  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. Ölkühler wechseln R 320 CDI
Mercedes R-Klasse V251
Moin
habe vor kurzem meinen Ölkühler getauscht
Falls ihr dazu Tips braucht oder Fragen habt, meldet euch paar Fotos habe ich angehängt... war ne super Arbeit !!!
Gruß aus Uelzen
1 teil
Blick auf den alten
2. teil
Moin
Gruß aus Uelzen
1 teil
Blick auf den alten
2. teil
23 weitere Antworten
23 Antworten
Kompliment, war aber auch "Sau-viel" Arbeit
Ja, aber mal locker 900 Euro gespart...
locker aber da brauchst auch das Werkzeug und eine Halle /Garage und Zeit
Hallo, wie hast du sicher gewusst dass der Ölkühler ausgetauscht werden muss? Wo hast du die Teile bestellt und hast auch andere Dichtungen gleich noch erneuert? Danke
moin Ölkühler von Febi Dichtungen und Schrauben alle von Mercedes. ca 200 Euro ALLES.
Es ist aus der Getriebe Glocke gelaufen sprich da wo das Schwungrad sitzt.
Das ist typisch Ölkühler - ist die vorgesehene Ablaufrinne
Gibt's vielleicht Teilenummer als Set oder muss ich die alle einzeln raussuchen?
Bei mir deutet alles hin auf diesen Ölkühler oder deren seine Dichtungen deswegen habe ich gefragt wie sicher kann man sein bevor es ausgebaut wird?
Hallo, beim Ölkühler ist doch so ne lila Doppeldichtung sieht aus wie Brille, weiß jemand ob ein oder zwei Stück davon drin ist? Hab nämlich eine bestellt habe Angst das zwei gebraucht werden.
Ja es werden zwei Stück davon benötigt. Es sind ja auch zwei Kreisläufe-Öl und Wasser.
@traurigerstart schrieb am 8. März 2019 um 11:36:52 Uhr:
Moin
Gruß aus Uelzen
Vielen Dank für Deinen Beitrag,
der macht mir Mut die Sache selbst anzugehen, da auch mein R einen undichten Öhlkühler hat. Meinen Fragen sind:
1. Hattest Du eine Anleitung für den Ein- und Ausbau? Wenn ja, kannst Du mir diese zur Verfügung stellen? Sind ja viele Schrauben mit bestimmten Drehmomenten.
2. War der Öhlkühler undicht oder nur die Dichtung?
3. Wie hast Du Kühlwasser abgelassen und wieder befüllt?
4. Wie lange hat der Wechsel gedauert?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus Lüneburg
Nun also da hast Du Dir echt was vorgenommen.
Alles was sich im „V“ befindet muss raus. Dann muss erstmal die Sauerei entfernt werden. Wenn Du alleine bist und einigermaßen Fit bist 2Tage - Schätzung
Aber mein Vorredner wird es Dir genauer sagen können.
Nun in der Regel ist es die Dichtung
Aber wenn Du eh alles draußen hast ist der Kühler nur Mehrpreis
Es gibt zwei Stellen die in Frage kommen wenn das Öl von oben runterläuft, 1. Ölkühler und 2. die Dichtung vom Turbolader der auf einem Steg sitzt und den Turbolader mit Öl versorgt.
Meist ist es der Ölkühler, bei mir war es das 2.
Der Motor hat 2 ablauf rinnen , der eine endet in der Getriebeglöcke, das andere vorne im bereich des Riementriebs.
Grüße Benzländer
Hallo Traurigerstart
Ich habe einen ML 320cdi w164 mit dem gleichen Problem. Sollte ja alles identisch sein wie bei Dir nehme ich an. So wie ich das sehe braucht es kein speziellen Werkzeug ? Richtig? Und hättest du eine Gebrauchsanleitung? Oder einfach alles lösen bis man am Ziel ist.
Besten Dank für deinen Besheid und Grüsse aus Zürich
BeatAndre
Spezial Werkzeug jaein, aus platzgründen sind diverse nüsse verlängerungen notwendig.
Sollte bei der demontage unklar sein ob der Öl nur vom Ölkühler austrat, wechsel den Turboladerträger gleich mit aus.
Die kann im seltenen Fall auch verzogen sein und wird nicht mehr dicht.
Ansonsten Alle Schrauben vom Turbolader und Träger austauschen und von der Abgasanlage, da Dehnschrauben.
Bei mir ist mittlerweile wieder undicht, ich hab mal mit Endoskop Kamera reingeschaut, bei mir wird zu 99% der Turboladerträger wieder undicht sein.
Da im Bereich des Ölkühlers soweit nichts frisch verölt war.
Hab mir jetzt alle Teile inklusive Truboladerträger beim freundlichen geholt und lasse es im Urlaubsort reparieren, da ich momentan wegen Knieproblemen die Torure auf dem Motor Knien usw nicht machen kann.
Hatte mir damals neuen Ölkühler und Dichtungen bereits eingebaut, und undich war damals auch der Turboladerträger.
Deswegen bin ich mir sicher das dieser verzogen ist und nicht richtig abdichtet.
Beim Ölkühler kann man nichts falsch machen, wenn man die NM einhält.
Kann dir jetzt schon sagen, ist ne sch.. Arbeit bei den SUV s.
PKW s wären da n klacks weil man da besser rüber kommt.
Grüße Benzländer
