  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Öltemperaturanzeige
Öltemperaturanzeige
BMW 3er F31
Servus,
Wie sieht das mit der Öltemperaturanzeige aus ? Wenn die nach 35km Fahrt nicht auf 100° ist ? Ich meine ist das schädlich für den DPF ? oder hat das mit dem ganzen gar nix zu tun ? Ist mir gestern früh aufgefallen, das er kurz vor 100° war, dann ca 15km Autobahn , und die Öltemperatur ging runter auf ca 70° . Muss man da vielleicht ein Thermostat tauschen oder doch normal ?
31 Antworten
normal soll der auf ca 100 grad bleiben. könnte Thermostat sein. sind meine ich zwei verbaut, wenn dann beide tauschen. Er brauch bei der Winter Temperatur ne weile bis er Temp hat.
Du hast ne Öltemperaturanzeige?
Original oder selbst eingebaut?
@er70 schrieb am 9. Januar 2021 um 12:36:43 Uhr:
Am F20 gab's die über das Geheimmenü. Geht im F30 bestimmt auch.
Ich würde aber davon ausgehen, dass der TE die Anzeige für das Kühlwasser meint.
Dürfte wohl ehr die Wassertemperatur sein
stimmt, die anzeige im kombi ist wasser, öl kannst du im menü tacho abrufen.
Die Öltemperaturen im Motor sind unterschiedlich, abhängig davon, wo gemessen wird.
120 Grad sollten nicht überschritten werden, ca. 90 Grad sind ideal.
Das sollte doch die Öltemperatur sein ?
Bild #210074523
Korrekt, im F30 ist neben dem Drehzahlmesser die Anzeige für die Öltemperatur
@_Patrick_ schrieb am 9. Januar 2021 um 12:55:42 Uhr:
Korrekt. Hatte mein F31 auch so. Keine Ahnung warum hier welche behaupten es sei Wasser.
Ob tatsächlich die Öltemperatur angezeigt wird, steht aber auf einem anderen Blatt.
ja aber wenn die schwankt und das Thermostat nicht zumacht, kann doch auch der DPF nicht regenerieren oder ?
@_Patrick_ schrieb am 9. Januar 2021 um 13:06:08 Uhr:
Wenn die Temperatur zu niedrig ist, findet keine Regeneration statt.
Von daher lass das prüfen. Eventuell mittels Tester erstmal die richtigen Temperaturen auslesen.
Ja. War auf dem völlig falschen Dampfer, vergiss was ich geschrieben hab.
:D
@Car-freak schrieb am 9. Januar 2021 um 13:11:15 Uhr:
Regeneration freigeschalten ab 60 Grad Wassertemperatur. Öltemperatur spielt diesbezüglich keine Rolle.
@hm28 schrieb am 9. Januar 2021 um 14:05:17 Uhr:
Aber Öl- und Wassertemperatur hängen zusammen. Oder wird das Motoröl heutzutage nicht mehr mittels Wärmetauscher gekühlt?
  4. BMW
  5. 3er
