- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Ölverbrauch
Ölverbrauch
Kfz
Bj03 1,6 daw
Welche urschen kann es haben dass er öl frisst ?
Komischerweise ist es sehr sporadisch
Zb bin ich 1120km am stück gefahren mit 160-180kmh
Durchschnittlich war kaum verbrauch
Dann immer wieder im normalen gebrauch wie sau
Öl ist shell helix 0w-40
Sonst nie probleme gehabt
Von dem wechsel von 5w-30 lief der motor ruhiger
Zylinderkopf sollte in ordnung sein
Kein schaum am deckel und kein öl im wasser
Was mir wojl mal gesagt wurde sind kleine blaue wölkchen
Aber minimal da war mein kat aber leer
35 Antworten
Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen, Motorentlüftungsventil oder auch Motorverschleiß
wie hoch ist denn der Verbrauch? 1l auf 1000km? Weniger, mehr?
Wenn du was machen möchtest kann man das Motorentlüftungsventil erneuern, und die Ventilschafdichtungen tauschen (was aber sehr aufwendig ist) ... alles andere lohnt sich nicht.
Bei dem Motor würde ich eher ein 5W40 empfehlen.
Er ist jetz va 135.000km gelaufen
Wie gesagt der verbrauch ist sporadisch
Der frisst mal mehr dann weniger manchmal nix
Das kann man nicht so genau sagen
Vorne am Motor, senkrecht nach unten, da wo der etwas dickere Schlauch endet, das Ventil ist nur gesteckt. Das Ventil ist nur Theoretisch möglich, ein bekanntes Problem ist das jetzt nicht ... du kannst es mal ausbauen und anschauen, eventuell reinigen, aber schlussendlich wird es doch vom Motor kommen.
Wobei es sich nicht so anhört als ob du wirklich handeln müßtest, einfach beobachten. Ein 15Jahre altes Auto darf auch einen Ölverbrauch haben, einfach immer den Ölstand im Auge haben, und bei Bedarf nachfüllen, das kann günstiger sein wie jede Reparatur!
Ich finde den verbrauch schon sehr hoch
wie hoch ist er denn?
eine genaue Angabe wäre zB. 1l auf 1000km
Fährts du viele Kurzstrecken ?
Mir hat mal einer aus einer Werkstatt Erzählt, das könnte auch davon kommen, wenn man nicht oft einen Ölwechsel macht.
Bei Kurzstrecken Bildet sich Kodenzwasser im Öl. Und wenn man dann ne längere Strecke fährt, dann Verdunstet das. Das sieht dann aus als wenn man auf einmal viel Öl braucht.
Bei einem 0W Öl ist der Verbrauch an Öl auch durchaus temperaturabhängig.
Blaue Wölkchen, und 1.6er !
Könnten verklebte Ölabstreifringe sein.
Ich würde eine Motorölspülung machen, und neues 5W-40 Öl rein !
0W-40 oder 5W-30 nach Ford, da dürfte das 0W auf Dauer thermisch stabiler sein ....
Kurzstrecken und langstrecken gemischt
Hin und wieder so 70km auch mal mit gas wenn er
Warm ist
Arbeitsweg 13km
Einkaufswege ca 5km
Ab und zu spazierfahrten ca 50-100km
Also recht gemischt
Fahre seid 4 jahren mit diesem öl und hatte nie probleme
Erst seid nem halben jahr ca
Mein vater meinte mal er hätte ganz minimale wölkchen gesehen aber beim testen war nix zu sehen
Das einzige was war er hatte sehr nach abgas gerochen lag aber warscheinlich daran dass der kat leer war ??
Ist jetz aber auch weg
Das 5w-30 hatte ich sofort rausgemacht
Ölwechsel hat er auch regelmässig soweit
Verklebte öl abstreifringe sagst du ?
Wie kann sowas entstehen ?
Wie überprüfen ?
Wie teuer reperatur ?
Bin jetzt kein Absoluter Experte.
Kann mir Vorstellen, das die mit den Jahren Verkleben, weil da ja auch etwas Dreck drin ist.
Überprüfen ohne den Motor zu Zerlegen ? Vielleicht mit Kompression Messen.
Billig wäre das bestimmt nicht und ob sich das für das Auto dann überhaupt lohnt ist auch eine andere Frage.
Da müssen ja die Kolben raus. Dafür Zahnriemen, Ölwanne und Zylinderkopf runter.
Ich habe letztes Jahr nur für den Zahnriemen 500 Euro bezahlt.
Würde lieber dann diese Vorgeschlagene Motorspülung Versuchen.
