- Passat
- Passat B6
- Öldruck / Motor aus
Öldruck / Motor aus
Hallo und erst einmal vielen Dank das ich hier sein darf.
Habe seit gestern folgendes Problem:
Bin mit meinem Passat unterwegs und plötzlich leuchtet im Cockpit : Öldruck/Motor aus!
war aber nach ca. 2 Sekunden gleich wieder weg. Auch im Fehlerspeicher wurde nichts abgelegt.
Was kann es sein?
Ölpumpe? Öldrucksensor? Oder käme sogar ein Schlauch in Frage?
Bin kein Profi und wäre über Antworten dankbar!
42 Antworten
Was für einen Motor Hast du? Ich hoffe du bist nicht weitergefahren.
Der Motor ist ein 2,0 Tdi mit Kennbuchstaben BMR
Es war nur noch 1km bis nach Hause und wie geschrieben, die Meldung war sofort wieder weg.
Lass den Motor bloß aus!
Der Ölpumpenmitnehmer (=Sechskant) kann sich zerlegt haben
Genau.
Das Ausgleichswellenmodul muss meine ich dafür ausgebaut werden.
Würde nicht nur das Sechskant tauschen, sondern auch das kleine Modul wo der Sechskant drinnen ist.
Das Problem ist das der alte Sechskant zu kurz ist und ein längere nicht eingesetzt werden kann.
Wird jetzt ein verstärkter eingebaut geht das Modul irgendwann kaputt.
Daher sage ich beides tauschen, durch ein modifiziertes wo der Schacht und Sechskant länger ist.
Oder alle 60.000km den Sechskant prüfen...
Wenn es nict schon zu spät für den Turbo ist.
Ich weis nicht was an Motor aus so schwer zu verstehen ist. Aber ist ja auch net mein Auto und mein Geld.
Was mich an der ganzen Sache nur wundert ist: Warum ist die Meldung weg? und warum steht nichts im Fehlerspeicher?
Weil er kurzzeitig den Öldruck nicht halten konnte. Ignoriert man es jetzt länger kann ein richtiger Schaden entstehen.
@VWFan82 schrieb am 3. Dezember 2018 um 11:52:52 Uhr:
Du magst im Grunde Recht haben, wenn die Meldung dauerhaft erscheint. Aber was soll er machen, wenn die Meldung nur für 2s auftaucht? Bis er im fließenden Verkehr sicher zum stehen gekommen ist, vergehen deutlich mehr als 2s.
Bitte den User nicht verteufeln.
Das ist eben genau das was ich nicht verstehe.
Die Vermutung mit dem Sechskant erscheint mir sehr plausibel. Das evtl. kurz vor rund statt sechskantig ist und es dadurch NOCH mehr oder weniger sporadisch ist.
Öldruckschalter vorher prüfen, ob der in Ordnung ist...
