- Golf
- Golf 1, 2
- Öl-Temp. 2H ca. 82° NORMAL????
hey leute
sind 82° für die öl-temperatur ein normaler wert oder is das nich ein bisschen hoch????
Danke
MfG Sebastian
20 Antworten
Also ich denke dass der Motor ausm Golf 1 Cabrio mit den Golf 2 Motoren weitestgehend identisch ist. Beim Golf 2 ist die Betriebstemperatur erst bei ungefähr 90 Grad erreicht.
Bei Vollast über einige Minuten hatte ich die Öl Temp sogar schonmal auf 126 °C, was aber laut einiger Aussagen hier auch noch nicht unbedingt bedenklich ist !
MfG KlamBECK´s
Öltemperatur Golf I
Stimme dem absolut zu.
Fahre manchmal den u. a. Golf meiner Frau. In der Stadt bei diesem Wetter liegt die Öltemperatur um die 80 Grad, im Sommer
auf der Autobahn je nach Belastung bei 110 - 120 Grad.
Sei froh, wenn das Öl richtig warm ist. Die modernen Öle vertragen einiges an Temperatur
Mein Maximum lag im Sommer so bei 130. In der Bedienungsanleitung ists sogar beschrieben. ICh glaub bis 140 oder so ist es unbedenklich...
öl temperatur
hallo,82 grad ist in ordnung!ab 120 grad wirds kriminell aber dann muss man auch alles geben um die temperatur zu erreichen!!ist zumindestens bei meiner freundin so!die hat serie digifant im cabrio!gruss 1er typ155
Hätte auch ne Frage bezüglich Öl
Wo miss ich am besten die Öl Temp??????.
Gibt es irgendein Instrumenrt das mir die Öl Temp unter der Fahrt anzeigen kannn???
Mein "rekord" waren 128° Öltemperatur. habe auch den baugleichen motor. War allerdings 15km passstrasse bergauf vollgas. Durchschnittliche steigung 10% über diese strecke.
Je nach Ölqualität (baumarkt/markenhersteller) kann ein öl bis 160° und mehr aushalten.
AB habe ich je nach aussentemperatur bei konstant 130kmh zwischen 104° (-7° Aussentemp) bis 118° (+35° Aussentemperatur).
Von VW gibts die Öltemperaturmessung beim Golf mit der MFA.
136°
... ich geh mal davon aus, das die mfa was vernünftiges anzeigt.
Ich hab mir damals sagen lassen, dass alles okay is, solange es unter 150° bleibt. Und der Motor läuft noch...
sl
in der Betriebsanleitung steht das man bei 145 Grad Celsius doch den Fuss vom Gas nehmen sollte, zumindest beim G2 GT.
original gibts da nen kombiintrument (die komplette tachoeinheit und drehzahlmesser) mit MFA (multifunktionsanzeige)
der öltemperatursensor wird in den ölfilterflansch geschraubt wenn da noch nen blindstopfen frei ist.
siehe
www.doppelwobber.deunter golf2 - mfa.
mein rekord waren mal 132 oder 134°C im sommer bei sehr langer vollgasfahrt kurz nachdem ich den öltemperatursensor eingebaut hatte. (mußte den ja mal ausprobieren
Re: Öl-Temp. 2H ca. 82° NORMAL????
Wenn das nach mehr als 10km nicht auf über 90° steigt würde ich eher sagen die ist etwas niedrig.Zitat:
Original geschrieben von GolfICabrio
hey leute
Danke
MfG Sebastian
Wie hoch geht denn deine Wassertemperatur.
die waasertemp. anzeige steht bei mir immer genau senkrecht
wie kann das denn komm das die so niedrig ist??
fahr aber überwiegend nur kurzstrecken
hängt meiner meinung nach mit den aussentemperaturen zusammen, wieweit sie wirklich dann nach 10km ist. Habe auch derzeit nach ca 10km (3km davon 50er/stadt, rest 100er Bundesstrasse) um 80° öltemperatur. normalerweise auf derselben strecke habe ich bei 20° aussentemperatur um 90°
bei nem kumpel von mir geht die öltemperatur garnicht über 65° C. selbst auf der AB mit annähernd vollgas.
fährt allerdings nen 3er golf, aber mit der gleichen mfa wie meiner auch hat.
ich nehm mal an, das bei ihm der temp. geber kaputt ist.
bei 62° Öltemperatur würde ich mir auch schon überlegen, was da nicht stimmt. legt mal das kabel des sensors auf masse, dann müsste 160° oder 150° die MFA anzeigen. Oder ist es ein höher übergangswiderstand am sensor (verdreckt). bei 62° Öltemperatur müsste man den flansch noch kurz anfassen können, da er aussen warhscheinlich nur um 50° hat. kleiner tipp: mach die finger mit spucke feucht, denn wenns zischt, ist die temperatur höher, allerdings verbrennt man sich durch den dampfpolster noch nicht die finger
