  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Öl-Lämpchen leuchtet+ Roller schaltet elektronisch ab!??? Hiiiilfe...
Themenstarteram 4. August 2010 um 16:26
Hallo ihr lieben,
heute leuchtete bei mir das Öl-Kontroll-Lämpchen an meinem Gilera Nexus 500 auf...
ich wollte noch einen Kilometer nach Hause fahren,
aber 100m vor meinem zu Hause hat der Roller sich (ich sag mal) elektromisch
abgeschalten...
Ich habe ihn auf den Hauptständer gestellt (eben Fläche) und eine Stunde abkühlen lassen.
Als ich dann den Öl-Stand gemessen habe, war massig zu viel ÖL drin!???? (vor drei Wochen bei der letzten Routinemessung, war alles in Ordnung)
Was ist da los?
Ich habe noch nicht begonnen ihn auseinander zu legen, da ich erstmal euere Meinung dazu hören wollte...
Vielleicht weis ich dann auch wonach ich suchen muss... ;-)
Ich danke im vorraus für euere Hilfe
Lukas
P.s. Könnte es vielleicht die Öldruckpumpe sein?
Ich als Laie würde sagen das Öl ist nach unten geflossen weil die nicht mehr arbeitet (das würde das zuviele Öl erklären) und der Motor hat sich zum Schutz abgeschalten.
21 Antworten
Ich als Laie würde sagen das Öl ist nach unten geflossen weil die nicht mehr arbeitet (das würde das zuviele Öl erklären) ...
So soll es ja auch sein. Der Ölstand wird immer im Stand bei ausgeschaltetem Motor gemessen und/oder korrigiert.
Ist das wirklich alles Öl, oder hast Du auch Kühlwasser mit drin?
Themenstarteram 4. August 2010 um 18:14
Kühlwasser?
Hilfe...:-O
Wie kann das kommen?
Kp...da wär ich ja gar nie drauf gekommen...muss ich mal schauen...
Was für möglichkeiten gäbe es sonst noch?
Kühlwasser?
Hilfe...:-O
Benzin im Öl !!!
lG
Themenstarteram 5. August 2010 um 4:35
wie kann das rein kommen?
Ich hab immer noch die Vorstellung das kein ÖL-Druck mehr da ist...:confused:
Durch kaputte Zylinderkopf- und Fußdichtungen. Wenn dein Öl nach Benzin stinkt, weisste was drinn ist ;)
Sollte es schaumig sein ist Kühlwasser drinne.
Themenstarteram 6. August 2010 um 7:55
Also schäumen tuts nicht,
aber...
...riecht schon verdächtig nach Benzin :eek:
Wie soll ich nun weiter verfahren?:confused:
Entweder huckepack zur Werkstatt oder wenn es nicht allzu weit ist Ölwechsel und dann zur Werkstatt fahren. Aber mit dem Sprit-Öl Gemisch den Motor lieber nicht mehr starten.
Themenstarteram 6. August 2010 um 9:32
Macht mir mal n' Kostenvoranschlag...:(
Themenstarteram 19. August 2010 um 9:41
Seit Dienstag ist der Nexus 500 in der Fachwerkstatt...
...bin ja mal gespannt...
...auch auf die Rechnung:(
Themenstarteram 20. August 2010 um 11:33
Anruf heute morgen von der Werkstatt:
"Es herrscht kein Öldruck mehr. Wir wissen auch nicht wie lange das Fahrzeug auch schon so bewegt worden ist& was dadurch bereits kaputt ist. Es könnten an der Kurbelwelle mehrere Lager und/oder andere Teile defekt sein.
Wir müssten den Motor komplett auseinander legen und das alles prüfen...
Was hat der Roller gekostet?"
"2000€!"
"Dann würde die Reperatur/Fehlersuche die Anschaffungskosten bei weitem übersteigen!
Wollen Sie das wir weiter machen?"
"Neeein!"
Was meint ihr, was soll ich machen?
Zu dem "Händler" und einen auf Gewährleistungspflicht machen?
Aber der wird den Roller dann nur kostengünstig reparieren...oder!?
Hab ich da Anspruch auf das Geld/ein anderes Fahrzeug?
Bitte bitte helft mir...
Gewährleistungspflicht bei einem 6 Jahre alten Roller??
versuch doch erst mal den Öldruck wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist ja nicht zuviel beschädigt und er läuft noch ...
Themenstarteram 20. August 2010 um 12:22
Aber wenn ich den Roller doch bei einem Händler gekauft habe...!?
das hat doch mit der Gewährleistung nichts zu tun. Grundsätzlich hast du 6 Monate Garantie + 18 Monate Gewährleistung (wenn der Hersteller hier keine zusätzlichen Leistungen bietet). Alles was danach kommt kann nur noch mit viel Glück auf Kulanz passieren. Ein Recht darauf hast Du nicht mehr ...
Frage mal Deinen Händler ob er eine Chance bei einem Kulanzantrag sieht (kommt halt auch auf die gefahrenen KM drauf an)
Themenstarteram 20. August 2010 um 13:18
Achso!??
Ich war mir so sicher, weil mein Freund sagte das sei egal wie alt das Fahrzeug ist.
Und das darum auch viele Händler nur noch an "Gewerbetreibende" verkaufen,
bzw Autos gebraucht direkt nach Afrika verschifft werden... weil das Risiko eines Schadens (und die folgende Reparatur) für die Beträge die man bei Gebrauchten noch bekommt zu groß ist (für den Verkäufer [Händler])...
...mmmh
