  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Öllampe blinkt immer wieder kurz
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 4. März 2022 um 18:45
Hallo!
Ich habe vor ein paar Monaten einen Golf 4 gekauft. Am Anfang war es so, dass die Öllampe nach ca. 5 km Fahrt angefangen hat, kurz zu blinken, und dann ging sie aus. Dann hat sich das wiederholt, also kurz geblinkt und direkt wieder aus.
Ich habe dann einen Ölwechsel gemacht (auch Filter gewechselt), dann hat sich das etwas reduziert, ist aber noch aufgetreten.
Und dann habe ich vor paar Tagen die Ölschlammspülung von Liqui Moly reingemacht, weil ich die Vermutung hatte, dass drinnen einfach alles verdreckt ist (Vorbesitzer haben sich 0 um das Auto gekümmert), bin, wie die Anleitung vorschreibt, 200 km gefahren und habe wieder einen Ölwechsel gemacht mit Filterwechsel.
Jetzt bin ich wieder gefahren und nach ca. 40 km ging die Lampe wieder an, blinkt kurz, geht dann aus, blinkt dann später wieder kurz, geht wieder aus,...
Muss ich die Ölschlammspülung nochmal machen? Oder handelt es sich hier um einen anderen Defekt? Was, glaubt ihr, könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
odi55
34 Antworten
am 4. März 2022 um 18:52
Tipp ins blaue: Der Ölansaugschnorchel der Ölpumpe ist dicht. Kostet nicht viel, zum wechseln muss die Ölwanne ab.
Öldruck messen
Welchen Motor hast du denn? 1,4l Benziner?
Wenn der Öldruck selbst das Problem sein sollte .. dann kann binnen 5 KM der Motor schrott sein.
Prüfe den Öldruck dringend.
Entweder Öldruckschalter oder wie erwähnt sieb dicht oder Pumpe im einer.
Wenn diese Lampe an geht bedeutet es IMMER -> Fahrzeug SOFORT abstellen...
keinen km , keine 5km , nicht bis nach hause.
Immer sofort Öldruck prüfen
@Tom1182 schrieb am 4. März 2022 um 20:42:43 Uhr:
Jo, gute Frage.
Welche Öllampe überhaupt? Rot oder gelb?
Km-Stand? Welches Öl ist drin?
Bevor ich die Ölwanne abnehme, würde ich den Öldruckschalter und dessen Leitung prüfen. Danach kann man immer noch die Ölwanne abnehmen.
Themenstarteram 8. März 2022 um 19:09
Ja, 1,4l, 16V.
Lass den Öldruck messen wenn der nicht super ist. Wurde dir ein Motorschaden verkauft. Worauf ich dann ganz schwer tippe
Themenstarteram 8. März 2022 um 19:12
@Wendtland schrieb am 6. März 2022 um 12:11:09 Uhr:
Jo, gute Frage.
Beim Öl handelt es sich um 10W40. Er hat 183.000 km drauf. Die Öllampe blinkt rot, ganz kurz und dann hört sie auf. Das passiert öfter.
Themenstarteram 8. März 2022 um 19:13
@Fiestaknechter schrieb am 6. März 2022 um 13:37:29 Uhr:
Der Öldruckschalter wurde schon gewechselt. Mit der Leitung weiß ich nicht.
@odi55 schrieb am 8. März 2022 um 20:12:24 Uhr:
Jo, gute Frage.
Vom Händler (Gewährleistung) oder privat gekauft?
Wie schon gesagt wurde, Öldruck prüfen lassen und nicht mehr viel fahren.
Frostschaden ist auch denkbar.
Wie kommst du auf Frostschaden? Dann würde er ja das Öl rauswerfen
Themenstarteram 8. März 2022 um 19:23
@Wendtland schrieb am 8. März 2022 um 20:16:47 Uhr:
Privat gekauft, aber ich wusste, dass er nicht mehr ganz okay ist. Aber ich wusste nicht, dass es so sein würde. Ich lasse den Öldruck prüfen. Vielen Dank euch allen!
@Tom1182 schrieb am 8. März 2022 um 20:19:30 Uhr:
Es gibt 1.4er, die auch mit einem Frostschaden weiterlaufen aber Probleme mit dem Öldruck bei warmer Maschine haben. Hier schon mal gelesen und teilweise auch in Gebrauchtwagen-Inseraten.
