Öl-Kontroll-Leuchte geht an
hab über die Suche leider nichts gefunden.
Was bedeutet das beim 320d Mod.2002, wenn nach jedem Sart nach einigen Sekunden die Öl-Kontroll-Leuchte angeht und nach etwa 10-20 sec. wieder ausgeht?
Danke und Gruss!
lomo
23 Antworten
Dass der Töns hin ist
such mal danach.
Wie leuchtet se denn? Gelb oder rot?
Töns??? was isn das?
leuchtet gelb.
gruss
leuchtet gelb.
gruss
bei gelb =Töns
Ölstandssensor, hätte es Dir rausgesucht, aber die Suche hier ist einfach nur ein Trauerspiel
kann ich den Ölstandsensor einfach ersetzen oder muss dazu das Öl abgelassen werden. Was kostet der?
Danke
lomo
ja das öl muss dafür abgelassen werden...der sensor kostet ca. 100€ bei bmw
vielen dank!
hab aber grad gelesen, dass das öl beim 4-zylinder nicht abgelassen werden muss - was denn nun? :-)
nur der sensor 100???
gruss lomo
tach
hab das selbe problem.
ist der ölstandsensor. kannst du selber machen oder beim nachsten ölwechsel mit wechseln lassen. kostet zwischen 100 und 110 euro. du kannsz aber auch so weiter fahren und es einfach ignorieren. dann musst du nur öfter denn ölstand pfüfen.
Kann dies auch der Grund sein, warum bei mir manchmal nach dem Ausschalten des Motors die Kontrollleuchte "nachleuchtet"?? Oder ist das explixit nur nach dem Starten des Motors...
bei mir war der Sensor auch defekt er leuchtete meist nach ausschalten des Motors auf, Kosten beliefen sich auf ca. 200 €
bei mir hat es auch nach dem abstellen geleuchtet
ÖL-Kontrollleuchte
Meine Leuchtet nach dem start 10-20sec. Gelb auf, habe in 1000km sowieso service würdet ihr es gleich abstellen oder bis zum service warten?
Mfg
P.S.: allerdings ist Ölstand knapp unter Max. und nur beim start ist das lämpchen zu sehen nicht mehr nach'm abstellen!!!
FREUDE AM FAHREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glaube nicht. Das Verhalten ist normal und bedeutet "Bei nächster Gelegenheit mal Öl nachfüllen". Du bist quasi schon kurz über oder bei Minimum; es ist aber noch nicht kritisch.
Was kann es zu bedeuten haben, wenn die ÖL Kontroll leuchte nach dem Abschalten des Motors leuchtet???
Zuwenig Öl? Es gibt ja glaube ich verschiede Deutungen!
