Öldruck Anzeige
nach einer Kurvenfahrt, ging bei mir die Öldruckanzeige an.
Ist das normal? Es sollte doch zuerst eine Warnmeldung im FIS "Ölstand niedrig" angezeigt werden... Oder?
Habe Ölstand überprüft und nachgefüllt, er war bei kaltem Motor bei Minimum.
Ich habe bis zum Ölwechsel, laut FIS noch ca. 4000 km, bis zum Service 14000 km.
Wird das Normalerweise nicht zusammen durchgeführt?
was bist Du denn für ein Honk.
Ein Auto ist doch kein Ölofen.
Wenn der Motor Öl verbrennen würde dann hätte man nicht lange Freude daran.
TT-Eifel
18 Antworten
Nun, bei hohen Zentrifugalbeschleunigungen schwappt der Ölsumpf in der Wanne mächtig nach außen. Je nach dem, wo der Saugschnorchel der Ölpumpe sitzt, kann diese schon mal Luft reinziehen. Das führt zur Ölverschäumung und damit zum Öldruckabfall. Wenn also ein Öldruckwarnung kommt, ist es beinahe zu spät - zumindest aber sehr bedenklich. Natürlich immer vorausgesetzt, der Öldruckschalter im Kopf arbeitet korrekt und hat keinen Kurzschluss. Bedenklich deshalb, weil der Druckschalter bei einem sehr bedenklich niedrigen Druck (meist ca. 0,4-0,5 bar) schaltet.
Allerdings, bei meinem damaligen Golf IV, den ich zuvor 8 Jahre gefahren bin, hatte ich zu Beginn auch das Problem, allerdings war ausreichend Öl in der Wanne und auch hatte ich keine wilde Fahrt absolviert. Dieser Fehler trat dann von Monat zu Monat immer häufiger auf, bis die Warnung mit Getöse ständig vorhanden war. Bin dann in die Werkstatt: Öl ausreichend, Ölpumpe OK, also war es der Druckschalter. War also harmlos.
Fazit: Wenn es NICHT der Schalter ist, besteht btw. bestand akute Gefahr für den Motor! Das sollte dir klar sein!
Ups, "akute Gefahr für den Motor" klingt echt herb. Ich hatte die Meldung auch schon mal vor längerer Zeit, ebenfalls nach schneller Kurvenfahrt, und habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht...
Allerdings war - wie sich dann herausstellte - immer etwas wenig Öl drin, so dass das mit dem Schwappen und Luft ziehen schon sein könnte. Allerdings nicht so wenig, dass die entsprechende Meldung gekommen wäre. Die (also die Ölstandswarnung) hatte ich letzte Woche zum ersten mal.
Mag sein, aber man kann nie genug warnen, wie wichtig der Öldruck für den Motor ist. Wenn bei dir der Blutdruck wegbleibt, dann besteht auch für dich akute Gefahr! Also sollte man dringest dem Grund der Warnung nachgehen. Besteht tatsächlich Öldruckmangel, ist sofortiger Handlungsbedarf!
Ist doch ganz klar ohne öl verbrennt der nix mehr, dein tank bleibt zwar voll aber der motor bekommt keinen spritt und deswegen fällt er aus.
Es kann sich sogar der turbo verabschieden wenn du nicht aufpasst
TT-Eifel
Wie TT-Eifel schon meinte, was soll dieser Kommentar? Deine Kenntnisse scheinen sich ja mehr in Richtung Ölofen fundiert zu sein, aber sprechen gerade von Motoren und im speziellen Öldruckwarnungen und die Konsequenzen, wenn dieser wegbleibt...
Der Moter des 8j tfsi verbrennt zusätzlich öl um den turbo zu schonen.
Sollte man eigentlich als TT fahrer wissen
@all
Bitte nicht antworten. TTerrorist ist wieder mal unser alter Kumpel gwenk, der sich aber in Kürze verabschieden wird.
Gruß Olli
das ist so nicht richtig ich habe nicht das geringste mit gerald zu tun
Original geschrieben von olli190175
@all
Gruß Olli
Auf was antworten
Ich habe da immer nur so einen Einzeiler stehen
z.b. wann hast du das letzte al deinen öldruck kontrolliert ?
Fährst du überhaupt mit öl ?
Ich habe erfahren das viel geschmiert wird aber wie genau ?
Das rätsel liegt auf der hand verbrennen statt schmieren oder andersrum aber nicht mit dem turbolader....
Kann ja nicht funktionieren
Soll ich meine Kumpels eigentlich nach Nentershausen oder nach Berlin schicken? Genug Chapter haben wir ja.
Ach ich würd euch schon mal gerne auf nen kaffe hier bei mir in bottropp ein laden
Wenn du dich da mal net übernimmstZitat:
Ach ich würd euch schon mal gerne auf nen kaffe hier bei mir in bottropp ein laden![]()
Kleiner Tip: Achte mal auf seine Signatur.....
