- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- ÖLwechsel V70 I 2.4T
Moin Moin Schwedenfreunde,
hab da mal ne sleten dämlcihe Frage.
Mein alter Herr hat sich einen 97er V707 2.4T geholt.
Nun möchte ich ihm die Tage mal einen Ölwechsel machen, kann mangels Hebebühne und mangels Bedienungsanleitung den Ölfilter aber nicht ohne weiters finden. Gibt mir doch bitte mal einen Tip wo der gute sich versteckt hat.
Da ich den Wchesel mal eben zwischendurch machen will, möchte ich wenigstens wissen was mich erwartet.
Danke für Eure Hilfe.
Bonanza
Original geschrieben von eigen2
Mein 850 bekommt seit 16 Jahren das bewährte 15W40, aber die Meinungen gehen auseinander
Mineralplörre in einem Turbo?
Sorry, ich würde zumindestens ein Teilsynthetisches einfüllen.
Ich nehme Méguin 5W40 vollsynth. aus der Liqui Moly Raffinerie, das Zeug ist z.T. billiger als die im Handel massenhaft vertriebene 15W40 Weißrussische Traktor-Mineralölplörre (Méguin Vollsynthetisch gibt es für nur €5,50/Liter in Literdosen!)
Obwohl es recht dünn ist, braucht mein 2.4T Turbo nur ca. 0,5l - 1l auf 10.000km (zehntausend!), und das mit 200tkm auf der Uhr (Benzineintrag gibt es keinen, da zu 95% auf LPG gefahren!).
In Deutschland wird der Wagen auch mal in Bedingungen auf der Autobahn "getreten", die Volvos weder in Schweden noch in den USA jemals erleiden müssen. Und da glüht unser Turbolader dauerhaft!
Beim Sauger kann man durchaus auch Altöl & Salatöl einfüllen, das passt. Dort muß je keine mit 100.000/Min Turbolader Lager kühlen & schmieren - daher in Turbos lieber besseres Zeug nehmen, muß ja nicht gleich 5W sein...
29 Antworten
wenn du vor dem auto stehst, links unten vorm motorblock, zwischen ölwanne und rad
oder in fahrtrichtung rechts zwischen ölwanne und rechtem rad in der nähe des motorblocks auf der rechten seite!
Jungs, das ging schnell, ihjr seit Töfte. Dickes Danke.
Dann schick ich doch gleich noch , mangels Infos, die Frage nach dem Öl hinterher.
Denke er sollte auch lieber ein 10W40 bekommen,oder?
Bei BMW E34 wird ja eher zum "zähflüssigeren" 10W40 statt dem neumodischen 5W geraten.
Turbomotoren koennen gerne 10W40 nehmen. Habe ich auch.
Hab auch schon 5W40 versucht. Da hat er aber bisschen Oel gefressen. (Unsere Wagen sind ja nicht mehr die Juengsten)
Hol Dir auf alle Faelle den originalen Oelfilter vom Haendler!
Alles klar,danke.
Warum soll ich denn den Originalen Ölfilter nehmen, was spircht den gegen z.B.die MAN?
Und welches Öl fahrt ihr denn? mineralischen,Teil- oder Vollsysnthetisches?
Wenn mir auch noch jemand die Füllmenge nennen könnte wäre ich dankbar.
Wie gesaht, haben keine Betriebsanleitung.
Original geschrieben von Bonanza2008
Alles klar,danke.
Schick mir mal eine PN betreffend der Anleitung.
Der originale Filter von Volvo hat eine Klappe drin, die das Ruecklaufen des Oeles verhindert, wenn der Wagen parkt. Somit ist gleich beim Start des Motors der richtige Oeldruck vorhanden.
Am besten Du nimmst das Gleiche Oel, was schon drin ist. (Vielleicht steht das irgendwo geschrieben)
Ich hab auch zuerst Filter aus den Zubehör genommen. Hin und wieder haben die Motoren beim Anlassen ein kurzes Klappergeräusch von sich gegeben. Nach dem Wechsel auf originale Ölfilter (Tip meines Volvo Spezi) tritt das nicht mehr auf. Ich glaube die originalen Filter haben ein zusätzliches Ventil...
Gruß,
Christoph
Zu spät (o:
laut Betriebsanleitung ein 10W 40 Öl mit ACEA A3 Spezifikation. Das ist auch völlig ausreichen, alles andere ist Geldverschwendung. Ich nehme das vom Praktiker- Baumarkt, 5 Liter für, lass mich lügen, 24 Euro oder so. Oder vom Thomas Phillips, da kosteten 5 Liter 16 Euro.
Füllmenge ist 5,8 Liter, bei manchen (meist älteren Bj.) steht auch noch 5,3 Liter drin. Womit das zusammenhängt kann ich nicht genau sagen. Wichtig ist hier nicht unbedingt die Preisklasse des Öles, sondern das einigermaßen genaue Einhalten der Wechselintervalle und die Verwendung des richtigen Ölfilters. Original, wie die Vorredner schon sagten.....
Gruß der Sachsenelch
5W-40 ist in der Regel Hydrocrack, nicht vollsynthetisch (PAO).
Crack?
Oha... Und ich dachte mein Coupé wäre eher ein schluriger Kiffer...
PS: bei meinem 5W40 steht nix von Crack oder Koks - > Synthetische Basisöle, Vollsynthetisch -> Siehe Datenspecs , und hier im Raffinerieshop
