ölaustritt links im Motorraum
Guten Morgen,
mein A6 hat im Motorraum links gleich neben der Abdeckung Ölaustritt.
Bin leider kein Schrauber, kann daher nur Laienhafte Angaben machen.
Könnte aber Foto reinstellen. Muss ich meinen Urlaub absagen?
17 Antworten
Foto wäre cool.Ist es in Fahrtrichtung links oder wenn du davor stehst links?Wenn es in Fahrtrichtung ist dann wird wohl dein Nockenwellenversteller(soweit du einen Benziner hast) den Geist aufgeben und undicht werden.Kann aber auch nur die Ventildeckeldichtung sein.
Solltest zumindest mal genauer Angeben welchen Motor, Baujahr,....Du hast damit Dir geholfen werden kann!
Habe ein Foto von der Stelle gemacht und bin echt Dankbar für jede Hilfe.
Ist ein A6 4B Bj. 2005 1,9 tdi Automatik
Nimm mal die Plastikverkleidung runter.Sollte nur gesteckt sein bei dem Motor und mach dann nochmal ein Bild.Denn so kann man nichts sagen wo es genau her kommt.
Ist in Fahrtrichtung rechts
Nimm mal die Plastikverkleidung runter.Sollte nur gesteckt sein bei dem Motor und mach dann nochmal ein Bild.Denn so kann man nichts sagen wo es genau her kommt.Zitat:
War leider verschraubt und musste erst das Versteck meiner Frau für die Knarre suchen. Hir die Fotos.
Danke
Guten Morgen,
Hier die Fotos
Ich würde damit mal zum fahren und dem das mal zeigen.Sieht ja schon nen bissl übel aus.
Hier die FotosZitat:
Guten Morgen,
Da du es ja geschafft hast die Motorabdeckung zu entfernen wirst du es auch schaffen - so du denn willst - in der Waschanlage die Stelle mit Motorreiniger vorzuweichen und die Stelle so gut es geht zu säubern.
Aber nicht zu dicht ran mit einen Druckstrahler!
Danach siehst du besser wo der Ölaustritt wirklich ist. (Spiegel, Taschenlampe)
Beim Fotografieren wäre es hilfreich wenn du auch versuchst mehr von Seite und von unten Bilder zu machen.
Nähere Angaben zum Wagen bitte! MKB?
Wenn du zum
fährtst zuerst Motorinnendruck messen lassen. (KGE)
Sieht schwer nach dem AGR Ventiel aus....
Wieviel KM hat der jetzt runter?
Gibt's was Neues zu dem Thema? Mein Dicker zeigt im Moment ein identisches Fehlerbild Wenn es das Abgasregelventil ist, könnte es auch erklären, warum es bei mir im Motorraum drehzahl/lastabhängig klappert.
Ich frage mich nur, wie das AGR mit dem Ölkreislauf verbunden ist.
Hajo
so gar nicht. über den Turbolader wir (wellendichtung durch die zeit nicht mehr 100% dicht) feiner ölnebel in die ladeluftstrecke geblasen. alles nicht schlimm. ist das agr defekt, kann das schon mal so aussehen. bei meinem alten passat rumpel düse war das agr bei 140tkm hin und da sah das genau so aus. wechseln und nie wieder theater gehabt bis 200tkm!
Gibt's was Neues zu dem Thema? Mein Dicker zeigt im Moment ein identisches FehlerbildWenn es das Abgasregelventil ist, könnte es auch erklären, warum es bei mir im Motorraum drehzahl/lastabhängig klappert.
Hajo
Hallo, muss mich entschuldigen mein Rechner hat genauso einen Knall wie mein Auto. Hajo habe das klappern auch. Weiß jemand was so ein Teil kostet? Danke an alle die mir geantwortet haben.
