Ölpumpenantrieb schon über Zahnriemen im Öl bei B8?
AudiHallo zusammen, war beim B8 der Ölpumpenantrieb über einen Zahnriemen, der dann entsprechend in Öl läuft?
Wenn nein, weiß jemand bei welchen Motoren dies der Fall ist und warum diese schwachsinnige Idee überhaupt umgesetzt wurde?
Gruß Dirk
5 Antworten
Der B8 hat beim TDI den Ölpumpenantrieb über den Sechskant (der aber rund werden kann).
Um welchen Motor geht es?
Die TfSI Motoren haben Kette für Ölpumpe
Ja sorry, geht um den 1,8 TFSI
dann Kette für Ölpumpe, aber auch für Nocken- und Ausgleichwellen, die man nach 150.000 erneuern sollte!
Je nach Motor gibts 3 Antriebsarten beim B8.
Kette, 6-Kant und Zahnriemen.
Beim Riemen gibt es kein Intervall und es ist auch nicht vorgesehen den zu tauschen. Der Knallt halt irgendwann einfach Weg.
Beim Diesel gibts den Zahnriemen in Öl und nicht nur den 6-Kant.
