- Ford
- Escort & Orion
- Öl WECHSELN JA oder NEIN
hallo,
da ich den wagen vor kurzen gekauft habe. Habe ich leider das ÖL 10w-40 drinne und neun ÖL -Filter.
Bin gerade mal 1000 Kilometer gefaren mit den neun Öl und Filter
.Habe auch nur schlechtes von 10w40 hier im Forum gehört. Weiss auch nicht was der vorbesitzer drinne hatte
Will jetzt das Öl-Wechslen und das von Praktiker 5W-40 rein machen !!
Meine Frage:
Soll ich das ÖL wechslen, oder warten bis zu nächsten mal ????
Falls ich wechsele soll ich gleich den Öl-Filter mit wechslen oder den alten drinne lassen??
Gibts es den Filter Auch in Praktiker, wenn ja welche brauche ich(Welche nummer ))??
danke
Da passt wunderbar folgendes zu:
http://video.google.de/videoplay?docid=763949850889929695#
32 Antworten
Wechseln, mit Filter
Bei einem Ölwechsel wird auch der Filter mitgewechselt!!
Also normal liegt bei Praktiker eine Liste wo du Dir den passenden Filter raussuchen kannst.
Ansonsten auf der Verpackung schauen da steht auch immer das BJ und Daten mit drauf.
Schmeiß die Sch...... Ölplörre raus. Besser gestern als heute
Ölfilter bekommst Du auch im Praktiker von "BOSCH", Nummer weis ich nicht mehr, bei den Ölfiltern hängt ne Tabelle, steht aber auch auf der Verpackung drauf. Habe dafür 10,09 € bezahlt.Zitat:
Freund von mir hat den Ölfilter bei FORD gekauft, war dort fast 2€ billiger.
Ach ja, die Dichtungen für die Ölablaßschraube, welche dem BOSCH-Ölfilter beiliegen, passen nicht !! Mußt Du dir bei Bedarf extra besorgen.
Ups... da war @Robio 12345 etwas schneller als ich
So muss dit aussehen
Original von geschrieben von eko84
Die Maße sollten folgende sein:
Höhe 72 mm, Gewindemaß 3/4"-16UNF-2B, D2 72 mm, D3 62 mm!
Die Höhe spielt weniger eine große Rolle, der kann ruhig von der angebebenen Zahl abweichen.
Habe gestern Ölwechsel gemacht, der alte Ölfilter war fast "doppelt so groß" wie der jetztige. Der letztere ist auch deutlich kleiner als das Original. Gesetzlich geschrieben steht, dass die Ölbefüllmenge mit Filter 4,25L beträgt.
Es genügt wenn du nur "4,0L" reinkippt. Voll auf "MAX" ist nicht notwendig. Falls du ein sehr großen Ölfilter kaufst, dann fülle 100-200ml mehr rein, das dürfte genügen.
Falls du den Dichtring nicht auf die schnelle kriegst, kannst du auch den alten wieder verwenden, sofern er nicht beschädigt ist. Mache ihn voher sauber. Habe mein Dichtring gestern zum dritten mal verwendet.
Und wenn er es macht und in die feuerwehr und polizei jagd?
Ihr habt immer Ratschläge!
Sollte er ihn nochmals nutzen, denn aber den Ring drehen.
Wenn original verpackt haben Bosch Filter immer ein kleines Tütchen mit verschiedenen Dichtringen dabei.
Praktiker hat aktuell noch 25% auf alles was keinen Stecker hat.
Ich werd morgen nochmal zuschlagen
UmZitat:
Original geschrieben von Nice-DJ
Und wenn er es macht und in die feuerwehr und polizei jagd?Zitat:
drehen sollte man ihn, das ist schon richtig.
Ein Bekannter der Meister ist, der vor 2 Jahren mein Zahnriemen gemacht hat, den Dichtring beim Ölwechsel nie erneuert, egal welcher Kunde. Probleme hats nie gegeben.
Im Autohaus ist das natürlich "Pflicht" den zu erneuern.
Pass auf beim zuschlagen.
Habe heute aus 4 Elektromaschinen ein Gerät ohne Stecker gemacht.
Habe die 25% auch nicht bekommen.
Aber Hausverbot und ne Anzeige
Ja, nur passen tut keiner
Also bei meinem passt der Kunststoffring wie angegossen
Habe letztens 5 Ölfilter bestellt, für 19 Euronen, bei Ebay. Die Ölfilter von den kleineren Motorsierungen passen auch, auch die von den 80er Escort und die für den Diesel bestimmt sind, passen auch, nur die höheren als die Zetecs passen nicht, wie z.b der RS 2000. Solange die Außendurchmesser stimmen, die ich geschr. habe, geht das.
2 Nummern die passen: OC 235, alte Nr. ist OC 52! Andere Nr. ist OC 203!
Im Obi kostet einer ca. 10Euro, das finde ich zu teuer.
