Ölstand und Ölmessung
habe gestern an meinem Fahrzeug ein Ölwechsel durchgeführt.
Es wurden 8L Öl eingefüllt.
Wenn ich jetzt im KI den Ölstandabfrage zeigt es mir ca. 7,2L an.
Aber die Ölmessung zeigt "Ölstand in Ordnung" an.
Wo sind die ca. 0,8L Öl hin???
Kann es sein das die sich in der Ölfiltergehäuse befinden?
Was soll ich glauben Ölstand oder Ölmessung???
Möchte halt kein Motorschaden bekommen wegen zu viel oder zu wenig ÖL.......
Fahrzeug: W211 E320 V6 ; Benziner ; EZ 04/2002
Für jede Antwort bin ich dankbar!
Freundliche Grüße
akutun
Das kommt davon, wenn man in Geheimmenüs rumspielt. Lasst alles so wie es ist und füllt nach, wenn das KI es anzeigt. Was soll es bringen, wenn Ihr genau wisst, wieviel Öl drin ist ?
Wichtig ist doch nur, zu wissen, ob es genug ist ! Aber wer keine Sorgen hat ............
18 Antworten
Freundliche Grüße
akutun
Ist an meinem 280 CDI auch so.
Es wird ein Liter weniger angezeigt.
Ölstand aber in Ordnung
die Ölstandsmessung über das KI zeigt erst ab 1 Liter die Fehlmenge an. D.H. wenn weniger als 7 Liter drin sind zeigt er an "1 Liter nachfüllen".
Die 7,2 Liter hast du sicher aus dem "Geheimmenü"? Stand das Fahrzeug denn auf ebenem Boden und hast du auch eine Wartezweit ca. 5 Minuten bei warmen Motor eingehalten.
Ich würde die Messung über das Geheimmenü noch ein paar mal wiederholen und die Fehlmenge ergänzen.
Das ist falsch.
In meinen kommen gemäß Mercedes beim Ölwechsel 7,3 Liter.
Wenn ich später im Geheimmenü nachprüfe zeigt er 6,3 Liter.
Sollte ich nun nach deiner Anweisung einen Liter nachfüllen so hätte ich genau einen Liter zu viel mit allen Folgen.
Ich kann mich daran erinnern, als ich noch Fahrzeuge mit Geheimmenü hatte.
Nach Ölwechsel duch MB NL DD
Beim E240 8,0 Liter
Beim E200 K 5,5 Liter
also Maximalstand. Wenn ihr mit nem Liter weniger rumfahrt, ist kein Problem die Differenz zwischen min und max ist bei MB ja zum Glück ziemlich großzügig bemessen (2 Liter). Außerdem wird das KI rechtzeitig mit euch schimpfen.
danke für die Antworten!
@achtklässler: Was ist los, warum so aggressiv? Ist ja gut werde nicht mehr im KI rumspielen, mich ärgert es bloss
das die E-Kiste keinen Ölmeßstab hat, und was mache ich wenn der Ölstandssensor defekt ist und meldet (immer)
1L nachfüllen geht dann der Motor kaputt oder :confused:
Bei einem Fahrzeug das keine Garantie mehr hat kann man schon ab uns zu ins Geheimmenü reinschauen und selber die
Wartungen durchführen ;)
Gruß akutun
Beim E240 8,0 Liter
Ist richtig und kann ich so bestätigen!
Wenn ich beim E 200 KT mit Untermenü einen Ölwechsel machen lasse mit 5,0 l, dann stehen auch 5,0 l im Untermenü.
Daniel
also mir wäre ein Ölstab an meinem auch lieber, damit konnte jeder seit Ewigkeiten umgehen.
Wenn es dann, weils die Technik hergibt, möglich ist, per Geheimmenue Infos zu erhalten, sollte jeder der so einen Schlitten hat, auch damit ungescholten umgehen dürfen.
Servus
Jürgen
Gruß akutun
Tut mir leid, wenn das aggressiv rübergekommen ust, war wirklich nicht meine Absicht. Aber jetzt läßt Du wenigstens die Finger davon ! :D:D
"Mission accomplished"
Gruß akutun
:p:p:p
Hallo muss beim e220 6,5l im kalten zustand sein oder im betriebswarmen zustand?
gruss
der Ölstand sollte immer im warmen Zustand gemessen werden;)
Freundliche Grüße
akutun
Ja klar,den Ölfilter darfst du nicht vergessen.Ist schon in Ordnung.
Gruß Olli
Ich glaube in 320er kommen 8,5L (laut BA), oderr irre ich mich?
Mein KI hat heute 7,1L Öl (kalt) angezeigt.
