleich auch Kühlwasser und alles Kontrolliert, da war aber nichts. Also Kühlwasser normal (Stand und aussehen) Öl sieht auch normal aus. Was kann das sein. Fahrzeug wird grad eigentlich viel Kurzstrecke gefahren.
2.
Des weiteren habe ich noch eine Frage, beim Lenken während der Fahrt (Kreisverkehr) hör ich ab und an mal so ein Blas Geräusch, besser gesagt als würde man irgendwo Luft ablassen.
Dieses Geräusch habe ich auch wenn ich das Auto ausmache. Was kann das sein?
Vielen Dank
Confusion
23 Antworten
Original geschrieben von confusion8215
1.
Die Antwort:
Gruß, Frank
Themenstarteram 8. September 2010 um 11:00
Ok danke zu 1.
zu 2
mir ist heute noch aufgefallen das dieses geräusch auch da ist wenn ich steh und Gas gebe. Ist wie so ein kurzes Ansauggeräusch/Schleifgeräusch. Das man im Auto hört aus der gegen des LSZ.
Zu 2)
Ist der Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige
Original geschrieben von silverminer
Zu 2)
ja neee ist klar...
vielleicht ist es auch das Blinkerwasser..... http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=59
Die Momentanverbrauchsanzeige wird / kann es wohl wirklich sein!
Ohne Scherz!
Versuch es und beobachte es wenn du vom Gas gehst!
Gruß aus Berlin
@thomas3112
Da fällt mir folgender Satz ein: Klick!
@Ralf 35i
Kann man auch herausfinden, wenn man im Geheimmenü den Kombitest ausführt. Das schleift dann auch so schön. ;)
@thomas3112
@Ralf 35i
...nicht immer alles so ernst sehen.......
dafür liest man ja hier, damit so Leute wie DU mir das Wissen einprügeln ;D
Hätte niemals gedacht das man von der Verbrauchsanzeige ein schleifen hören kann. Aber mit dem Instrumententest das ist eine prima Idee.
am 9. September 2010 um 13:14
er schreibt aber, dass das Geräusch auch da ist, wenn er steht - und da bewegt sich der Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige nicht?!
Themenstarteram 9. September 2010 um 16:31
Wenn ich steh und Gas gebe. Aber nur kurz.
OK! :D :D :D War auch nicht böse gemeint. Es ist schwer zu glauben, ist aber Realität. Gut, im Stand ist das dann wiederum unwahrscheinlich. Wenn das Fahrzeug schon steht und man Gas gibt verändert sich die Anzeige beim E46 gar nicht, außer man rollt grade und ist so gut wie angehalten. Dann schlägt der Zeiger nochmal kurz aus.
Wenn es aus dem Kombiinstrument kommt, wäre auch der Drehzahlmesser möglich. Die einfachste Variante um es heruaszufinden: Kombitest im Geheimmenü.
Da habe ich aber auch was gelernt.... Noch nie gehört... Mein erster Gedanke war auch, was will er...:D
Cool Grüße Matze..
was für ein motor hast du
klingt nach
http://de.bmwfans.info/.../
Themenstarteram 9. September 2010 um 21:38
Sodele. Erst mal vielen Lieben Dank für die vielen Antworten.
Dieses Schleifgeräusch ist Tatsächlich die Verbrauchsanzeige.
Dieses Saug/Blas Geräusch kommt aus einem Kasten neben dem Motor. (Wenn man davor steht Rechts, ist so ein kleiner Schwarzer Kasten) Bekannter meint da ist irgendein Ventil dirn, dass dieses Geräusch macht. Wäre aber nicht schlimm. Stimmt das?
BMW 325i A Motor M54
08.2001
Könnte auch der Luftfilter sein...:rolleyes::p
