Öl im Kühlwasser?
ich habe einen 320i E36. Ich habe den von einer Werkstatt, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Habe mir dort meinen 320er geholt und stelle immer wieder fest, das Öl im Kühlwasser ist. Ich habe bei der Werkstatt nachgefragt und die meinten, da es sich um den großen 320i mit Automatikgetriebe handelt, da gehört Öl in das Kühlwasser. Es wird damit das Automatikgetriebe geschmiert. Ich habe so auch keine Probleme mit dem Wagen, blos wenn ich in eine andere Werkstatt fahre meckern die immer rum. Ist das nun richtig oder nicht mit dem Öl? Es befindet sich kein Wasser im Motoröl :-)
Dank Gruß Ebbe
36 Antworten
Re: Öl im Kühlwasser?
Dank Gruß Ebbe
LOL
mein tip,fahr in ne andere werkstatt...hört sich an,ob die zylinderkopfdichtung defekt ist....
Doch dass haben die gesagt. Ich denke die Zylinderkopfdichtung ist nicht defekt, da ich ja kein Tropfen wasser im Öl habe und auch kein Ölverlust. Mir selber kommt es ja auch nicht richtig vor fahre das Auto aber jetzt schon im 6. Jahr ohne Probleme
ich denk mal is klar, dass die dir sagen, dass da normal ist...
hört sich fast schon zu 100% nach kopfdichtung an.
andere werkstatt aufsuchen oder mal die rechtschutz beanspruchen :-)
Was das Kühlwasser mit dem Automatikgetriebe zu tun haben soll muss mir erstmal jemand erklären.
Unabhängig davon ob es die ZKD ist erzählt dir die Werkstatt groben Unfug!
Geh zu einer anderen Werkstatt. Kühlwasser hat definitiv nix mit dem Automatikgetriebe zu tun!
könnte aber auch ein undichter ölkühler sein....dann läuft auch ATF öl ins kühlwasser...
hast du mal dein automatikölstand geprüft..?
Also,
Letztes Jahr war die Wasserpumpe def. da wurde extra Öl in den Kühler gegossen genau aus diesem Grund. Ich habe es selber gesehen. Dies ist auch kein Scherzbeitrag oder sowas. Mit Gerichtlichen Schritten brauche ich nach 6 Jahren nicht kommen zumal ich die, wie schon beschrieben, seit gut 10 Jahren kenne und mit diesem und den Anderen Autos immer alles Top war. Nach seiner Aussage hat er diese Info von einem Werkstattleiter beim BMW.
das kühlsystem ist geschlossen und darf nicht mit öl in berührung kommen, zylinderkopfdichting defekt
Also,
Letztes Jahr war die Wasserpumpe def. da wurde extra Öl in den Kühler gegossen genau aus diesem Grund. Ich habe es selber gesehen. Gruß
wieso denn das...?
oh gott...was hast du denn für ne werkstatt ..?
die haben ja voll den plan
Also,
wen willst du denn hier verarschen ? vielleicht machen die das in mombasa so aber in der eu nicht
wieso sollte er das...?könnte ja möglich sein....
öl im kühler und milch wahrscheinlich in den tank um den co2 ausstoss zu verringern...krrrrrrr
fahr am besten mal zu den freundlichen und frag da nach.die info dann am besten deiner "werkstatt" mitteilen...
Tja, leider kann ich es euch nicht beweisen aber ich würde bestimmt nicht meine Zeit damit verplempern, hier Witze in ein Forum zu schreiben. Wenn Ihr wollt kann ich ja mal versuchen, Fotos davon zu machen.
Herrje, was ein Kokolores...wasn das fürn Hinterhofschrauber, der solche Balkan-Methoden an den Tag fördert?!
Such dir ne neue Werkstatt, auch wenn du die schon seit 10 Jahren kennst...
Selten sowas abstruses gehört
nicht das de gleich noch mit kolbenrückholfeder anfängst da sind ja die von atu kfz könige dagegen
