Öl im automatikgetriebe beim C200 Compressor ist das Möglich
Ich habe warscheinlich Waaser im Getriebeöl die Farbe vom Öl ist Hellgrau ist das Möglich ?? Danke
20 Antworten
Ja leider ist das möglich. Das Glycolgemisch dringt dann über den Wasserkühler in die Abteilung des Getriebeölkühlers.
Wenn seitlich am Wasserkühler noch 2 extra Anschlüsse mit Metallleitungen vorhanden sind, kennst Du die Ursache.
@Boraxy schrieb am 16. Oktober 2021 um 21:57:35 Uhr:
Hallo Danke wissen sie auch wie oder was ich Rep. muss
Ruhig bleiben.
Er wird bestimmt antworten.
Kommt drauf an, wie schlimm der Schaden ist.
Preise des neuen Kühlers kenne ich nicht. Tippe aber mal auf um die 300€.
Wenn das Getriebe nicht zu sehr geschädigt ist, kommst du mit einer Spülung davon. Wird um die 400€ kosten.
Wenn das Getriebe hinüber ist, kannst du nochmal 1200€ inkl. Einbau kalkulieren.
Was die Werkstatt für den Einbau des neuen Kühlers nimmt, weiß ich auch nicht.
Das interessiert mich auch brennend. Anscheinend habe ich (noch) kein Kühlwasser im Getriebeöl, aber das Modell und Baujahr ist wahrscheinlich betroffen.
Fahrzeug: S203 C180 Kompressor, Auslieferung lt. Datenkarte 31.10.2003, Laufleistung 200Tsd, WDB2032461F504450. Wie ich gehört habe, gibt´s die Probleme bis 10/2003 bei Valeo Kühlern. Müsste sich bei der Laufleistung doch schon bemerkbar gemacht haben, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass du bereits den anderen Kühler verbaut hast.
Siehe Anhang.
danke für die Info und deine nette Hilfe generell. Lieben Gruß aus Breckerfeld!
@phoenix217 schrieb am 17. Oktober 2021 um 19:39:23 Uhr:
Siehe Anhang.
Ich Danke Dir für deine Antwort Habe den Kühler Getauscht Neuen eingebaut Alles Gespühlt Der wagen fur 70 Km Optimal Jetzt Schaltet die Automatik nur Sporadisch er fährt bis zu 5 Meter und dann Leerlauf Auto aus etwas warten und wieder bis zu 10 meer Hast du dazu auch eine Erklährung Währe super Danke Manfred Z mannyz
@phoenix217 schrieb am 17. Oktober 2021 um 18:38:10 Uhr:
