- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- ÖL Stand Fis / MMI verschiedene werte
Hallo Leute,
Mir ist aufgefallen das Laut mmi mein V6 sich öl nimmt. Schätzungsweise 0,75L - 1L auf 10.000 KM Laut MMI wohlgemerkt. Der Balken ist auf ca 0.25 also ziemlich tief. Dies Variert auch manchmal dann ist wieder ein Balken mehr und dann mal wieder ein Balken weniger.
Im Fis aber (falls die Anzeige mal kommt) ist der Pegelstand voll ausgeschlagen /MAX. was ist denn nun richtig? ich habe vor 10.000 KM ca mal 0,5 L nachgefüllt. wenn der Motor jetzt zu viel hätte würde es dann auch eine Fehlermeldung geben? Keine ahnung was da los ist.
gibts dazu schon erfahrungen ?
Original geschrieben von naitss
bin aus Neugier grade direkt zum Auto, um zu schauen, ob ich im FIS oder MMI Ölstandanzeige habe:
es wird trotz geöffneter Motorhaube (Zündung an, Motor aus) nichts angezeigt!
Ich habe einen A5 BJ 2007, 3.0 TDI
mach ich irgendwas falsch oder habe ich keine Anzeige? (ein Ölstab ist da, aber nicht brauchbar da immer mit Öl verschmiert)
Danke,
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich das mit der Anzeige im FIS auch noch nicht ausprobiert, aber den Kommentar, dass der Ölstab nicht brauchbar ist, weil verschmiert, irretiert mich. Du musst den Peilstab schon erst abputzen, nochmal reinstecken, warten, rausziehen und dann ablesen...:D
35 Antworten
Meine Erfahrung ist:
Ölmesstab für ~12.- (ebay) nachrüsten und herkömmlich messen.
Ich will bei meinem jetzt auch den guten, alten Peili nachrüsten und bin bei der Suche nach Teilenummer etc. hierauf gestoßen:
http://www.motor-talk.de/.../...essstab-fuer-den-3-0-tdi-t3596378.html
...könnte für Dich interessant sein, wenn Du bei Deinem nachrüstest...
Es gibt eine Ölstand-Anzeige im FIS? Seit wann denn das? Zeig mal bitte ein Foto
Wird für ein paar Sekunden nach Öffnen der Motorhaube bei laufender Zündung angezeigt.
steht so auch in der BDA ;) Die Anzeige ist auch "live" und dient beim Nachfüllen zur Kontrolle.
und welchen brauche ich da genau ? haste ne teilenummer? oder artikelnummer?
Ist zwar ein A4 ist aber gleich;)
Hi, deine Frage ist nicht ernstgemeint? Natürlich ist es im MMI zu sehen..:)
o-o-o-o fährt, meine ich, einen 3.0er tdi. Du suchst aber doch was für den V6 3,2 fsi oder?
Wenn ja, müsste Dir das hier weiterhelfen:
http://www.motor-talk.de/.../...h-eines-3-2-fsi-cala-t3893788.html?...
Schau mal der Beitrag von Powergeri vom 07. Mai, 21:48:17 Uhr.
Ansonsten gibt es, glaube ich, noch einen allgemeinen Peilstab:
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/werkzeug/index.php?sb=131932
Also falls es der 3.2er FSI ist:
Die Teilenummer ist die 06E 115 611H und kostet, so ~9€ beim :)
Eine wie ich finde sinnvolle Anschaffung zum kleinen Preis ;)
es ist der 3,2er.. werde ich morgen bestellen
Danke,
Sebastian
Danke,
Sebastian
Hallo Sebastian,
Danke,
Sebastian
Hallo Sebastian,
hallo WB_S5,
musste schmunzeln - danke für Deine Anleitung - es ist mir klar, wie ich Ölstand messen kann - vor dem A5 hatte ich einen alten A3 und musste immer nachfüllen.
Hier ist der Peilstab, auch wenn zuerst abgeputzt, nach dem herausnehmen wieder verschmiert als wäre der Kanal in den er eingeführt wird öllig oder als wäre viel zu viel Öl..
die zweite Möglichkeit besteht zwar, aber ich vertraute auf Audiwerkstatt..
