  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Ölverlust - wo kommt es her? [Pic Inside]
Mercedes ML W163
Donnerstag morgen ist geplant der Urlaub, doch seit gestern habe ich ein Problem. Bin so um die 100km gefahren, habe den Wagen abgestellt vor der Garage. Abends wollte ich ihn in die Garage setzen und was sehe ich, Ölfleck vor der Garage.
Habe ihn heute morgen dann eine Unterbodenwäsche verpasst und ab auf die Autobahn. Anschließend hoch auf die Bühne unten alles ölig. Abdeckungen runter und Reifen/Radkasten runter. Das Öl kommt vermute ich Fahrtrichtung links. Ich habe mal Bilder geschossen, vermute das dass Öl von da aus kommt. Das ist die Stelle wenn der Radkasten ab ist, rechte Seite. Schaut euch einfach mal die Bilder an.
Was ist dort an dieser Stelle?
Was vermutet Ihr Anhand der Bilder?
Jetzt kurz vor dem Urlaub wirklich schrecklich. Ich hoffe das ist, was man schnell beheben kann bis Donnerstag.
http://db.tt/pUHDavS3
http://db.tt/cLTl9mSO
http://db.tt/oeGbRRdR
http://db.tt/Xp3sSOUD
http://db.tt/5NjPFdaJ
http://db.tt/HbFNj6Ub
Hi, @ Bekiro
wenn Sippi-1 , dir das sagt ,solltest Du es beherzigen!!
LG Michael
PS. schönen Sonntag noch an Sippi-1:D
53 weitere Antworten
53 Antworten
Schau mal hier ;)
An der Ansaugbrücke sind die Dichtungen der Klappen undicht und da kommt der Schmodder raus.
Das auf meinen Bildern, ist es die Ansaugbrücke? Bist du mit deiner Vermutung sicher? :)
Ja, man kann doch unten die Klappen erkennen.
Hi, @ Bekiro
LG Michael
So ist es :) Sippi hat recht :)
HI,
ware nicht das erstemal:D:D
Gruß, Michael:)
Danke für die Blumen,
Aber,
zu 49% muss ich wiederum Balmer danken!!!
D.h. im Umkehrschluss, das Forum ergänzt sich durch User die helfen, nicht einzelne Personen
Ja klar :D
der Reiner steht ja ganz oben an der Infopyramide:D:D
kann nur nochmal jedem seine Info CD empfehlen;).
Einfach ihm mal ein PM schicken , betr, Werkstatt-CD !
Michael
war bei mir dieses Jahr das Selbe (ML 270 CDI, Final edition Ez 2006, Km 163000). Ansaugbrücke war undicht, bzw. war eine der Klappen "fest" - laut Werkstatt.
Ich habe mir wie Sippi-1 eine neue Ansaugbrücke von ATP-teile in Ebay gekauft ~260 Euro und in einer freinen Werkstatt einbauen lassen.
Das Ersatzteil von ATP ist original Mercedes!
Da ich mehrere Dinge habe gleichzeitig machen lassen - wie Ölkühler, Dichtung, Motorlager, Keilriemen, Keilriemenspanner, kann ich Dir leider nicht sagen, was ich für den Einzeleinbau der Brücke bezahlt habe.
Insgesamt habe ich ~800 Euro an Werkstattkosten gehabt.
gruß
Hubi
Werde auch morgen mit ATP telefonieren und per Express bestellen damit ich es am Dienstag vormittag schon habe. Mercedes verlangt 447€. Es müsste also reichen wenn es Dienstag da ist und falls keiner hier Zeit hat zum wechseln, dann fahre ich halt runter zu einem User von hier ;) wird zwar weit, aber dann weiss ich was ich habe.
wenn die Brücke raus ist, ist das zweite Thermostat in 5min mit gewechselt.
Geht gerne schleichend kaputt und kostet glaube ich bei MB so um die 20 Euro.
Würde ich gleich mit wechseln.
Teilenr. A6122030175 und die dazu gehörende Dichtung N007603018103
204338470-w1188
Was für eine Aufgabe hat dieser Thermostat?
So habe heute morgen beim freundlichen die Ansaugbrücke bestellt. Mit Prozente habe ich 357,74€ netto bezahlt. 13Uhr ist alles da, werde es dann abholen und samt Auto dann beim Mechaniker abgeben. Habe es beim freundlichen bestellt, weil die das schon am Mittag da haben und der Mechaniker anfangen kann, da ja Donnerstag der Urlaub ansteht.
Ich lass mich dann mal überraschen. Wird schon schief gehen ;)
Teilenummer: A612 090 19 37 Luftleitung (Ansaugbrücke)
So es wurde die Ansaugbrücke getauscht. War eine Menge Arbeit für den Mechaniker.
Aber es tropft weiterhin auf den Boden der Garage, habe es eben abgestellt und nach einer Stunde geschaut es tropft. :(
Woran kann das jetzt noch liegen? Evtl.falsch eingebaut, was ich bezweifle eigentlich.
