- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ölverlust und massig andere Probleme
also ich habe schon massig Problem mit meinem Focus doch langsam wird es nervig.
Mittlerweile ist der Motor zum 3. mal undicht er verliert wieder Öl!
1. Zylinderkopfhaubendichtung undicht!
2. Nockenwellenversteller
3. Nockenwellenversteller
Dann etliche andere sorgen wie zb Geräusche vom Motor bei verschiedenen Drehzahlen wo Ford sagt das ist normal, wissen aber nicht was es genau ist. Dann bei der Reparatur beim 1. Öl Leck haben die diesen Resonazrohr falsch verlegt was die folge hatte das der Motor bei last ekelhafte Geräusche macht. Da sagten die auch das sei normal. Was ja nicht sein kann wenn es erst nach der Reparatur kam.
Dann die Schaltung machte Geräusche. Im Motorraum einige Kabel wurden nicht richtig fixiert. An der Heckscheibe ist ein Schaden also da ist ein kleines bisschen Glas abgesprungen! Was ich aber zu Spät sah die sagen ich war das. Zum Verständnis an der Stelle kann nichts hinkommen was dies verursachen kann. Dann Türverkleidung lose von Werk aus da haben die sich strick gewehrt das sei normal. Lautsprecher versagen bei Lautstärke 15 von 30 bei 7 von 30 mit 2 von 5 Bass im Plus klappert alles. Von Ford aus alles normal.
Dann macht die Kupplung Geräusche beim anfahren bzw beim Runterschalten und das von Anfang an da es sporadisch ist und ein Verschleißteil ist mach Ford da auch nichts. Dann machen die Bremsen Geräusche da ist auch normal sagen die.
Nun werden die noch einmal den Nockenwellenversteller wechseln und wenn es dann noch einmal undicht ist dann kommt der gute Anwalt und ich werde Klagen das die das Auto zurücknehmen.
Habt Ihr auch solche Erfahrung mit Ford bzw mit dem Auto direkt?
Achja es ist Ford Focus Tunier Titanium 1,6l Ecoboost 150PS
Wo hab ich was von bauen gesagt?
Ich hab von verkaufen geredet, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Und folglich ist auch der Händler primär für den Support zuständig.
So, wenn der Kundenberater Motorgeräuschen nachgehen soll, an wen schlägst du dann vor das er sich wenden soll?
Den Telefonmechaniker vom Dienst? Dafür ist nunmal die Werkstatt zuständig, was er dir sicherlich auch mitgeteilt hat.
Und das letzte ist schon wieder falsch, ich hab über deine Grammatik und nicht deine Schreibweise gesprochen und hier haben sich auch schon andere drüber lustig gemacht, das hast du nur nichtmal gemerkt. Jedenfalls kann man dich so kaum ernst nehmen wenn du genauso sprichst.
Hier mal ein Beispiel falls du mir nicht glaubst:
Original geschrieben von Creascher
Glückwunsch für die wo keine Probleme haben!
Original geschrieben von Nasenhaar
Was hast du denn für Probleme?
ich wo hab keine Probleme
40 Antworten
hm nope weder mit fiesta noch mit focus solche probleme...hast wohl ein montagsauto erwischt
Ja und das zum 2. mal ...
Hatte einen Fiesta Sport da hat der Motor auch Probleme gemacht....
Ich hatte bei meinem Focus MK3 mit dem 1.6 Ti-VCT Motor auch massig Probleme. Mitlerweile ist es ein Focus mit 182 PS und bisher 0 Probleme.
Hab bei meinen EB 150 auch keine derartigen Probleme.
Nur das Klappern der Türen bei etwas lauterer Musik und einige unschön eingepasste Plastikabdeckungen.
Aber bei Ford ist anscheinend der Anteil der Montagsautos relativ hoch.
Liebe Leute bei Ford: Ihr müsst dringend was an der Qualitätskontrolle verbessern und schmeisst die blinden Mitarbeiter raus, die Kabel falsch verlegeb, Abdeckungen nicht richtig anbringen, usw..
Und vor allem: Sagt euren Händlern, sie sollen den Kunden bei Problemen helfen, statt immer nur den Spruch "Das ist normal" zu bringen.
Ich werde Montag zum Händler gehn und das klären! Ich erwate nur das ich einmal im Jahr in die Werkstatt muss und das zur Inspektion!
Warum hast Du kein Fahrzeug angelegt? Als Neuwagen gekauft? usw?
Mein EB verbraucht kein Öl und läuft dermaßen geschmeidig. Es macht immer noch Spaß einzusteigen und den Startknopf zu drücken, anschnallen und los geht's....
Also wenn der kein Öl verbraucht würde ich mir Gedanken machen :P
Aber er hat recht, der Ecoboost macht einfach richtig Spaß, besonders auf der Autobahn.
Der verbraucht kein Öl der ist undicht. Der verliert öl und die bekommen das ned hin!
EB 4 ever.
Probleme hört man eher selten.
Ich denke deine Werkstatt ist überfordert.
Übrigens das Sony SS ist nicht Scheiße - das ist besser als jedes Visaton (im ...Weh, ...des), aber die Türdämmung und Entkopplung der Lautsprecher ist nicht gut.
Naja wenn du 15 Watt Ausgangsleistung gut findest ok Es ist schlechter als vorher mit dem CD6000 meiner meinung nach da hatte nichts geschebbert
Meine Werkstatt ist eh die schlimmste...
ICh lasse beim Kauf vorne Parksensoren einbauen, die natürlich nicht richtig gehen. 1 Woche später wieder hin, sagen mir haben sie neu eingestellt und es ging auch alles.
So letztens war Nebel und wollte die Nebelscheinwerfer anmachen, die aber nicht gingen. So also in eine andere Werkstatt gefahren, weil näher. Und was war der fehler? Die andere Werkstatt hat vergessen den Stecker für die NS einzustecken. Ey mal ehrlich wie verpeilt muss man sein. Und es wurden die Pieper nicht neu eingestellt, sonder komplett getauscht weil sie die auch versaut hatten.
OK,
dann bringt es alles nix.
Ich würde sagen dann mußt du den Wagen wandeln, denn alles andere macht dich nicht glücklich.
Da ein paar Bilder von der Ford Qualität! Es sah bei den letzten beidemale schlimmer aus!
Da war zwischen Ansaugtrackt und ZK Deckel übelst viel Öl gestanden!
Das Schlimme ist ja das Ford Deutschland alles total egal ist! Die waren die ja die wo Fehler bauen! Aber Verantwortung gibt es da ned. Wenn man bei dennen mal Anruft wird man verarscht belächelt und wird zum Händler geschickt und da kommt man auch ned weiter.
