- Motorrad
- Motorroller
- Ölverlust Roller Gilera Runner C14
Hallo liebe Gemeinde,
an meinem Gilera Runner C14 zeigt sich nach längeren Fahrten ein gewisser Ölverlust am Motor.
Dieses Problem möchte ich nun noch abstellen.
Leider kann ich nicht genau sagen, wo das Öl her kommt bzw. woran es liegt, dass es überhaupt austritt.
Daher hoffe ich auf Hilfe hier im Forum.
Doch nun vorn vorne.
Es handelt sich wie gesagt um einen Gilera Runner C14 DT.
Dieser stand bis letzten Sommer ca. 8 Jahre ungenutzt im Freien und war daher in dementsprechendem Zustand.
Ich habe den letzten Sommer genutzt und diesen wieder hergerichtet. Komplett zerlegt, gereinigt, Teile ersetzt, neu lackiert und wieder zusammen gesetzt. Folgende Arbeiten habe ich bisher unter anderem gemacht.
Alle Gummischläuche (Ansaugstutzen, Luftansaugschlauch etc.), alle Benzinleitungen, Auspuff, Bremsbeläge vorn und hinten, Steuerlager, Kühlflüssigkeit neu, Bremsflüssigkeit neu, Motoröl neu, Benzinpumpe neu.
Der Roller springt ohne weiteres an und fährt sich auch super.
Einziges Problem ist dieser Ölverlust, den ich zum einen nicht genau lokalisieren kann und zum anderen nicht weiß, wie er entsteht. Habe hierzu einen Verdacht. Würde mich aber freuen hier eine Einschätzung zu bekommen.
Anbei noch einige Bilder von meinem Problem.
Freue mich auf regen Austausch, unterstützende Hilfe und wünsche einen sonnigen Sonntag.
17 Antworten
An einem total verölten Motor nach den undichten Stellen suchen macht keinen Sinn.
Ich würde den Motor erst mal mit einem Dampfreiniger - porentief - von dem Schmutz befreien, nach dem Trocknen mit Talkum einpudern und dann auf suche gehen.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 28. Februar 2021 um 10:21:06 Uhr:
MfG kheinz
Das sehe ich auch so.
Erstmal säubern und dann versuchen die Undichtigkeit zu lokalisieren.
ABER mit mit Dampfhochdruck Reiniger einfach draufhalten, schon etwas mit Obacht sonst dringt das Wasser durch den hohen Druck irgendwo ein, wo es noch mehr Schafen anrichtet. Lieber Kaltreiniger/Motorreiniger und Pinsel verwenden und dann sachte abspülen .
Der komplette Motorblock war bereits absolut sauber. Würde mit Kaltreiniger, Pinsel, teilweise Zahnbürste gesäubert.
Nach 30min Fahrt dann so.
Aber ich werde ihn nochmals reinigen, suchen und mich wieder melden
Hallo bayer,
Sah bei mir ähnlich aus.
Es war die Zylinderkopfdichtung.
Bin Mal gespannt was du berichtest.
Mfg
Kolbenfresser
2 Takter?
Dann müsste das Öl oben vom Vergaser kommen. Motorola gibt's hier ja nicht.
Ist die Kopfdichtung dahin, muss das Kühlwasser auch schwarz sein.
Die Flüssigkeit kommt scheinbar aus dem Thermostatgehäuse/Wasserflansch.
Dann kann es ja nur ein Wasser/Ruß/Benzin Gemisch sein, weil schwarz.
Zylinderkopfdichtung ist aktuell auch meine vermutung.
@Kolbenfresser28: hast du eine gute Anleitung wie der wechsel von statten geht?
@Up-gefahren schrieb am 28. Februar 2021 um 12:16:37 Uhr:
2 Takter?
Ja, 2 Takter
Eigentlich kann das Öl nur aus dem Brennraum kommen.
Sicher das die Kerze dicht ist?
An die Kerze dachte ich auch schon mal.
Es sah auch mal so aus, als ob es an der Kerze raus käme.
Auf der anderen Seite ist das Gewinde der Kerze ja schon Recht lang. Meinst du da kann es Öl vorbei drücken?
Und wie soll die Kerze undicht werden?
@sBayer
Für Selbstschrauber ist das 255-seitige Gilera Service and Repair Manual von Haynes eine gute Wahl.
Gruß Wolfi
PS: Die ins Deutsche übersetzten Manuals von Haynes haben öfters mal Übersetzungsfehler, daher ist das gut bebilderte englischsprachige Buch im Zweifelsfall die bessere Wahl und kann zudem für lau heruntergeladen werden.
Nachtrag: Im Anhang ein 10-seitiges Kapitel aus dem oben verlinkten Manual, in dem die flüssigkeitsgekühlten Zweitaktmotoren beschrieben und bebildert sind.
Wenn das Öl tatsächlich aus dem Kerzenloch käme, würde es logischerweise aus dem Brennraum kommen und zumindest zum Teil mitverbrannt werden. Wie das aus dem Auspuff qualmen würde sollte wohl klar sein.
Denkbar wäre allenfalls das genau am Kerzenloch die Kopfdichtung undicht ist.
Aber wie hier schon gesagt ist eine genaue Analyse ohnehin erst nach einem komplett gereinigten Motor möglich. Ich empfehle hierzu den nicht zu sparsamen Einsatz von Bremsenreiniger. Dieser entfernt sehr zuverlässig die Verschmutzung und es kann auch Zuhause verwendet werden, wo man unter Umständen keinen unhandlichen Dampfstrahler hat.
Hallo bayer,Zitat:
@sBayer schrieb am 28. Februar 2021 um 12:23:13 Uhr:
Schau Mal auf YouTube nach Piaggio LC Zylinder Wechsel.
Es gibt ein paar gute Videos dazu.
Der aus und Einbau funktioniert auch bei eingebautem Motor.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen dass man zu zweit sein sollte.
Es ist teilweise Fummelarbeit und du brauchst einen drehmomentschlüssel.
Bei der Gelegenheit gleich Zylinder Laufbahn, Kolben und Kolbenringe prüfen so wie neben der Kopf auch die fußdichtung tauschen.
Das Werkstatthandbuch von Wolfi wird dir sicher helfen.
Mfg
Kolbenfresser
@beku_bus1 schrieb am 28. Februar 2021 um 14:30:14 Uhr:
Hi beku_bus,
die Kopfdichtung hat mit der meist verwendeten Flachdichtung an der Zündkerze absolut nichts gemein.
Gruß Wolfi
PS: Bei einer neuen Zündkerze ist die Flachdichtung noch nicht gequetscht und dementsprechend läßt sich die Zündkerze nach dem händischen Reindrehen noch um etliche Winkelgrade weiter festdrehen. Bei bereits benutzen Zündkerzen ist der zusätzliche Drehwinkel nach händischem Reinschrauben deutlich geringer, das stand früher extra auf der Zündkerzenverpackung drauf.
Schon klar Wolfi, daher schrieb ich auch 'allenfalls'. Aber wie auch immer, die Kiste müßte dann qualmen wie irre.
