- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Ölmessstab jetzt bei allen Motoren vorhanden?
bei meinem E90 Benziner gibt es ja keinen Ölmessstab, was ich schon oft als nachteilig empfand (die elektronische Anzeige spinnt manchmal, wenn ich nicht genau mitdenken würde, hätte ich schon ein paar mal überfüllt).
Haben jetzt alle Motoren wieder einen Ölmessstab ?
Danke für Antworten.
ciao olderich
Original geschrieben von DUEW
Kannst Du mal ein Foto mit Hinweispfeil schicken? Ich mag im Zweifel auch lieber dort nachschauen...
Hier kannst du es bei meinem 320 dA GT sehen:
53 Antworten
Ich kann nur vom 320d berichten, meiner aus 06/13 hat einen an der rechten Seite der Motorabdeckung im Bereich der Spritzwand.
Ich denke, dass mein 320dA aus 4/2012 keinen Stab zur Ölmessung hat, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau . Habe auf dem Tacho 50Tkm und musste weder vor dem ersten Inspektion bei 32Tkm noch jetzt nach 28Tkm Öl rein kippen.
335i aus 09.2013: Kein Ölmessstab
Allerdings soll die elektronische Messung bei betriebswarmem Motor beim F3x sehr genau sein, was angeblich bei den E9x mit dieser Messmethode nicht der Fall gewesen sein soll.
Also mein 330d (05.2014) hat keinen Messstab; habe ich bei der Übergabe extra nachgefragt.
Messung bei warmen Motor soll funktionieren... ich vertraue da ja lieber meinem eigenen Auge, hatte aber keinen Wahlmöglichkeit.Oder gibt es noch einen geheimem Ölstab, der für Mechaniker da ist, die der Kunde aber nicht kennen soll?
Mein 320i hat keinen Meßstab. Bei der Übergabe wurde auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass "die Wagen keinen Meßstab mehr haben".
316i aus 11/2013 hat einen Ölmessstab.
Ich habe leider auch keinen Ölmessstab. Mir wäre es lieber, die elektronische Messmethode würde als Sonderausstattung angeboten, da kann sich jeder bestellen, der nicht von Hand kontrollieren möchte. Der Ölmessstab sollte weiterhin verbaut werden, ist für mich eine zuverläsigere Messmethode.
Meine Messung hat auch schon mal falsche Werte angezeigt, einen Tag später war wieder alles normal.
Wobei die modernen Motoren nicht mehr so kritisch sind wie früher.
Wenn bei einem Auto vor 25 Jahren die Ölleuchte an ging, dann war der Motor auch schon fast hinüber. Heutzutage zeigen die Warnleuchten erheblich früher an und der Motor braucht nicht mehr so viel Öl.
Das stimmt so nicht, die rote Ölleuchte zeigt(e) mangelnden Öldruck an und nicht den Ölstand.
Der 320d hat einen Ölmeßstab, aber nicht da, wo man ihn normalerweise vermutet. Auch ist er nicht farblich gekennzeichnet. Er befindet sich von vorn aus gesehen ganz unscheinbar hinten rechts am Motor. Mir musste der auch erst einmal gezeigt werden.
Danke für die Info., habe ich gar nicht gewusst!!
Genau! Früher gab es nur die Öldruckleuchte und wenn die leuchtete, dann war es schon zu spät. Die Warnleuchten heute gehen erheblich früher an - ich meine damit nicht die von BMW, die den Ölstand misst, sondern allgemein die Ölwarnung bei modernen Motoren.
Im F30-Forum gibt's auch ein Bild davon: http://www.f30-forum.de/.../index2.html#post24439
kannst Du das Foto hier mal hochladen?
