Öltemperaturanzeige / Motorfrage A3 Sportback
Hallo Leute,
ich plane den Kauf eines Audi A3 Sportback. Habe einen 1.2 TFSI 105 PS beim Händler stehen sehen. Erstzulassung Mitte Dezember 2013 und 600 km auf dem Tacho.
Wie zuverlässig ist der 1.2 TFSI 105 PS?? Gibt es erfahrungen??
Hat der 1.2 TFSI 105 PS einen Zahnriemen??
Ist der TFSI ndentisch mit dem 1.2 TSI 105 PS??
Habe heute erstmalig den Wagen von innen ausprobieren dürfen.
Habe in der Multifunktionsanzeige ( Boardcomputer ) keine Anzeige für die Öltemperatur gesehen. Kann man die nachrüsten oder Codieren lassen?? Ist für mich ein unverzichtbares Feature. Wie auf dem Bild zusehen
Danke
16 Antworten
Die Öltemp-Anzeige lässt sich ganz einfach codieren. Das hätte dir auch google oder die Forensuche gesagt. Kann nur nicht nachvollziehen, warum dir das bei so einer Rennmaschine ein unverzichtbares Feature ist
Erfahrungen habe ich mit dem Motor leider nicht.
Wenn man schon bloß 105 PS hat, will man diese natürlich auch voll ausnutzen, das geht aber nur wenn man den Motor voll ausdreht. Da er ein verantwortungsvoller Fahrer ist, will er das erst ab 90 °C Öltemperatur machen. Ganz einfach
hat ein zahnriemen
ölanzeige muss man nachcodieren lassen
alles andere ist noch waage weil es ihn auch noch nicht so lange gibt. es gibt aber hier im forum und in anderen schon einige berichte über mängel usw.
Original geschrieben von chrisack
hat ein zahnriemen
Was für Berichte sind das denn??
der 1.2 TFSI scheint ja wohl baugleich mit dem im Golf 7 1.2 TSI, Octavia 1.2 TSI Golf 7 Variant 1.2 TSI zu sein.
Kann nur nicht nachvollziehen, warum dir das bei so einer Rennmaschine ein unverzichtbares Feature ist![]()
Was viel zu übertriebene Vorsicht ist, das Öl ist schon viel viel früher ausreichend Schmierfähig. Und so eine Höllenmaschine ist der Motor nicht, dass es auf die Bauteiltemperatur = Änderung der Bauteilmaße in der Form ankommt.
Und ja, die Motoren sind Baugleich.
Ab wie viel? Und kann man das irgendwo nachlesen?
Das Öl soll ab ca. 80°C (meine ich in Erinnerung zu haben) "Betriebstemperatur" haben. Es soll aber nichts machen, wenn man mal "früher" aufs Pedal tritt... allerdings nicht ständig.
Codierung einfach mal googeln und das Ergebnis entweder mit zum Händler nehmen oder Privat machen lassen.
Glaub Faustformel waren immer 50-60°, also in etwa wenn die Kühlmitterletemp. mitte anzeigt. ... deswegen kann man auch auf die Öltemp. Anzeige verzichten.
Zudem klar sein sollte, gerade bei Turbomotoren treten Höchstbelastungen des Turbos schon bei kaltem Motor im unteren Drehzahlbereich auf. Das Öl und Konstruktion müssen darauf abgestimmt sein.
Da das so gut klappt, verzichten sogar manche Hersteller mittlerweile auf die Kühlmitteltemp. Anzeige...
Auf wirklich belastbare Daten, wie eine Schmierfähigkeitskurve über die Temperatur, bin ich aber leider auch noch nicht gestoßen.
Mein Tipp......lieber einen Vorführer mit 140 PS suchen. Den braucht man nicht treten um in Schwung zu kommen. Das spart Sprit und schont den Motor. Und beim Wiederverkauf später wirst du froh sein den etwas stärkeren, gefragteren Motor zu haben.
Weiß denn jemand welcher Motorkennbuchstaben verbaut ist??
Der CBZA??
Im Golf 7 1.2 TSI 105 PS ist der CJZA verbaut.
CBZ... wäre auf jedenfall noch der alte mit Kettentrieb
Der CBZA??
Im A3 ist auch der CJZA verbaut.
Ich wollte gestern beim Freundlichen mir die Öltemperaturanzeige codieren lassen.
Er meinte aber das es kaum Sinn macht, da z.b. bei einer Fehlersuche es einen Soll/Ist Abgleich gibt und somit alles wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird beim 8V.
Somit wäre dann die nachträgliche Codierung auch futsch .
Stimmt das ?
ja, allerdings kannst du der werkstatt auch einfach sagen, dass sie auf diesen soll/ist-vergleich verzichten sollen, dann bleibt alles beim alten.
