  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Öl-Kontrollanzeige
Öl-Kontrollanzeige
Opel Vectra C
seit geraumer Zeit macht mein GTS folgendes:
Fahre ich längere Strecken auf der Autobahn (ca. 80km) beginnt die Ölstandswarnanzeige im Drehzahlmesser zu leuchten - und hört auch nicht mehr auf zu leuchten. Erst nach "Zündung Aus - Zündung An" ist das Symbol verschwunden.
Den Ölstand hab ich gemessen - genau zwischen Min. und Max. Also alles bestens.
Das Problem tritt auch nicht im Stadtverkehr auf. Mir ist also noch kein zeitlicher Zusammenhang aufgefallen, sondern nur ein geschwindikeitsbedingert Zusammenhang.
D.h.: Ich kann im Prinzip die gleiche Zeit innerorts oder auf der BAB fahren. In der Stadt leutet die Kontrolle NIE auf und auf der Autobahn eben nach den ca. 80km.
Habt ihr da irgend ne Idee?
mikexy
16 Antworten
Hallo Mikexy,
füll doch mal dein Öl auf Max und probier es nochmals aus. War bei mir auch bis ich ihn auf Max aufgefüllt hatte. Denke das der Fühler, wegen der Sicherheit des Motors, einfach so früh eingestellt wurde das auch wirklich nichts passieren kann.
Seid ich den Ölstand bei mir auf Max aufgefüllt habe hab ich ruhe.
Ist aber nur eine Idee. Hoffe das dir die experten die hier im Forum sind noch schreiben. Die konnten mir schon immer helfen.
Gruß Ahras
Zu diesem Thema gab es schon etliche Threads, der letzte ist noch gar nicht lange her - da dürfte die Suche oder das Durchblättern der ersten paar Seiten schon weiterhelfen.
Wenn ich mich recht entsinne, dann taucht dieses Phänomen hauptsächlich bei Dieselmotoren auf und kann verschiedene Ursachen haben. Je nach Baujahr waren bei einigen Vierzylindern (iirc 2.2DTI) falsche Ölpeilstäbe verbaut, die mehr Füllstand anzeigten als tatsächlich drin war. Das sollte allerdings im Rahmen einer Feldabhilfe größtenteils behoben sein.
Beim V6 CDTI taucht die Ölstandswarnung oft im Gespannbetrieb auf, trotz korrekter Füllmenge - das ist außer mir auch noch einigen anderen Usern passiert. Hierzu gibt es aber bislang keine einleuchtende Erklärung, weder vom FOH noch hier im Forum. Solange der Ölstand korrekt ist, ist die Warnung bestenfalls nervig, birgt aber die Gehafr, dass man sie im Ernstfall eben doch mal ignoriert ...
Wie gesagt weiter unten gibt es eine Reihe von Beiträgen dazu :)
Das war von mir. Wenn mal eine Inspektion fällig ist, werde ich den Sensor austauschen lassen.
Mein FOH meinte, dass ich, wenn es mal wieder vorkommt, bei ihm vorbeizukommen um dann die Fehlermeldung im Fehlerfall auszulesen. Gespeichert wurde nichts.
Einfach mal checken, ob der Füllstand bei MAX ist. Schaden kann das nie ;)
Oder lass mal prüfen ob du den richtigen Ölmesstab drinnen hast. Bei unserm Signum 3,2V6(BJ 2003) war vom Werk aus ein falscher Ölmesstab drinn,und es haben 1,5 Liter Öl gefehlt.
mfg Sv
Also ich tippe mal sehr stark auf einen defekten Sensor in der Ölwanne. Muss getauscht werden.
die Anzeige zeigt ja sowohl Öldruck als auch Ölstand an. 80km/h klingen nach relativ wenig Öldruck. Ich erweitere also die Liste der Lösungsmöglichkeiten um Öldrucksensor oder Ölpumpe.
MfG BlackTM
MfG BlackTM
_______________________________________________________
Hallo BlackTM
Er meint doch 80 km Strecke und nicht km/h.
Gruss Bernd
Bei niedrigem Öldruck müsste aber imho auch die rote "Ölkännchen" Warnleuchte angehen und nicht nur die Anzeige im Display.
Ich hatte mal das gleiche Problem, das sich durch Auffüllen des Öls auf Max. gelöst hat. Bei höheren Drehzahlen scheint einfach mehr Öl in den Zylinderköpfen zu verweilen, das dann in der Ölwanne fehlt und die Meldung auslöst. Das war übrigens bei meinem alten Omega 2.5V6 auch schon so.
Achim
Hallo BlackTM
Gruss Bernd
Richtig - ich meinte 80km Strecke und nicht die Geschwindigkeit... :-)
Ich werd jetzt mal mehr Öl reinfülln und das Verhalten beobachten....
Vielen Dank für eure Hilfe
Mikexy
Ist, finde ich, eine sehr plausible Erklärung. Man muss nur aufpassen nicht den Motor zu überfüllen, sonst könnte das Öl schaumig werden.
MfG BlackTM
Bei mir kam die Meldung immer bei Autobahnfahrten, wenn der "Ruheölstand" unter halb war. Auffüllen auf Max. hat das Problem immer sofort gelöst. Mehr als auf Max. darf man natürlich nicht auffüllen. Das sieht auch der Kat nicht so gerne.
Achim
Hallo Gemeide,
ich hatte das Problem heut morgen wieder gehabt - ab zum FOH, der Feststellte, dass kein Fehlercode gespeichert wurde aber eine Serviceanweisung 1841 herauszug, aus der hervorgeht, dass der Ölstandssensor bei den 3l CDTI mit 177 PS dieses Problem haben können und dann auszutauschen sind.
Mikexy
Rein aus interesse
welche Motorisierung und welches Öl (z.b. 0w30) fährst du ?
auf der BAB welche Drehzahlen fährst du da so und wie hoch ist der Ölverbrauch
