  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. Ölwechsel in Werkstatt- danach kompletter Ölverlust
Toyota Corolla (+Verso, Cross) 1 (KE)
Themenstarteram 4. April 2010 um 11:15
ich habe mich hier angemeldet, da mir vor knapp 2 Wochen etwas passiert ist, und zwar:
Ich habe mein Fahrzeug zum Öl und Reifenwechsel in eine Werkstatt gebracht.
Nach ein paar Stunden konnte ich es wieder abholen.
Ich fuhr nach hause und bemerkte ein Stottern des Motors und die Warnleute brannte.
Lies das Auto abschleppen.
In der Werstatt sagt man mir das vermutlich die Dichtung geplatzt ist.
Das glaube ich aber nicht, auch mein Anwalt glaubt das nicht.
Diesen habe ich beauftragt um meine Auslagen wieder rein zu holen und die Haftung für einen möglichem Motorschaden zu klären.
Mein Anwalt sagte mir das er die Forderungen stellen wir, bezüglich des Motorschadens stellt er den Unternehmen zwei Möglichkeiten.
Entweder das Unternehmen übernimmt die Haftung für einen auftreten Motorschaden, oder Sie bezahlen eine komplette Untersuchung es Motors.
Was meint Ihr, wie wird die Geschichte ausgehen?
Ist euch schon einmal so etwas passiert?
Aä, wenn du auf 3 KM 5 Liter Öl verlierst, dan is da ne Spur auf der Strasse. Wenn nicht, dann haben die vergessen Öl einzufüllen!
29 weitere Antworten
29 Antworten
das einzige was ich vermute ist das die öl ablassschraube nicht festgezogen wurde oder die dichtung gefehlt hat oder der ölfilter lose war....
Haben die auch gesagt was für eine dichtung geplatzt ist?
Themenstarteram 5. April 2010 um 9:55
Welche Dichtung geplatzt ist haben die nicht gesagt.
Verkraftet ein Toyota Motor eine Fahrt von 3 Kilometern mit wenig bzw. keine Öl?
Wie wird denn das mit den Regress Ansprüchen gegenüber der Werkstatt ablaufen?
Wo der Ölverlust aufgetreten ist,wird durch schon eine Sichtprüfung leicht festzustellen sein.;)
Vielleicht wurde überhaupt vergessen Öl eizufüllen,oder den Ölstand korrekt aufzufüllen.
ohne öl motorstart nach paar umdrehungen frisst der sich fest
danach hast du ein problem.
Wie das mit den ansprüchen zu der werkstatt aussieht kann ich dir schlecht sagen. Am besten du findest schnellstmöglich raus was geplatzt ist oder defekt ist wenn es im zusammenhang der werkstattarbeit zu tun hat dann in die werkstatt abklären wenn die auf natürlichen wege nich zu problemlösung bereit sind dann bleibt dir ein gang zum anwalt nicht aus
Würd mich auch brennend interessieren was da los war !!!
Gibts eine Ölspur auf der Straße ??? (evtl. Feuerwehr fragen ob sie eine gebunden haben).
Oder haben die wirklich nach der Mittagspause das Öl nachfüllen vergessen ????
Halt uns auf dem laufenden !!!
Themenstarteram 16. April 2010 um 13:36
mittlerweile sieht es so aus, als ob ich das meiste Öl schon in der Ausfahrt der Werkstatt verloren habe.
So zumindest die Aussage des Mechanikers.
Ich vermute wenn das so geschehen ist, das die Ölablassschraube nicht richtig angezogen worden war und sobald ich den Motors startete das Öl Auslief.
Das meiste Öl muß somit in einen Zeitraum von ein paar Sekunden ausgetreten sein.
Ob das so stimmt weiß ich nicht, mal sehen was der Anwalt sagt.
Im Motorraum waren auch Ölrückstände.
Da das Öl vergessen wurde einzufüllen, glaube ich nicht, denn der Mechaniker hat mir das restliche Öl mitgegeben.
:confused::confused::confused:OHNE WORTE:confused::confused::confused:
Themenstarteram 16. April 2010 um 14:21
Was ist denn Unklar?
Welche Dichtung soll denn da geplatzt sein,
daß binnen Sekunden das meiste Öl ausgetreten ist?
Etwa gar die Ölfilterdichtung?
Oder wurde der alte Ölfilter entfernt,
und der Neue vergessen festzuschrauben?
Themenstarteram 16. April 2010 um 17:04
Wäre das möglich?
Wenn ja, was ist da schief gelaufen?
Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Das auf der Strecke von 3 Kilometern ich eine Ölspur hinterlassen habe schließe ich jetzt mal aus, denn da wäre die Polizei vermutlich gleich zu mir gekommen.
Als ich wider in die Werkstatt mit dem Abschlepper kam, war auch alles schon Abbgestreut.
Das lässt sich die Theorie untermauern.
Daß mit dem kompletten Ölverlust nach wenigen Sekunden
wegen einer "geplatzten Dichtung", kann ich mir nicht vorstellen.
Letzteres wäre schon eine Möglichkeit.
Jedoch hätte hier sofort (wegen fehlendem Öldruck),
die Öldruckontroll-Leuchte aufleuchten müssen.;)
PS:"Lass dich nicht unterkriegen"!!!;)
Das ist – mit Verlaub – Quatsch. Ich hab das mal spaßeshalber mit einem Schrott-Corolla Benziner (muss Bj. ca. 1995 gewesen sein) gemacht: Öl abgelassen, Motor gestartet und Vollgas gegeben. Nach geschlagenen 18 Minuten hat der sich gefressen, nicht "nach ein paar Umdrehungen".
Das sich ein Motor ( bei dem das Motoröl abgelassen wurde ) nach dem Anlassen,
innerhalb einiger Umdrehungen festfrisst ist wirklich Quatsch.
Jedes Lager verfügt über gewisse Notlaufeigenschaften.;)
  4. Toyota
