Öl im Kühlwasser - Audi A4 1,8T - B5
Hallo erst mal
Ich hab heut den Kühlwasserbehälter an meinem Audi A4 1,8T Bj. 98 -110KW geöffnet da das Kontrolllicht an ging.
Im Kühlwasser ist einiges an Öl, was könnte das sein?
Motoröl hat natürlich etwas gefehlt aber nicht mit Wasser vermischt. Schwarz wie immer.
Kann der Wärmetauscher durch sein?
Hab gerade mal 100000Km drauf
Leistung ist da
Ich hoff nicht auf Kopfdichtung
Auf jeden Fall ist eine morts Sauerei im Behälter und das Kontrolllicht geht trotz Wasserstand immer an. Wahrscheinlich total verschlunzt.
Die Temperatur bleibt bei 70-75 C
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen, oder hat jemand so was schon gehabt.
Ich bitte um Hilfe, die Werkstätten haben alle noch zu.
21 Antworten
Bevor du gleich die Zylinderkopfdichtung rausreißt, kontrolliere mal von Aussen ob sich dort irgendwas gesammelt/gebildet hat.
Danach den Ansaugweg ob sich dort irgendwo Feuchtigkeit ungewollter Weise angesammelt hat.
Wenn du nix findest würde ich ein Kompressionsprüfung durchführen oder einen CO2 Test des Kühlmittels.
Alle diese Sachen kannst du selbst oder für wenig Geld in der Werkstatt machen lassen.
Wurde da Kühlmittel eventuell gemischt oder neu gemacht....den man darf nicht ALLE Kühlmittel mischen auch wenn diese original von Audi sind.
Wie meinst Du das, sich außen was gesammelt oder gebildet hat.
Im Behälter ist richtig viel Öl drinn, sieht fast wie eine Lavalampe mit Dreck aus.
Hab es überlaufen lassen und jetzt hab ich den Siff überall.
Wie sieht das aus wenn zwei verschiedene Kühlmittel sich vermischen bzw. nicht vertragen?
Um den Motorblock bzw. Kopf ist es soweit sauber.
Ich danke noch für dein Wissensaustausch
Gruß Markus
Bei mischen von falschen Kühlmittel hast Du so eine art Seifenflocken drin, okays wenn da Öl ist dann heißt es nichts gutes.
Mach Bitte so schnell wie möglich einen Kompressionstest, dann hast Du 100% Sicherheit das es die Kopfdichtung ist / oder nicht.
Ich hoff nicht das es die Kopfdichtung ist, ich mach ja sonst alles selber, aber das.
Aber wenn es das Öl ins wasser drückt dann müsste doch beim Stillstand das Wasser auch ins Öl laufen?
Öl ist noch sauber, hat aber einiges gefehlt.
Ja, um eine Kompressionsprüfung komm ich glaub nicht vorbei.
Hoffnung ist alles
Aha, ... und was is, wenn die Kopfdichtung von einem Ölkanal zu einem Wasserkanal durch is?? Dann hast du Öl im Wasser (oder umgedreht, oder beides) und trotzdem volle Kompression!! :rolleyes:
Ich würde mal den Ölkühler ausbauen (is das silberne Ding wo der Ölfilter drangeschraubt is, einen Wasseranschluß vom Ölkühler verschließen, an den anderen einen Schlauch mit einem Autoventil, das ganze mit 0,5 bar Druck beaufschlagen und in einen Eimer Wasser drücken.
Wenn blubbert, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Problem gefunden.
Wenn nix blubbert, kannste die Kopfdichtung erneuern!!
OK - Danke erst mal
Hab natürlich eine tolle Winterzeit erwischt um so was zu reparieren.
Ich melde mich wieder wenn ich mehr weis
ich muß sagen das Stimmt, und das mit dem Durchdrücken ist eine verdammt Gute Idee.........:D
Das hört sich schwer nach Kopfdichtung an, wirst kaum drum rum kommen den Kopf abzunehmen.
...kann sein - muß aber nicht sein...
Ich hatte das gleiche Prob bei meinem A4
Bei mir war es nur der (wasserdurchspülte) Ölkühler.
(Hatte Öl im Kühlwasser - sah lecker aus im Ausgleichsbehälter...;))
Wenn du den Ölfilter mal zu kräfitg anziehst, dann reicht das evtl. schon aus um den Ölkühler zu killen.
Also erst mal Ölkühler prüfen, dann schauen wir weiter
Garfield
Hallo zusammen
Ich hab den Öl/Wasserkühler ausgebaut und wird gerade abgepresst, will ihn etwas länger im Wassereimer lassen. Sieht aber dicht aus. Im Moment stehen 3Bar an. 0,5Bar glaub ich, ist zu wenig.
Was hat ein Motor an Ölduck? 3Bar doch sicher.
Komisch ist das meine Schläuche alle sauber sind, so weit man halt sieht.
Jetzt mach ich schon fast 3St. den Behälter sauber. Der Schlunz ist wie flüsige Schokolade.
Ich bau den Kühler wieder ein, muß aber erst mal nach einem neuem O-Ring schaun, da der hart ist.
Aber zur Vorsicht werde ich erst mal die Wasserschläuche Kurzschliesen um nicht noch mal den Schlunz im Behälter zu haben.
Und ich sehe ob evtl. doch noch was durch den Kühler kommt.
Wenn nicht hab ich ja sowieso den Schlunz wieder drin.
Aber dann weis ich das es die Kopfdichtung ist.
Ich freue mich noch immer um jede geistige Unterstützung.
Gruß Markus
So nun hab ich alles wieder beisammen
Der Kühler war es nicht
Es scheint wohl das es doch die Kopfdichtung ist.
Der Motor leuft ruig und schnurt vor sich hin, aber das hilft ja alles nichts.
Blöd ist nur das im gesamten System noch Ölreste sind und ich nicht sehen kann ob jetzt neues Öl dazu kommt.
Wie reinigt man eigentlich das gesamte System.
Ich saug jetzt halt immer wieder den Dreck mit meiner Saugpumpe ab.
Mal schaun ob es weniger wird.
Ist es schwierig an dem 1,8Turbo die Kopfdichtung zu tauschen?
Ist halt kein Kadett E mehr.
Ich hab auch schon im Netz nach einem Kopfdichtungssatz mit allem was man braucht geschaut, aber jetzt binn ich doch verwundert.
Es gibt Preisunterschide von 70€ - 270€ , und aussehen tun sie alle gleich.
Was tun
Bitte um Unterstützung
Gruß Markus
Schei...!
Wasser ablassen (komplett), dann etwas Industriereiniger rein, Wasser drauf, fahren, ablassen, Wasser ohne Reiniger rein, fahren, ablassen, Wasser rein fahren, ... das ganze so oft bisses sauber is.
Nö, geht eigentlich serh gut zu machen.
Was tun
Gute Frage, du brauchst halt Kopfdichtung, Schrauben, Vebtildeckeldichtung.
Gruß Markus
Hallo zusammen
Hat mir jemand ein Reparaturleitfaden zum tauschen der Kopfdichtung?
PDF würde völligst reichen.
Ich binn für alles dankbar, den die Werkstat will 800€
Ich freu mich über alles
Danke schon mal
Markus
Hallo zusammen
Danke schon mal
Markus
Welches Bauhjahr und welchen MKB genau
