  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Öldruck-Kontrollleuchte flackert im Leerlauf
BMW 3er E46
Themenstarteram 7. September 2008 um 6:45
Ich wollte mal hören, ob dieser Effekt bei anderen E46 auch ab und zu auftritt:
Wenn ich z.B. einen steilen Berg zügig hochfahre und oben angekommen den Motor im Leerlauf laufen lasse, dann flackert die Öldruck-Wananzeige (rot). Wenn ich etwas Gas gebe, dann ist das wieder weg, daher mache ich mir auch keine Sorgen über einen möglichen schlimmen Defekt.
Aber irgendwie stört mich das schon etwas. Ich habe sogar schon einmal den Öldrucksensor ersetzen lassen. Dadurch hat sich aber nichts geändert.
Was sind eure Erfahrungen?
Ich tippe auf einen Lagerschaden an der Kurbelwelle. Die Abstände sind so groß, dass sich der Öldruck in den Lagern zu schnell abbaut. Bei höheren Drehzahlen geht das noch, aber im Leerlauf bei heißem Öl bricht der Öldruck zusammen.
Naja, ist nicht der erste 4-Zylinder mit Lagerschaden.
... also unten rum alles auf, Pleuellager prüfen und ggfls. wechseln. Kostet unter 800 Euro.
Doof nur, wenn's die Kurbelwellenlager sind, dann wird das richtig teuer.
Falls die Öldruckkontrollleuchte auch bei kaltem Motor im Leerlauf leuchtet, könnten andere Schäden schuld sein, aber wenn die Lampe im kalten Zustand aus ist und erst kommt, wenn der Motor heiß ist und vorzugsweise nach Autobahnfahrten mit höheren Drehzahlen, dann sind's mit ziemlicher Gewissheit die Lager.
Gruß, Frank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öldruck Problem bei e46 318i' überführt.]
44 weitere Antworten
44 Antworten
am 13. März 2007 um 9:39
bei mir leuchtet häufig nach dem Starten des Motors für einige Sekunden die "gelbe Ölkanne" im Cockpit auf - kann mir jemand sagen welches Teil ausgetauscht werden muss damit das aufhört ?
Öl ist übrigens immer genug drauf ,-))
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öldrucksensor?' überführt.]
mahlzeit...
nummer 14 auf dem bild ist es
gruß
andreas
kostet ca. 100€ bei bmw...
ich würde es mal im zubehör kaufen....kostet deutlich weniger...:)
am 13. März 2007 um 11:46
das ist doch mal eine präzise Antwort!
nicht mal bei einem BMW Händler konnte man mir eine schnelle Antwort geben, ohne einen Werkstattauftrag zu buchen ,-)
und ich denke das ist ihr problem gewesen...:)
hier zahlst du nur für das internet...
nicht für die auskunft ;)
und hier ist zusammen mehr fachwissen, als in einer bmw werkstatt :D
gruß
andreas
am 13. März 2007 um 15:17
Bin grad sehr verwirrt....
War grad bei einen Zubehör Händler (Trost) Hab mich dort nach den Sensor erkundigt.
Auskunft dort: Er findet nur den Öldruckschalter un der soll 6-7 € kosten. Das kann doch unmöglich passen oder??
Hab nen 320i 124KW Touring
Kann mir da mal eben ne Auskunft geben?
Grüße Peter
am 13. März 2007 um 16:17
Der Öldruckschalter und der Ölniveausensor sind zwei verschiedene Dinge. Im Bild ist der Ölniveausensor unten in der Ölwanne zu sehen.
am 13. März 2007 um 16:38
Okay bin ich schon mal wieder bissle schlauer.... obei ich mir das schon gedacht hab!
Nur interessehalber: Wo sitzt der Öldruckschalter?
Grüße Peter
am 13. März 2007 um 17:28
Schau mal nach beim Teil Nr 12 Bild
am 13. März 2007 um 17:39
ahh danke für die info
am 13. März 2007 um 21:32
Ist das ein und das selbe Teil wie beim 318Ci ??? ...
Bei mir leuchtet das dämlcihe ding auch die ganze zeit
aber immer nur nach dem Start, danach nicht mehr!
Wo kauft man so ein Teil am besten und wieviel sollte es kostet ... ??!!
MFG
am 13. März 2007 um 23:14
huhu?
Original geschrieben von b51989
huhu?
ölstandsgeber kostet 100€ bei bmw ohne einbau
MFG
Ölstand überprüft ? ?
