ölfilterschlüssel
Hallo zusammen...
Ich hätte da mal eine Frage...
Also ich möchte bei meinem Mondeo ( BJ 2001 und 1,8l 92 KW) einen Ölwechsel machen... ich hab leider nicht die Ölfilterpatrone sondern den Filtereinsatz.
Welchen Aufsatz für die Knarre brauch ich, um diesen zu lösen oder gibt es da wieder 100 verschiedene???
Welches Drehmoment bekommt der Ölfilter dann?
danke schonmal im vorraus
LG
23 Antworten
hab' erst gestern einen ÖW gemacht, aber beschwören welche Nußgröße das war kann ich leider nicht mehr. Also zu 90% Sicherheit tippe ich auf eine 36 (1/2-Zoll, zumindestz meine).
Bzgl. Drehmoment müßte, wenn ich mich recht erinnere auf der Dose stehen, aber ich gestehe, dass ich es einfach mit Gefühl angezogen habe...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Cannondale
Die restlichen 10 Prozent kommen von mir: Es ist eine 36 Nuss!
Bei Amazon oder Ebay bestellen - die meissten Baumärkte haben sowas nicht.
Anzugsmoment steht auf dem Deckel.
Ingo
Hallo!
Habe auch die Patrone drin!
Ich habe einfach einen Universal Ölfliterschlüssel zum lösen der Dose benutzt,also keine Nuss!Geht sehr gut!!
Drehmoment kann ich nichts zu sagen,habe es nach Gefühl festgeschraubt!
musste mal genau schauen... auf dem schwarzen Kunststoff steht das Drehmoment drauf... sind 20 oder 25
Danke erstmal aber...
Hmmmm naja ich hab mir das jetzt nochmal bei mir angeschaut...
ne 36er nuss geht leider nicht...
ich schätze mal es ist 13 oder 14 kant mit ner schlüsselweite von so 75mm oder 74mm...
weiß jemand nen genaues maß??? Und vielleicht auch wo man sowas preisgünstig herbekommt???
LG
ne Schlüsselweite von 75mm?
Biste sicher, dass Du richtig geschaut hast?
Normal ist ein 36er Nuss und damit wird aufgedreht und dies ist 6 Kant...
bevor ich Geld für so eine Nuss (75mm) ausgeben würde, dann lass den Ölwechsel machen...
so ik mal geschaut im forum nach bildern von dem ölfiltergehäuse... hab ihn auch gefunden:
Ist komischerweise der der auch im 2.0l verbaut ist... aber bin mir sicher das ich den auch drin hab...^^ in meinem 1.8l 92 kw...
kennt einer von dem Aufsatz die genaue Größe???
LG
36er Nuss und 25Nm.
Toenne
Ich habe mir die 36er Nuss am Flohmarkt besorgt für 2 EUR.
25 nm schafft auch ein Billigteil allemal. Mitunter findet man auch eine gebrauchte Hazet für wenig Geld.
Zu fest darf man das Filtergehäuse keinesfalls anziehen, sonst reißt es und die Soße tropft unten raus. Das hat mal vor Jahren mein FFH geschafft.
Da war ein weiterer Ölwechsel samt Filtergehäuse fällig - auf Kosten des Hauses natürlich.
Peter
25Nm ist handfest, das schafft jede Nuss .
Hätte sich mal einer das Bild angesehen... da passt keine Nuss...
Ich würde einfach einen einfachen Spannbandschlüssel nehmen, vorsichtig wieder anziehen und gut ists...
oder sowas
http://www.ebay.de/.../290389342407?...
Hast recht *schäm*...
genau so einen hab ik mir jetzt auf Arbeit besorgt...
Zwar von nem BMW aber die maße sind die gleichen... xD
vielen dank für eure hilfe...
LG
